אוברקלוק , איך עושים?
אוקיי, תכנס להגדרות בכפתור הצהוב.
בכרטיסיית monitoring ב sofware תסמן את built in
  • תגובות 61
  • צפיות 5.3k
הנה עשיתי כמו שאמרת זה נשאר אותו הדבר זה לא משתנהה
עשיתי גם אוקיי בסוף
[attachment deleted by admin]
כנס לביוס, זה יראה כמו בתמונה, איפה שיש נקודות אדומות תשנה, בראשון ל enable
בשני ל 140 או שאם אצלך זה יותר גבוה מ133 אז שנה את זה למספר העגול שמעל.
קודם נבדוק אם הלוח שלך בכלל מסוגל לבצע OC
זהו קודם צריך גם ראות שעכשיו המעבד שלו בטמפ' תקינות לביצוע אוברקלוק
טוב שניה אני יעשה את זה ואני כבר יחזור להגיד לכם מה קרה למחשב שלי חחחח
מה?!?!
אל תעשה OC לפני שאתה יודע איזה טמפ המעבד שלך יושב!
לאלא עשיתי כלום
רק ניסיתי לשנות את מה שהוא אמר
אין זה לא נותן אפשרות לשנות את זה
אני מכוון עם החצים לכוון של זה וזה מדלק מעבר לזה והולך למטה
זה גם רשום באפור כזה לא כמו כול הכתב הרגיל שרשום בצבע לבן
מה עושים ?
ללכת לקנות את
asus p5kc
או שיש תקווה ?
קודם כל הOC שאמרתי לו לבצע יעלה לו את הטמפ' במקסימום מעלה אחת וזה בגלל שזהו OC מאוד קטן
יכולת לחסוך את 2 העמודים המיותרים לחלוטין האלו אם היית קודם כל בודק איתו האם הלוח שלו מסוגל לבצע OC, ולפי מה שהוא אמר עכשיו הלוח שלו לא מסוגל בכלל, קיצר סתם הלכת סחור סחור בלי לבדוק את הדבר הכי חשוב.
פותח הדיון, הלוח שלך לא מסוגל לבצע OC כך חשבתי בהתחלה, אך נתתי לך לנסות בכל זאת ולפי מה שאתה אומר אין אפשרות, לכן האופצייה היחידה היא להחליף לוח.
כמובן שזה יהיה ממש לא חכם לעשות את זה, פשוט תחסוך ותקנה מחשב חדש אם הוא לא מספק אותך.
אז זהוווווווווווווווו
פה הבעיה הגדולה
המחשב שלי סבבה הוא מספק אותי
אבל לא רוצה את הלוח המכוער הזה בצבע ירוק ולא אכפת לי שיעלה 1000 שקל לשדרג אותו רק בישביל שהייה בצבע שחור
אממ
אני רוצה להחליף מעבד לוח אם כרטיס מסך וזכרונות
אני משתמש רגיל אינטרנט איסייקיו שירים וכאלה
אבל חשוב לי שיהיה מטוווווווווווווס
מדי פעםפ משחקים
מה אתה ממליץ ?
:lol:
במחיר של החלפת החלקים שציינת אתה כבר קונה מכשיר חדש
ה1000 שקל לא על כול הרביעיה
זה רק על הלוח אם המידה ואני צריך כזה
מה ההממלצה ךמשתמש כמוני ?[br]פורסם בתאריך: 16.09.2008 בשעה 11:51:19
היייייייי הייייייייי הייייייייייייייייייייייי
עשיתייייייייייייייייי
הצלחתי לעשותתתתת חחחחחחחח
אממ מה שהבחור אמר הוא טעה זה לא אינבל זה הייה אאוטו ונורמל
בקיצר שיני את זה לנורמל ואחרי זה זה נתן לי אפשרות
אז שניתי מ133 ל140
מה האלה מה עכשיו מה עושיםםםםםםםםםםם ?
ייאלה אני רוצה להמהיר את המחשב הזה שיעבוד כמו מטוס סילון
הקפצה אסורה לפי חוקי הפורום, פעם הבאה פשוט תערוך.
בכל מקרה, באתר של אסרוק באמת כתוב שהלוח מסוגל לOC, אבל סביר להניח שהוא לא טוב בזה בגלל שהציפסט הוא של VIA (חרא ציפסט)
ועוד משו, ליבות נורווד הם לא ליבות טובות לOC, אני הגעתי ל3100MHZ הכי הרבה עם ליבת נורטווד(עם מעבד שבסטוק הוא 2.4).
גם אם תגיע ל3.4GHZ השיפור במחשב שלך יהיה כל כך קטן שלא תרגיש בו בכלל, לכן אני הייתי מוותר, אבל אם אתה רוצה לעשות OC בשביל הכיף שבדבר אז אתה פשוט צריך להתחיל להעלות את התדר ולבדוק יציבות.
איך אתה עושה את זה, אנשים פה יסבירו לך.
בהצלחה.
טיפ קטן,
במידה ואתה ממשיך לעלות תדרים ופתאום המחשב לא נדלק יותר, לפני שאתה נתקף חרדה ומתאבד או משהו, תוציא את המחשב מהחשמל תוציא את הסוללה הקטנה שיושבת על הלוח לכמה שניות תחזיר הכל ותדליק...
( זה היה חשוב כי אם המשתמש לא היה יודע את זה, לא רק שלא היה לו OC גם לא היה לו מחשב... )
אה כן ואז אני מנתק את הזיכרונות של כול המחשב זעודים על הבטריה הזאת ואז הוא יחזור לתדר הרגיל שהוא אמור להיות
אחלה רעיון
אבל הוא אומר שעם מעבד כמו שלי וצ'יפסט כזה אי אפשר ממש לעשות משהו רציני
אתה הגעת גם ל3.1 עם מעבד סטוק 2.4 אצלי הוא כבר 2.8
אין לי בעיה ללכת לחנות לקנות קירור פצץ
זה מה שהגביל אותך לא ?
השאלה גם איך אני רואה את זה לכמה הגעתי ?
וגם רציתי להגיד שאם אני יגיע ל3.4 זה יהיה סבבה אני יהיה מרוצה
לוותר לעשות ?
מה אומרים אני לא יודע
ניראה לי לוותר
ומה בקשר לזכרונות איך ממהירים אותם ?
התדר של הזכרונות עולה אוטומטית ברגע שאתה ממהיר את ה FSB, נאמר שההתחלה היא 133, והמעבד שלך הוא 2800MHZ אז זה אומר שהמכפלה של המעבד שלך היא 21, כרגע אתה ב 140FSB לפי מה שהבנתי, שזה נותן 2940MHZ למעבד, הזכרונות כרגע עובדים ב 280MHZ...
(140X2)
אתה יכול גם בלשונית MEMORY, ב CPU-Z, לראות את המהירות זכרון...
בגדול הייתי עוצר ב 3000MHZ, רק כדי להגיד שעשיתי אוברקלוק, כי בפעולות רגילות במחשב לא ממש תשים לב להבדל, ומשחקים אתה ממילה לא יכול לשחק...
זאת דעתי, בהצלחה ;)
