המלצה על מאוורר שקט למעבד וספק כוח
שלום לכולם
יש לי מחשב פשוט פנטיום 4 מעבד 3 מגה הרץ לא משחק משחקים כבדים וכאלה
אני מחפש קירור שקט למעבד בסביבות 130-160 שקל
וגם ספק כוח עד 200 שקל
יש כמה שאני חושב שהם טובים
Thermaltake CL-P0257 Blue Orb II
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva
או ‏Ruby Orb Silent CL-P0391‎
לגבי ספק
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva (אני כרגע עם ספק של 300W)
אני קצת מבולבל לגבי המאווררים יש הרבה סוגים
  • תגובות 35
  • צפיות 7.3k
דווקא את המאוררים הכי חשובים אתה רוצה להחליף?
אולי שלך כבר טובים ולא מצריכים החלפה
אולי רק ניקיון ?
איפה ספק ואיזה קירור מעבד יש לך ?
חשבת על פאן באס לכלל המאוררים במארז?
אני מנקה תמיד זה לא קשור מדובר במאוורר פשוט שמגיע עם הלוח של INTEL
הוא מרעיש שהמעבד מתחמם קצת והספק כוח לאחרונה עושה רעשים כאלה רק שאני מביא מכה עדינה על המארז מעליו זה מפסיק ולא מדובר בחלק רופף
קודם כל אם אתה מחפש טמפ' טובה יותר.. יש דרכים חינמיות להשיג את זה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=354859.msg3065437#msg3065437
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361252.msg3122052#msg3122052
ואם אתה מחפש שקט.. אתה צריך לפתוח את המאוורר ולנתק מאוורר אחד בכל פעם ולגלות מהיכן מגיע הרעש. יתכן שזהו הכונן הקשיח וחבל שסתם תבזבז כסף על קירור וספק-כח ותגלה ששום דבר לא השתנה. אז ראשית תוודא את מקור הרעש. ואם הוא מגיע ממאווררים שונים ומשונים- יש לך מדריך במדור המדריכים באתר שמפרט שימון וניקוי מאווררים.. פיתרון חינמי שעשוי לעזור לך. שווה מאוד לנסות. ואם זה לא עוזר אז נשמח להמליץ לך על מאווררים ספציפיים. יתכן שלא תצטרך להחליף את כל הקירור של המעבד ורק להחליף את המאוורר שלו.
בקיצור תוודא קודם כל מיליון אחוזים מהיכן מגיע הרעש.
OK תראה המאוורר של המעבד לא עושה רעש בשימוש רגיל רק כאשר הממעבד מתאמץ אז המאוור גם מתאמץ ומרעיש
ואני כמובן פתחתי את המארז והקשבתי וגם יש לי לפעמים (מאתמול) רעש מהספק כוח וזה מפסיק אחרי כמה זמן
דרך אגב העלתי לפה דיון על הבעיה הזו שהמעבד מתאמץ ומגיע ל 80%-100% על צפייה סירטון ביוטיוב למשל או אתר YENT וכאלה וברור שגם משחקי מחשב
יכול להיות שזה קשור למשחה טרמית
אחרי שלא הצחתי לפתור את הביעה חשבתע אולי פשוט לקנות מאוורר שקט וגם ספק כוח בגלל אותה בעיה
בנוגע לספק כח- אם כבר אז כבר תחליף לו את המאוורר שלו. תקנה מאוורר תפרק את הספק ותחליף אותו.
בנוגע למעבד אני לא רוצה לסטות מהנושא של הרעש אל הנושא של ניצול משאבי המעבד.. אבל תגיד לנו מה הטמפרטורות שלך במנוחה ובמאמץ...
איך אפשר להחליף את המאורר של הספק כוח? זה לא מסובך? זה נראה לי בלגן. יש לך תמונות שמראות איך מוציאים את המאורר המקורי של הספק ואז מכניסים מאורר חדש אחר?
תמונה לדוגמא. http://www.pcper.com/images/reviews/233/PSU-Inside2.jpg
אם אתה הורס משהו זה באחריותך בלבד. אבל מצד שני לקנות ספק כח חדש רק בגלל שהמאוורר שלו עושה קצת רעש- נשמע לי די מטופש.
על מנת להגיע למצב כמו בתמונה- אתה בסה"כ מוציא כמה ברגים ופותח את הספק לשני חלקים. המאוורר מחובר עם ברגים.. אתה מחליף אותו כמו מאוורר רגיל. חיבור הכח שלו בתוך הספק משתנה בין ספק לספק.. אז כרגע אי אפשר לומר איזה חיבור יש לך.
אולי אם תתן דגם של ספק אולי אני אוכל למצוא תמונה פנימית..
נ.ב. אולי תתן טמפרטורות של כל הרכיבים במערכת שנדע לתת הערכה? כי אולי הטמפ' שלך כ"כ טובה שאתה יכול פשוט לנתק את המאוורר ולא יהיה שום הבדל. ואולי ואולי ואולי... אז תתן טמפרטורות! יש את Everest ויש SpeedFan...
