AGP תקול - לוח אם תקין?
עשיתי מעשה טיפשי, ופירקתי את ה-AGP סלוט מלוח האם (חשבתי לתומי שאפשר יהיה להחזיר אותו).
כל זאת עשיתי בגלל שהסלוט עצמו היה רעוע במקצת, וכרטיס המסך לא קיבל מתח.
מה עושים?
אני חייב להחליף לוח אם?
האם קיים בעולם מתאם PCI ל-AGP?
או שאולי אני אקנה כרטיס מסך PCI נחמד וזול? (המחשב, בעיקרו, לשימוש אינטרנט).
תודה.
1. מצ"ב תמונה של הסלוט המפורק.
[attachment deleted by admin]
וואווווו
איך הצלחת בכלל לפרק אותו? צריך בשביל זה מלחם, או להפעיל כוח פיזי מוגזם מאוד
בכל מקרה מתאם PCI לAGP לא נראה לי שקיים, נפח העברה של הנתונים בAGP גדול בכמה מידות מעל PCI
אבל אתה יכול להשיג כרטיס מסך PCI ולחבר לוח (במידה והלוח עדיין יעבוד בלי הסלוט)
לפני שאני קונה את כרטיס מסך PCI - איך אני יכול להיות בטוח שהוא יעבוד?
אם הלוח עובד משמע, כרטיס המסך יעבוד - או שלא בהכרח?
האמת, שזאת השאלה שבאתי לשאול, לפני שהגבת לי.
האם המחשב יתעלם מהסלוט AGP ההרוס?
[וד"א, נדרש כוח פיזי נורמלי]
תודה-רבה.
דבר ראשון, בלי לחבר כרטיס מסך אי אפשר לדעת בכלל שהלוח עובד ...
עכשיו תשים לב שכרטיס מסך PCI לא מיועד לביצועי גרפיקה ובטח לא למשחקים
בPCI מהירות העברה מקסימלית היא 266 מגה לשניה
וזאת מהירות העברה של AGP 1 והכרטיס מסך שהיה לך AGP הוא בטח AGP 8 שזה מהירות העברה 2 גיגה לשניה
ושוב בלי לחבר כרטיס ולבדוק, אי אפשר לדעת אם הלוח בכלל יעבוד
וואי! באמת מעשה טיפשי עשיתי.
כשאני מפעיל את המחשב, נשמע ביפ אחד ארוך ושניים קצרים - מקריאה, הבנתי שהצפצופים הללו מסמנים על בעיה בכרטיס המסך (מן הסתם).
אם אני אחליף ל-PCI המחשב ימשיך להשמיע לי את הצפצופים האלה (כל עוד הסלוט של ה-AGP הרוס)?
אני מבין ש-PCI זה לא כמו AGP, אבל - תוכל להמחיש לי אילו הבדלים משמעותיים אני אחווה כשאעבור לכרטיס מסך PCI?
[המחשב בעיקרו הוא לשימוש אינטרנט, מוזיקה, וצפייה בסרטים].
תודה-רבה.
צןזיקה אינטרנט וסרטים, לא יהיו שום הבדלים בביצועים
אני כרגע עובד במשרד עם כרטיס PCI והוא מבצע את זה בלי שום בעיות ואף קצת יותר.
דרך אגב, יהיה לך מאוד קשה להשיג כרטיס כזה בימינו, עדיף שתחפש ביד שניה
הינה דוגמא לכרטיס חדש כזה http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=3439&catid=883#details
אם הלוח תקין, הוא יעבוד מעולה עם כל כרטיס מסך PCI
*נ.ב.
אני מוכרח לציין שצריך להיות כישרוני מספיק או בעל לוח באיכות לא משהו כדי לפרק סלוט שכזה בצורה כזאת :silly::bash:
אחד הדבריים ההזויים הנוספים זה שקיים מתאם מAGP->PCI, הבעיה היא שהוא נמכר בחו"ל, במחיר שבוא אתה קונה לפחות לוח+מעבד חדש עם כרטיס מסך מובנה(לדוג' ה780G של AMD)
אתה אומר לי בוודאות, שגם אם ה-AGP הרוס, הלוח יעבוד כרגיל עם כרטיס מסך PCI חדש?
ולהערתך, CyAn1de, כן - צריך להיות כישרוני מאוד, וכנראה שניחנתי בזה.
אבל, האמת, נלחמתי קצת להוציא את הכרטיס מסך מהסלוט. ועד שהבנתי שיש שיטה קלה להוציא אותו (צ'ופצ'יק שצריך להזיז), הסלוט נשלף מהמקום.
ערוך את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
אם אין קצר במקום בו היה בעבר סלוט AGP, הלוח יעבוד תקין.
אולי אם היית מבטל את הAGP בביוס הסיכוי שהלוח יעבוד יעלו, אבל אתה לא יכול, כי אין לך תצוגה...
תודה-רבה לכולם.
החלטתי לרכוש לוח אם שיתאים לזיכרונות ולמעבד - ושם תהיה לי תושבת חדשה של AGP לכרטיס מסך הקיים.
מחשב יכול לעבוד סבבה ללא כרטיס AGP/PCI-EXPREES כשללוח מחובר כרטיס מסך PCI ענתיק כלשהו..
אצלי לפני שבועיים התפגר כ.מסך וכרגע אני עם מפרט שבצד וכרטיס מסך CIRRUS LOGIC 2MB ש.....עובד :silly:
בימים הקרובים יוחלף ע"י 4850 :D
