אוברקלוק , איך עושים?
למה לא יכול לשחק ?
אני ישחק אני יקנה כרטיס מסך חדש תיכף
אז מה אתה אומר כמה להעלות לא ממש הבנתי ..
עכשיו זה על 140
כמה נעלה ?
הנה הסקריןשוט של התוכנה
ואיפה רשום כמה מגה הרץ המעבד עובד?
איזה רמת מעלות לא מומלץ לעבוד במעבד ?
איפה שרשום core speed אני אמור להגיע ל3000 ??
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 61
  • צפיות 5.3k
130FSB כפול 21, נותן 2730MHZ, הכל כתוב שחור על גבי לבן, ( אגב אתה קצת ב DOWNCLOCK )
תוריד PRIME95 מהלינק הבא,
http://files.extremeoverclocking.com/download.php?fh=964d084427cf2e3e12a5e0aaa3d56621
תעלה FSB בביוס נאמר ל 140, ותריץ את הפריים לפחות לשעתיים בתור התחלה, זה יבדוק יציבות מערכת...
בקשר לטמפרטורה, כל עוד לא מעלים מתח, ורק תדר, המעלות כמעט ולא משתנות... במיוחד במעבדים הישנים...
וכן, איפה שרשום CORE SPEED, זה התדר מעבד שלך.
עריכה, הלוח שלך תומך במעבדי פנטיום 4 C, המעבד שלך הוא B, הלוח לא יגביל אותך ב OC.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VT8%2B
רשום לי למעלה באדום אופס יו קנט דאונלוד דיס פייאל
יענו אני לא יכול להוריד את הקובץ
ואם אני עכשיו כבר העלתי ל140 והמחשב עובד כרגיל ?
אפשר להמשיך חח?
מה הלינק שנתת לי עושה אני לא הבנתי
אתה יכול להסביר לי קצת מזה יציבות מערכת ואיך אני אמור לדעת שהגעתי למקסימום של המעבד ?
עריכה
אז רגע מה שאתה אומר זה כול עוד המצב קריר
40 מעלות פלוס מינוס אני יכול להעלות כמה שבא לי ?
ואיפה אני מעלה מתח ?
ולמה צריך להעלות מתח אם ביכלל ?
ואיך אני יודע שזה מספיק והמערכת יציבה?
תאיר את עניי קצת כי אני לא מבין כלום
הלינק שנתתי לך זאת תוכנה שבודקת אם המעבד מסוגל לעבוד בתדר שקבעת,
להגיע למקסימום שהמעבד מסוגל תצתרך קצת יותר ידע באוברקלוק ממה שיש לך, כי יש משחק עם מתחים, במידה והזכרונות שלך הם 400MHZ הם לא יגבילו אותך באוברקלוק, ואחרי בדיקה גם הלוח לא...
אני מציע לך להגיע למקסימום שהמעבד מסוגל במתח המקורי,
אך אתה עושה את זה ? נכנס לגוגל, כותב PRIME95 DOWNLOAD, מוריד את התוכנה, מפעיל אותה בוחר באפשרות הראשונה מתוך 3 שיוצגו לפניך ונותן לה לרוץ לפחות שעתיים...
אם התוכנה תרשום שגיאה במהלך השעתיים האלה, המחשב לא יציב, במידה והיא ממשיכה לעבוד ללא שגיאה המעבד יציב... ואתה מוזמן לעלות עוד קצת, ושוב, בדיקה בת לפחות שעתיים.
עריכה,
המערכת קרירה וזה טוב, תגיע למקסימום OC שתצליח --ללא-- תוספת מתח למעבד,
תוספת מתח תתן למעבד עוד כלים להמשיך ולהתמודד עם התדר שאתה נותן לו... אבל הוא יגרום לקפיצה בטמפרטורה, דבר שלא הייתי עושה עם נסיון כמו שלך, בטח לא לפני שלפחות הייתי מורח משחה חדשה בן המעבד לגוף קירור ומנקה אבק מהגוף קירור...
תעשה מה שאמרתי לך,תחזור שתתקע.
