שאלה לגבי הארדיסק חיצוני שקניתי(טמפ' נורמלי, וזמן העתקה) - 1TB FreeAgent
שלום
רכשתי אתמול את הכונן החיצוני הנ''ל
רציתי לשאול האם זה נורמלי שהטמפ' שלו תיהיה בין 62 ל67 מעלות במאמץ ?
זה לא יותר מדי חם? ממה שהבנתי בכוננים פנימיים אין לעבור את הסביבות 50 מעלות..
זה תקף גם בכוננים חיצוניים ?
ועוד שאלה: הגיוני שיקח להעתיק להארדיסק הזה 480 ג'יגה ב19 ומשהו שעות? (מאתמול ב18:40 עד עכשיו זה מעתיק מכונן חיצוני אחר..)
אני יודע שUSB איטיים, מה, אבל עד כדי כך?
תן פרטים מפורטים על הדיסק [דגם / סוג חיבור וכו'...].
על פניו הטמפרטורה גבוהה מאוד וקצב העברת הנתונים איטי מאוד...
נראה שאתה מחובר דרך USB1 ולא USB2
האם התקנת את הדרייברים של לוח האם ועדכונים ממייקרוסופט ?
למה מחובר על USB 1? :'(
אבל מאחורה גם מחובר עוד שני הארדיסקים לידו, בUSB, והוא עובדים יותר מהר
איך אפשר לדעת אם אני עובד על USB 1? (משהו במנהל ההתקנים? הוצאת חומרה? מה בידיוק?)
אגב, שחיברתי אותו הוא רצה להתקין את מה שיש בתוכו, תוכנות שלו והשאר, אבל לא התקנתי ואני לא צריך את זה !
אני רוצה להשתמש בו כמו אחרים, דיסק און קי לכל דבר, לא להתחיל להתעסק עם תוכנות ולהסתבך. להיכנס למחשב שלי, לכונן..-להעביר לשם מידע או ההפך. זה הכל.
לגבי עידכונים - לא עידכנתי לאחרונה דרייברים ללוח אם או עדכונים ממיקרוסופט, לא.. בשביל מה אני צריך?
איך שתי הארדיסקים האחרים עובדים כמו שצריך על USB 2 וזה החדש נזכר לעבוד על 1?
ההארדיסק הוא מחברת Seagate, מסדרת FreeAgent Desktop, הדגם המדויק: ST310005FDA1E1-RK.
חיבור כאמור USB 2.0
תודה.
יש לך אפשרות לבדוק איך מתקדמת ההעתקה ?
כמה כבר הועתק ?
על פניו נראה קצב איטי שמזכיר USB1 ולא 2
לגבי הטמפרטורה איך אתה מנטר אותה? כי מנסיוני עם MyBook כמו שלך לא מתקבלת טמפרטורה כלשהי, אי אפשר לנטר את זה.
העתקה כבר הסתיימה ממזמן, בשעה 13:40
בידיוק 19 שעות לקח... ל480 ומשהו ג'יגה בכל זאת. (אבל זה איטי מדי עדיין..)
לגבי טמפ': לא הבנתי מה הקשר למייבוק האמת, באמת בשלו אי אפשר לראות טמפ', אבל כרגע מדברים על ה1000 החדש וזה מה שהוא כותב לי..
(זה עם מזגן בחדר, ומנוחה של שעתיים כבר בלי שום פעולה של העתקה, צפייה, העברה..)
שוב: ניתן לבדוק באיזשהי תוכנה, או בווינדוס עצמו דרך מנהל ההתקנים - אם זה עובד על USB 1 או 2? (ולא סתם על האוויר על סמך איטיות וכו'..)
גם לי יש דיסק חיצוני נייד USB2 בגודל 500
עשיתי עליו בדיקת העתקה של קובץ בגודל 7.5 גיגה מהדיסק הפנימי של המחשב לחיצוני הנייד, לקח 4 דקות
כלומר העתקה של 480 גיגה תיקח כ-4 ורבע שעות נטו ובפועל כ- 5 עד 6 שעות.
עכשיו תעשה את החשבון בעצמך
ואם הוא באמת עובד על USB 1, אז פאקינג 14-15 שעות יותר??
איך זה? :nixweiss:
ואיך אני פותר את הבעיה? אולי הוא בכלל תקול מלכתחילה או משהו? מה זה הטמפרטורות האלה, במנוחה כבר מלא זמן, עם מזגן בחדר - 59 מעלות !!
החיצוני השני 51-52 גם מנוחה
תחשוב שבמאמץ של אתמול עד היום ב1 ומשהו בצהריים הוא עבד קבוע על 65-67 מעלות בערך..
אמנם אני יודע למטה קצת חנוק וחם, אבל עד שאני יעשה לזה פתרון בדחיפות בקרוב.
איך אני פותר את הבעיה של הUSB והאיטיות הזאת? אתה אומר לי שאני יעשה את החשבון בעצמי, אוקי... אז בוא ואני אשאל אותך שאלה:
איך שתי ההארדיסקים האחרים עובדים פיקס בלי שום עידכון של ווינדוס או לוח אם... איך?
הם מחוברים על אותו USBים מאחורה... למה את זה הוא דווקא בחר לזהות כUSB 1?
לא יודע לא הגיוני ומסתדר לי..
אני מציע לך 3 בדיקות פשוטה:
א. אם אחד התקני ה USB2 עובד במהירות מופחתת (קרי USB1),
אמורה להתקבל אזהרה שאחד ההתקנים עובד במהירות נמוכה ממה שהוא מסוגל לעבוד
וכמו כן אתה אמור לראות את הצלמית (ICON) של ה USB בשורת המשימות...
אם אתה רואה אותה, פתח את הצלמית וקרא את ההודעה...
ב. אם הדיסק מחובר למפצל USB נסה לחבר אותו ישירות לאחד מקורות ה USB,
למשל במקום אחד הדיסקים האחרים שעובדים אצלך מהר וטוב...
ג. אם גם זה לא עוזר, קח את הדיסק וחבר אותו למחשב אחר בבית/בעבודה/של חבר
אם גם שם קורה אותו הדבר, החלף את הדיסק !
