מחרוזת ב-C# - איך מציבים תו במקום מסויים?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(" *-------------------*");
string result = " | |";
Console.WriteLine(" |-------------------|");
Console.WriteLine(" | |");
Console.WriteLine(" | 7 8 9 |");
Console.WriteLine(" | 4 5 6 |");
Console.WriteLine(" | 1 2 3 |");
Console.WriteLine(" | + 0 - |");
double a;
double b;
char operation;
result[10] = '5';
Console.Write("Enter a mathematical phrase: ");
a = double.Parse(Console.ReadLine());
operation = char.Parse(Console.ReadLine());
b = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("=");
Calculator cal = new Calculator(a, b);
switch (operation)
case '+':
Console.WriteLine(cal.Add(a, b));
break;
case '-':
Console.WriteLine(cal.Sub(a, b));
break;
case '*':
Console.WriteLine(cal.Mul(a, b));
break;
case '/':
Console.WriteLine(cal.Div(a, b));
break;
case '%':
Console.WriteLine(cal.Remainder(a, b));
break;
default:
Console.WriteLine("Wrong Option");
break;
אני רוצה להציב את התוצאה החל ממקום 3 במחרוזת result.
thank you helpers :]
אין פונקציה שעושה את זה. אתה צריך לעשות את זה ידנית ע"י הפונקציות הקיימות (או ע"י החלפה תו אחר תו, או ע"י בנייה מחדש של המחרוזת באמצעות string.Format).
אהע
ועוד משהו, אני רוצה לכתוב ביטוי מתמטי בשורה אחת ולא ללחוץ ENTER אחרי כל קלט
וה-Console.Read לא עובד לי, לא בטוח איך עובדים איתו כל כך.
תנסה לעשות שירשור.
אני לא מומחה ב C# אבל זה די דומה ל JAVA.
דוג' -
public static void main(String[] args) {
String a = "abcef";
String b = "d";
String c = a.substring(0, 3) + b.toString() + a.substring(3, a.length());
System.out.println(a+"\n"+b+"\n"+c);
פלט -
abcef
d
abcdef
לא שהבנתי משהו אבל וטבר
שתיהם פשוט לא הבינו מה שאתה רוצה.. בכל מקרה, לא נראה לי שיש דרך מובנת לעשות את זה ב .NET אז אתה יכול לעשות את זה בצורה מכוערכת של מחיקת המסך בכל אות שמכניסים, או להשתמש בפקודות WIN32 בעזרת interop לפקודות הבאות:
http://forums.devshed.com/showpost.php?p=645101&postcount=4
תסתכל פה:
http://support.microsoft.com/kb/319257
אהע
Console.Read קורא כל פעם תו בודד. מה אתה רוצה לעשות איתו?
אם אתה רוצה לקרוא את כל הביטוי המתמטי בשורה אחת, אז תשתמש ב-ReadLine, ואז תחתוך את המחרוזת ידנית (באמצעות Split, IndexOf וכד').