אז תקן אותי אם אני טועה
אני מוריד את התוכנה והיא בעצם בודקת לי אם אני יכול להישאר במתח אחרי שהיא שעתיים רצה
אני יכול להישתמש במחשב בזמן הזה ?
ומתח אני לא אמור לעלות
אני פשוט מעלה ומעלה עד שתוכנה מתישהו אומרת לי שיש שגיאה ואז אני מחזיר לתר הקודם יותר נמוך
שאלה אחרונה
בכמה להעלות כול פעם ?
5? 10 ?
תודה על העזרה
עריכה:
הטמפרטורה אצלי היא 34
אני יכול להעלות מתח קצת כדיע שיתן לי יותר כוח למעבד עדי להעלות את התדר
משחה טרמית החלפתי לא מזמן והמחשב שלי נקי נקי נקי אין טיפטיפונת אבק
שאלה אחרונה
נגיד אני מעלה מתח ותדרים בשמיים
מה אמור לעצור אותי ?
החום?
והתוכנה ?
זהו ?
כל 5 FSB שאתה מעלה שווים ל 105MHZ למעבד ו 10MHZ לזכרונות...
אתה לא באמת רוצה לתת קפיצות גדולות יותר.
עריכה,
נושא: אוברקךןק בתשלום,
אתה אמור לשלם לי עכשיו ? אני רוצה 320 שקל על כל 100 מגה הרץ שאתה מעלה.
עריכה 2,
סעמק אתה והעריכות שלך !,
הלוח לא יגביל, הזכרונות במידה והם PC3200 שזה 400MHZ, הם לא יגבילו, אז נשאר רק המעבד, הטמפרטורה ברוגע טובה, אבל עלולה להשתנות לחלוטין בעומס, תשאיר את התוכנה שבודקת טמפרטורה פתוחה בזמן שפריים רץ ברקע, וכן אתה יכול לעבוד במחשב בזמן שהוא רץ ( הרבה יותר בקושי )
תן סקרין מלשונית "SPD" מ CPU-Z, ניראה שהם אכן PC3200.
לא למה לשלם ? חחחחחחחחח
אם יש לך מארז מכוער תביא את יעשה לו צ'ופשופ אצלי בסדנא בבית חחחחחחחחח
צבע חלון בונדו אורות מאוררים מסכי LCD קרחנות
לא עורך יותר רק הודעות חדשותתת
אממ אני עוד מחפש את התוכנה חחחחחחחח
יש לך איסיקייו /מסנג'ר ? לשלוח לי אותה ולעזור לי קצת מקרוב
חחחח
qwack@netvision.net.il
אבל אל תשגע אותי הרבה טוב ? ;D
חחחח
ובחיאת רבק... אל תסתכל בקנקן... ;)
אפשר לעשות מחשב בתוך קנקן ? יכול להיות מגניב... אביעד תעשה לי קנקן !
הנה גם סקרין מהלשונית שביקשתת
מה אומר ?
והנה גם התוכנה שאמרת לי להוריד ..
זה זאתי ?
איפה רואים טעות לא טעות מה מו מי ?
צורפה גם תמונה של ה''קנקן'' שלי חחחחחחחח
שהזכרונות שלך הם 400MHZ :yelclap:
זה אומר שהם לא יגבילו אותך עד 4200MHZ ( לפחות ) למעבד (( מה שבחיים לא תגיע )
והלוח גם, למשהו דומה...
הכל תלוי במעבד עכשיו.
עריכה,
שני הזכרונות שלך זהים ?
עריכה, זה ניראה אצלך ככה ? בחרת באפשרות הראשונה ? כמו שמסומן אצלי ?
וואלה אני לא מבין כלום מהתוכנה הזאת
תגיד מה חייב אותה ? אי אפשר פשוט להעלות וזהו ?
אם המחשב עובד אז עובד
לאא ?
או אין משהו יותר פשוט ממנה ?
חחח אך שאתה רוצה... ככה עושים את זה נכון...
ואם אני מעלה ככה ואני ממשיך לעבוד עם המחשב כמה ימים לא קרה כלום הוא עובד כרגיל לא מתכבה לא נתקע לא נופל
זה בסדר ?
