Crysis Warhead - הדיון הראשי
משהו ניסה ובאמת יש שיפור בFPS?
אשמח לתגובה בנושא :)
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 189.4k
מה יש לכם? בעיה להוריד ? .
יש לי שאלה בנוגע לקרייסיס.
יש לי את המפרט הבא:
מעבד: E6750 (כפול ליבה).
זיכרון: 2GB
כרטיס מסך: ATI 3850HD 256MB
מערכת הפעלה: Vista
אז ככה:
את קרייסיס הקודם הרצתי על high ורזולציה 1024*1280 והוא רץ חלק(יחסית) - אך זה היה על מערכת ההפעלה xp.
את הקרייסיס הזה אני מצליח להריץ על מדיום בלבד באותה רזולוציה (מעל מדיום זה מתחיל לקרטע בצורה מטורפת).
יכול להיות שזה קשור לויסטה ? אם כן אני אמור להגדיל זיכרון ל 4gb ?
תודה רבה על העזרה.
אתה בטח עברת לשחק על DX10, וזה הרבה הרבה יותר כבד.
וויסטה אכן פוגעת קצת בקצב, אבל לא ברמה שאתה מתאר.
ואני אוסיף שעם ויסטה מאוד מומלץ לעבור ל-4 ג'יגה אם רוצים לשחק בקרייסיס בלי תקיעות מבחינת הזיכרון.
תקיעות ונפילות FPS זה כבר עניין של כרטיס המסך...
אני צריך להתקין את הקריימוד הזה בתיקיה של קריסיס? ואיך אני מפעיל את זה אחרי התקנה?
טוב בדקתי את הX-CONFIG הזה, זה לא לWARHEAD בכלל זה לקרייסיס הרגיל.
ידוע שהוא יועד ל-Crysis המקורי אבל:
applying the Xconfig for Crysis also works with warhead
it gave me good fps and nice gfx , only mistake i made is apply "time of day" wich changes times in levels
זה מהתגובות בפורום של guru3d (ויש עוד כמה שמאשרים שם)
(אני לא סתם זורק קישורים פה...)
זה רק לי? או שהFPS במשחק הזה כ"כ נמוך!
המחשב שלי (בצד) לא מצליח להריץ את זה על 1280x1024 על איכות Gamer בלי AA =\
מבאס
אוקיי אבל איך מפעילים את זה בWARHEAD?
מבאס
מעבד מעבד מעבד, תאמין לי, לחבר שלי יש 5000+ ואת ה HD4870, צוואר הבקבוק הכי גדול שראיתי בחיים שלי ואני רציני לגמריי, אנחנו משחקים על טלויזיה HD READY שהיא ברזולוציה נמוכה מזאת שציינת, הכל פשוט מקרטע ברמות
מצד שני לי, יש את ה HD4850 שנחשב לחלש ממנו... אני בכיף משחק על ההגדרות של ה VHIGH (שכחתי את השם) ב 1280X1024 בכיף עם FPS גבוהה יחסית, פשוט כי המעבד שלי מחזיק את העסק כמו שצריך
עכשיו ראיתי את המשחק במדיה גיים ב160 ש"ח! זה כבר נראה סביר.
אם לא יהיו שינויים בזמן הקרוב אני כנראה קונה אותו משם :)
(למישהו יש נסיון עם החנות?)
תגידו למה אין סאנדבוקס ??? :-\
מישהו יודע אם Crysis wars הוא משחק בפני עצמו או שנצטרך לחכות לפאץ' של Warhead בשבילו?, הם חייבים לסדר שם כמה באגים.[br]פורסם בתאריך: 25.09.2008 בשעה 19:48:28
מבאס
תעשה OC למעבד ל3.50 ג'יגה לפחות.
זה אמור לפעול על גיימר ורזולוציה בסדר גמור.
תגידו יש לכם תקיעות לפעמים קטנות כאלו שכולל תקיעה עם הסאונד? לא קשור ל FPS.
פשוט כאילו הזכרון נחנק (וכשבדקתי עדיין היה לי 500MB פנויים מהזכרון) ככה שאני לא מבין למה יש את זה לפעמים.
פשוט תוריד ב SYSTEM SETTINGS בהגדרות ADVANCED את הסאונד ל MAINSTREAM
