[בעיה] המחשב נתקע בהפעלה
אוקיי אז ככה עשיתי פירמוט רק לכונן C והתקנתי ווידוס ויסטה 32 ביט אולטימייט
עכשיו לאחר עידכון של SP1 המחשב עשה ריסטרט ומאותו רגע הוא נתקע במסך שחור של טעינה
(אחרי המסך של הלוח אם, איפה שרשום משהו בסגנןו: Boot from CD Press any key...)
עכישו אין לי מושג כבר מה לעשות ואני ממש מתחרפן.
למישהו יש עצות?
תודה רבה
דבר ראשון שנה לכותרת עינינית יותר, חבל שינעלו ;)
דבר שני, לך לביוס ותראה את סדר טעינת הדברים שם, ותעלה לפה
בתפריט של הביוס, לאן להיכנס כדי למצוא את מה שביקשת?
ב בboot device priority תראה שהדיסק הקשיח הוא הראשון.
אוקיי מצאתי את זה:
הראשון זה ASUS DRW 2014L1T (יש לי כונן של אסוס)
והשני זה הכונן הקשיח: WDC WD2500AAKS 00VSA
איך אני מוחק את הASUS?
אתה לא מוחק אלא משנה את הסדר שלהם.
אם אתה לא מבין איך עושים את זה תפתח מדריך של הלוח אם או תסתכל למטה/בצד על שילובי המקשים לשינוי ערך.
אוקי הדיסק הקשיח ראשון וזה לא עוזר...
בוא ננסה להבין את הבעיה כמו שהיא: יש לך דיסק בכונן האופטי בזמן שאתה מפעיל את המחשב?
הבוט ממשיך כרגיל אחרי ההודעה?
המחשב פשוט נתקע במסך שחור בהפעלה... הנה תמונה של המסך שבו המחשב נתקע:
http://img144.imageshack.us/img144/4215/dsc00342ct8.jpg
אם זה נתקע איפה שצילמת אז אין שום קשר להודעה שרשמת.
המחשב פשוט קופא אחרי acpi controller?
זה נתקע במסך הזה... איך אני מתקן את זה?
מדובר בבעיית חומרה כפי שזה נראה.
תנסה לבצע איפוס לביוס ע"י הוצאת הסוללת CMOS ל10 דקות כאשר המחשב מכובה, כמובן (יש לך הסבר בסטיקי תמיכה טכנית).
מועבר לפורום תמיכה טכנית.
אפס את הביוס (חיפוש).
אוקי הוצאתי את הסוללה לחמש דקות ככה והחזרתי אותה שהמחשב עלה אז עלתה לי הודעה שיש טעות
והאפשרויות לבחירה היו:
Default
Last Known Good
ועד 3 שהיו אותו דבר
ניסיתי פעם אחת את הדפולט ופעם שנייה את האפשרות השנייה ולא עזר
עכשיו שנים חיפשתי את הג'אמפר ומצאתי אותו הוא 2 פינים כאלה ממש קטנים עכשיו למשוך אותם?
ניסיתי למשוך והם לא יוצאים...
http://www.imagef1.net.nz/files/gigabyte-x38tdq6-1b.jpg
זה לא הלוח אם שלי אבל ככה נראה אצלי הג'אמפר
הבעיה נפתרה, רושם מהמחשב שלי.
תודה רבה לכם :)