NIKE אחי אם תשים לב לא אני פתחתי את הת'רד הזה אבל הנושא הזה מעניין אותי. לפני שנה בערך פתחתי פה ת'רד בנושא והיה דיון ארוך על החלפת מאורר לספק הכוח ולפי מה שאמרו לי צריך להלחים וזה בלגן בכללי. האמת היא שיש לי מארז ג'נרי של אייבורי אתה יודע המארז הקטן השחור החלק שיש להם בתצוגה. אין במארז מאווררים. כרטיס מסך אונבורד וקירור סטוק של אינטל. והטמפרטורות הם לוח אם 47 מעבד 56 דיסק קשיח 47 האמת היא שקניתי לפני יומיים 2 מאוררים של AC דגם AF12025L במטרה לשים אותם במארז שיש לו 2 חיבורי 120 מ"מ שאני לוקח מחבר מחר במטרה שהמחשב יהיה שקט. החשיבה שלי היא שהמאורר של ספק הכוח שלי מסתובב מהר מדי וזה מה שעושה רעש והסיבה שהוא מסתובב מהר מדי היא בגלל הטמפרטורות הגבוהות בתוך המארז. הספק כוח הוא FSP 300W PNR שיש לו מאורר 120 מ"מ. ודרך אגב בדקתי ובדוק שהרעש בא אך ורק מהספק. בכל מקרה אני אשמח אם תסביר לי איך להחליף מאורר לספק הכוח. אם יש תמונות זה יהיה הכי טוב.
אז ככה התקתי SpeedFan
כרגע שאני לא עושה כלום במחשב
cpu 52c (ליד זה יש אש כזו מה שאומר כנראה טמפרטורה מעבר לנידרש)
lnternal temp 46c
remote temp 43c
HD 45c
אם אני נכנס לדוגמא לYNET מעבד מגיע ל 65 +/- ואז המאוורר נכנס ליותר פעולה
גם תראה יכול להיות שזה בגלל ה RAM שלי יש לי בסה"כ 512MB השבוע אני כבר קונה 2GB
ran07- טוב אז תראה מה המצב אחרי תוספת הזיכרון, אני בטוח שניצול המעבד ירד המון... ורק לאחר מכן תמשיך בפעולות נוספות.
אם בכל זאת תרצה, נתתי לך קישורים שמסבירים כיצד לרענן משחה ולקנות את הקירור וגם עוד המלצות לשיפור הטמפ' הכללית במארז.
portance
בהחלט, לא שמתי לב עם מי אני מדבר.
http://www.extensiontech.net/articles/howto/dk/psufan/
http://www.velocityreviews.com/forums/t483-guide-changing-your-power-supply-fan.html
ועוד כמה מדריכים של מודים לספק כח
http://www.aoaforums.com/frontpage/content/view/846/30/
אם תוכל לתת תמונה של הספק שלך מכול הכוונים אני יגיד לך מה לפתוח ואחרי שתפתח צלם שוב אני יגיד לך איך מוצאים את המאורר ומה צריך לקנות , תקנה ותרכיבב
זה אם אתה רוצה עזסרה בלייב אם אתה חושב שאתה מסוגל לבד יש מלא פרויקטים ברשת של ''החיאותצ'' מהסוג שאתה רוצה לעשות
העלת לי עוד נקודה שיש לציין
portance- אתה לא חייב להחליף את המאוורר.. אתה יכול לשמן אותו עם WD40 (או שמן מכונות תפירה לאלו שמתעקשים). לא בטוח שזה יפתור את הבעיה, אבל זה פיתרון חינמי ומהיר. אם זה לא יעזור, תחליף את המאוורר ותוכל להיות בטוח שלא הייתה שום דרך מוצא אחרת. ואם הוא יסתדר, מה טוב חסכת מאוורר והרווחת שקט בזמן עבודה קצר.
אבל תראה אני מעדיף לקנות כבר ספק כוח של 430W שזה יותר עדיף ב- 300W שגם קיבלתי עם המחשב
ת'אמת גם אין לי ממש כוח להתעסק עם עם הספק הזה כוח זה לא דבר של מה בכך
ותגידו אתם בטוחים שזה קשור לשימון המאוורר כי עכשיו לדוגמא הוא לא מרעיש זה יכול לבוא עוד שעה שעתיים ולפסיק
אולי עדיף לקנות כבר ספק כוח דיי איכותי בתקציב של 200 של Thermaltake‎ מדגם ‏TR2 Power W0070 430W
אני כבר רוצה ללכת היום לקנות
הספק מרעיש כאשר חום הספק עולה ובהתאם מהירות המאוורר עולה.
אם אין לך כח להתעסק עם שימון המאוורר פשוט תקנה מאוורר חדש ותחליף זה עניין של כמה ברגים, כדאי מאד שתתן את הדגם המדוייק של הספק שלך שאפשר יהיה לוודא איזה מאוורר אתה צריך ושאין צורך באמת בהלחמות, אלא אם אתה מאד שלומיאלי בדברים מהסוג הזה, לך על ספק חדש, אבל tt זה לא זה.
לפנטיום 4 היית מסתפק בJSP EZCOOL 450W כ-140 שקל, הוא נחשב לג'נרי אבל הוא יעשה את העבודה ומגיע עם מאוורר 120mm. אם תרצה בכל זאת משהו איכותי יותר, לך על HEC 400TRT בסביבות ת ה-200 שקל. אבל שוב עדיף להחליף מאוורר ב-50 שקל...
