קיבלתי את מגבר אוזניות AQUA משופר שלי
היי
קניתי כבר לפני זמן מה את המגבר, הבחור שמרכיב אותו הוא
אסף אברמוביץ.
הוא מרכיב הכל בעצמו עם חלקים מאוד טובים ואיכותיים ובהחלט מומלץ (אני קיבלתי המלצות חמות ולכן ניסתי)
המגבר בנוי משתי יחידות - ספק כוח חיצוני גדול (ממש קופסה רצינית), והמגבר עצמו שקטן יותר (די חמוד)
בגרסה שלי יש שיפורים נוספים כמו ספקים טרודיאלים, נעילה לכניסה של האוזניות (כניסת רבע גדולה) וכו'.
יש עוד שיפורים בOPMAPS ובכל מיני חלקים פניימים שאמורים לשפר את האיכות.
בכל מקרה
הכל הגיע ארוז מאוד יפה, ומאוד רציני.
הגיעו גם חוטים וכבלים (חשמל וחיבור בין הספק ומגבר וכו')
יש לו שני ספקי כוח (DUAL MONO), ככה שיכול להתמודד עם כל האוזניות בשוק בלי שום בעיה.
אסף גם הוסיף לגרסה שלי קצת GAIN, ככה שמבחינת ווליום אין לו ממש בעיה להתמודד עם כל דבר.
חיברתי אותו למחשב (בנתיים עד שיגיע הDAC), ומשם לאוזניות שלי (סייזנהיר HD595 בנתיים)
והתחלתי לשמוע.
מה אגיד לכם
שמיים וארץ בין להשתמש בכרטיס ישירות ובין להשתמש עם מגבר!
השירים נשמעים הרבה יותר "רחבים" וצלולים.
FLEETWOOD MAC נשמעים כל כך יותר טוב.
רוק כבד נשמע מעולה
וכנל למטאל
אפילו הרעשים של החלונות (סגירה ופתיחה), פתאום נשמעים אחרת, כאילו קיבלו עוד "נפח"
כתבתי קצת ביקורת גם פה:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2482999&forum_id=18102
בקיצור
קניה מעולה, ומגבר אוזניות נפלא שלא במקרה קיבל המון ביקורות מעולות בארץ מפי הרבה אנשים :xyxthumbs:
אסף בחור מוכשר ומההיכרות הוירטואלית הוא גם ישר והגון - שילוב נדיר. תתחדש ותהנה! :)
צודק!
הדבר היחידי שצריך לבדוק עכשו, זה חיבור אוזניות איכותיות יותר (GRADO GS1000 לדוגמא)
וחיבור DAC איכותי (כרגע זה מתחבר לכרטיס קול ליציאת מיני, זה די רע)
תתחדש קודם כל,
דבר שני ישלך את הXonar לא? זה כרטיס מצויין, אין לך מה לגעת בDAC בינתיים בטח שלא עם הHD595.
אממ
תתפלא אבל אני חושב אחרת.
הבעיה עם כרטיס הקול, שכמה שהוא טוב, בגלל שהוא בתוך המחשב וכו', אני שומע לפעמים "קליקים" בגבוהים וכו'
בעיקר ששם אותו בעוצמה מקסימלית.
גם כל הקטע שספק הכוח וכו' מפריעים לו מבחינה חשמלית.
ובכלל
כרטיס קול פנימי תמיד יעוות קצת את הקול.
ואל תשכח שאני רוצה אוזניות טובות יותר כמו GS1000 של גרדו, לכן אני מקבל (כנראה כבר מחר, זה כבר בארץ במכס) את הDAC שלי, OMZ
;D
יואו, מגניב בטירוף! גם מגבר חדש וגם DAC שמגיע מחו"ל מחר!? מטורף! :o
אפשר לדעת קצת באיזה תחום מחירים אנחנו מדברים על מגבר שכזה? (מתוך היתעניינות ותכנון עתידי..)
עכשיו אתה מעורר בי קנאה עם כל הציוד שלך! אני בא אליך איזה פעם אחת! :smile1: (יש לי גם חברים איפה שאתה גר ככה שאני אבוא לומר שלום או משהו..)
שוב פעם, תתחדש, נשמע קטלני! :yelclap:
איזור הדרום - ב"ש והסביבה.
לגבי כמה עולה, אממ
אם אתה רוצה ורציני אז בפרטי.
בכל מקרה
זה האתר של המגבר
http://www.aqua-audio.com/index.html
וזה אתר של הDAC
http://members.aceweb.com/orim/audio/OritekAudio/Zho_mod.html
וזה אוזניות
http://headphones.co.il/store/main/
עכשו
לגבי מגבר וDAC
האתרים לא הכי מעודכנים, ומה שאני הזמנתי זה WAY OVER THE TOP מאשר מה שיש שם.
הכל הוא COSTUME MADE על פי הזמנה ודרישות ספציפיות שלי.
אתה מוזמן בכיף לבוא ולשמוע ולהנות :)
(רק לתאם מראש, וגם לחכות טיפה זמן, נניח עד סוכות שאקבל גם אוזניות יותר טובות, הרבה יותר טובות ואולי גם אקנה "תוסופות")
