Crysis Warhead - הדיון הראשי
מכיוון שלא שיחקתי בקודם איך משמידים טנק?
בכללי תנו עצות לשחק אני הגעתי לקטע עם הטנקים(שמירה שישית) איך מורידים אותם?
אתה יכול להשתמש במוקשים בRPG ובC4 שאתה מטיל על הטנק כשאתה לידו
אם אין לך אף אחד מאלה אתה צריך לברוח מהר ולהשתמש בחליפה להיות בלתי נראה
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 189.3k
רואים במשחק הבדל בין DX10 לDX9?
מצטרף לשאלה.
תחת XP אתה יכול לשחק בסינגל בהגדרות הגבוהות ביותר בדיוק כמו שבויסטה - אז אין הבדל (קרייטק פתחו את האפשרות בשתי מערכות הפעלה אבל שוב - רק לסינגל)
במולטי זה קצת שונה כמו שהסברתי כמה הודעות למעלה.
מתי המשחק אמור להגיע לבאג?
אני שמח להגיד שגמרתי את המשחק :P
וסיימתי אותו על מדיום וחלק על gamer ' ועבד לי חלק!!
אני עם מעבד amd 5200+
וכרטיס מסך x1950 pro 256 mb
ו2Gזיכרון
והמשחק היה מעולה!!
שמתי לפעמים על ההגדרה הכי גבוה שאני לא זוכר את השם שנתנו לה:) אבל סה"כ היה חמוד ביותר
שמתי גם על 2 אנטי אליאסינג וגם 4 ואני לא יודע אם זה פועל טוב אבל היה סוסססס
אגב תגידו פירסמו כמה שינויי איכות שאפשר להוריד שהם יעלו fps כמו בקריסיס הראשון?
תודה.
אם אני אקנה את המשחק דרך סטים כמה יעלה לי המס?
לא אין מס' כי אתה לא קונה את המשחק פיזית ז"א אתה מוריד אותו מהם כל פעם בלי דיסק
תגידו רק אני הרגשתי שהמשחק הזה יותר כבד מהקודם?
מישהו שהוריד בסטים הפעיל את המשחק על 64BIT בויסטה?
הרבה יותר כבד, אתה יודע מה?, הקודם עובד לי חלק (למעט אזור השלג) על אוברקלוק ל3600 מגהרץ ו8800GTS 512 G92.
החדש בקושי זז, 25 פריימים במקרה הטוב, מחקתי אותו, המולטי פלייר כן צריך לעבוד טוב כי אין בו את כל הכובד של הסינגל: אם זה תכנון מפות לקוי או קריעת המעבד בגלל חישוב איטלגנציה מלאכותית וכו'.
לא יודע מה אתכם אני לא הרגשתי כובדדד :P
- דרך STEAM המשחק עולה כ110 שקל
- בפריק מוכרים אותו ב170
-בבאג ימכרו בעוד שבועיים באותו מחיר לפי מה שאמר לי אתמול מוכר בקניון
- אני קניתי ב STEAM וגמרתי אותו על VISTA 64.
לא זאת השאלה, האם ה EXE רץ כ 64 ?
אין לי מושג. רץ ככה שנותן את הביצועים הנ"ל אז לא התעניינתי אפילו ;D
איך בודקים ?
רץ כ64.
EXE של 64 לא יכול לרוץ לא כ64 במערכת 64 ויותר מכך, הבנאדם הריץ אותו עם DX10
רץ כ64.
נראה לך הגיוני, אם מערכת הפעלה 64BTI לא יכלה להריץ 32BIT אז מי היה קונה אותה?
וממתי DX10 מכריח שימוש ב 64BIT
הדרך לבדוק את זה , אם ב TASK MANAGER שהמשחק פתוח תחת ויסטה 64BIT
ואם רשום crysis.exe תחת ויסטה 64 זה בסדר
אם רשום crysis.exe *32 אז הוא רץ כאפליקציית 64BIT
אני אשלח PS דוגמה של Exe שרץ כ 32 על 64 שאני אחזור מהעבודה
יש לי בעייה במשחק
אני מתחיל את ההתקנה ואז היא נתקעת באמצע
מה אפשר לעשות?
להתקין בחשבון מנהל?
