NINJA 2 VS OCZ VENDETTA 2
אני רוצה לשדרג את הביג טייפון שלי
בכל מקרה שמעתי שלוונדטה יש בעיה שהוא מכסה תזיכרון או , לא הצלחתי להבין מה הכוונה
האם יש בעיה להתקין אותו עם לוח שיש בו זכרונות PI כי זה זכרון עם קירור גדול?
כמו כן האם למשהוא יש מושג האם הנינג'ה 2 עדיף?
ממה שהבנתי שניהם לא מצריכים פירוק לוח
מה כדאי לקחת?
  • תגובות 48
  • צפיות 4.2k
אכן הטייפון מספיק בהחלט..אם אתה לא מרוצה..אתה יכול לשדרג את המאוורר הקיים..מעבר לזה זה בזבוז..
תראה בין שניהם?
VENDETTA 2 בבירור לדעתי...
אבל תסתכל בעצה שנתנו לך....
הטייפון עם מערכת זרימת אוויר מעניינת :xyxthumbs:
דעתי זה שווה את הכסף....
ירידה של עשרה מעלות שווה 245 ש"ח ?? (המחיר הזול ביותר לOCZ V2)
אני חושב שבאותו מחיר (למען האמת תוספת של 5 שקלים) הוא יכול לקחת TRUE120.. כמובן שמאוורר נורמלי זה עוד כ50ש"ח.
אבל זה יהיה לו הרבה יותר טוב..
מעניין אותי מה הוא יעשה עם הקירור שיש לו כבר, שגם כן שווה בערך 240 ש"ח
וזו הסיבה שאני לא מציע שיחליף בכלל.. אמנם הוא יקבל ירידה של מעלות, אבל היא לא דרסטית היא לא תאפשר לו להגיע לתדרים גבוהים יותר.. בסה"כ הוא יגיע לאותם תדרים פשוט לV2 תהיה טמפ' מעט נמוכה יותר זה הכל. והמחיר? זה ממש ממש לא שווה את זה. עדיף לו לרענן משחה תרמית ולקנות מארז ולעשות דברים כאלו שיורידו לו כמה מעלות. זה הכל.
אם כבר לבזבז כסף..שדרוג פשוט של מאוורר ישפר את הטמפ' של הBT..בלי הרבה בעיות..
מסכים בהחלט - ואם רעש אינו מדד אז אפשר לקחת מאוורר דיי חזק שיתן שיפור טוב.. (כמובן לא דלתא, לא צריך להסחף)
בנוסף, אם עבר זמן מה מאז ההתקנה של הקירור (או ניקוי שלו) אז אפשר לנקות את הקירור ולרענן משחה
וואו.... יש פה כך כך הרבה אנשים (אתה אחד מהם) שפשוט לא עוזבים את ה-TRUE..... מה קשה כל כך להשלים עם העובדה שהוא כבר לא הכי טוב?
תראה את זה ודיי....
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=1
רק שים לב שאתה מסתכל על ה-"VERTICAL MOTHERBOARD POSITION"
שמחתי להיות הראשון לידע אותך... :)
תודה על התגובות
המאוורר שיש לי על הטייפון הוא SFLEX 1600 RPM כ 64 CFM , לא מרוצה מדיי מהטמפרטורה עם ביג טייפון
אז הנינגה 2 לא איכותי יותר מהטייפון , לא אמור לקרר הרבה יותר טוב?
תראה את זה ודיי....
$$$$$ כסף לא גדל על העצים $$$$$
אין ממש הבדל גדול בניהם.... לא שווה את הכסף... ואם אתה לא עושה OC אז גם ה-VENDETA 2 לא שווה.... אלה אם כן אתה עושה OC רציני.
dj-electric, מה הקשר?
אוקיי אז שייקנה מערכת קירור מים סוויפטק וזהו :s07:
למה אתה שלילי כל כך?..... :nixweiss:
כמו שאמרתי, אם הוא עושה OC רציני.... אז שווה. זו הדעה שלי בכל מקרה... אתה יכול להסכים ואתה יכול גם לא. אני לא מאשים אותך.
לא מעניין אותי מערכות קירור מים
יש לי מארז דיי איכותי ארמור FULL TOWER , יש ליח מעבד 1.86 עם OC ל 2.8 דהיינו באס של 400
הוא באיידל על כ 50 מעלות , שמתי על הביג טייפון VX מאוורר SFLEX 1600RPM 64 CFM.
הנינגה 2 לא נחשב איכותי ? לכמה לדעתך יוריד את הטמפ?
הנינגה 2 יעלה לי כ 210 ש"ח נראה לי שאלך עליו , מה דעתכם?
לגביי זה ששאל מה נעשה עם הטייפון מוכן למכור אותו ב 150 :)
