[עזרה]- מחקתי בטעות את הכונן D - אפשרויות להחזרת הג'יגביטים?
שלום!
לפני כמה זמן (אולי חודשיים) אני עם 150GB (היה לי 238GB סה"כ מ2 כוננים, C 150, D 83) כשיש לי דיסק קשיח 250AAKS, היה לי ויסטה, רציתי לעבור לXP מבחינת הביצועים שלו מעל ויסטה, בהתקנה נאמר לי אם אני רוצה למזג את הכוננים שיהיה לי 238GB בכונן אחד, רציתי לעשות זאת, אבל ללא היסוס לא ידעתי מה עשיתי, כנראה מחקתי את כונן D ללא מחיקת הGBים, בדקתי אם יש לי אחד עם 238GB, לבסוף נהיה 150 GB, החזרתי את הויסטה למסכים, מה לעשות כעת?
עצות,? אפשרויות להחזרת 83GB לD ולמזג אותו עם C וסוף סוף יהיה לי 238GB?
תודה לעוזרים!
לא ברור לי מה POST המבולבל מה עשית...
א. אתה כרגע עם מעה"פ Vista שפועלת על כונן :C האם זה נכון ?
ב. יש לך כרגע ב Vista כונן D או אין לך ?
ג. צרף את תמונה של מסך תחזוקת דיסקים - קליק ימני על <המחשב שלי> - <ניהול> וכו'...
ראה דוגמה מצורפת...
[attachment deleted by admin]
עכשיו עזרת לי, תודה רבה!!!
כעת אני רוצה למזג את הדיסק D שיהיה לC 238GB בדיסק C אחד! בלי D וכו'...
אם אתה מתכוון להתקין את XP עשה זאת מתוך CD האתחול של התקנת מעה"פ XP.
אם מחקת את כונן D נותר לך לבצע מחיקת מחיצה מתוך תוכנית ההתקנה.
כלומר, בהתקנה של ה XP יש לבחור על Delete Partition ואז כל הנפח של הדיסק "יחזור" לדיסק :C.
משם תפרמט את דיסק :C ותמשיך בהתקנת XP...
ונגיד אני רוצה להשאיר את הויסטה ולהישאר איתה, מה הסיכוי למזג את הדיסק D לC ממוזג?
מה לעשות כדי שזה יקרה?
אפשר לבצע זאת עם תכונית כמו Partition Magic או המועדפת עלי Acronis Disk Director Suite.
שם אפשר לבצע את [סימון] האיחוד של כוננים C ו D לדיסק אחד C,
שלאחריו בבחירת <הפעל> מתוך התוכנית מתבצע אתחול המחשב ואז מתבצע איחוד הכוננים [תהליך מהיר מאוד כ דקה אחת]
ואז כשהמערכת עולה יש לך Vista עם דיסק :C יחיד ומלא...
אבל [גדול מאוד]
אם בזמן אתחול המחשב מתרחשת נפילה כגון הפסקת חשמל וכדומה, אכלת אותה... הכל הלך ואז אתה חייב להתקין מחדש מעה"פ...
לכן אם יש לך מידע חשוב על הדיסק מומלץ ורצוי לגבות אותו [לא על הדיסק עליו אתה מבצע איחוד כמובן] לפני הכל !
קודם כל - לפני שתתחיל גיבוי של החומר (כי נראה לי שאתה פוטנציאל נזק - אל תעלב...)
דבר שני - תנסה את PARTITION MAGIC או כל מנהל PARTITION אחר לצורך העניין
תעשה MERGE לשני הPARTITIONS ושלום על ישראל
לחלופין עם החומר שלך אינו חשוב - תתקין מחדש ובהתקנה תמחק את כל המחיצות ותגדיר מחיצה אחת גדולה
רק כדרך אגב - לדעתי עדיף לעבוד עם יותר ממחיצה אחת (הפרד ומשול)
כל טוב,
גבריאל
לפי מיטב ידיעתי PARTITION MAGIC לא נתמך בVISTA...
אני טועה? אם כן איזו גרסא נתמכת?
אני בעצמי ביצעתי OC גבוה מאוד לP4 כפי שתראה במפרט שלי, אני משתמש כעת במחשב החדש שלי, ונהנה ממנו, אל תגיד שאני פוטנציאל נזק, כי אני לא... :hi:
כי תמיד אני יכול לתקן בעיה עוול במחשב... (עם מברג ובורגים) :silly:
ואיפה אני יכול להשיג את הPartition magic הזה?
לפחות Acronis תומכת, לגבי Partition Magic אין לי מושג והיא די מיושנת.. אם יתכן והיא עדיין רלוונטית.
[br]פורסם בתאריך: 14.09.2008 בשעה 12:52:51
זה מסוג השאלות שאין לשאול... קונים וזהו !
לא!!! להשתמש ב-PARTITION MAGIC יחד עם VISTA, זה פשוט ידפוק לך הכל.
זה עובד מצויין
http://www.partition-manager.com/
מנסיון.
טוב אחים שלי, תודה רבה! עזרתם מאוד! :)
:hat: :hat: :hat: :hat: :hat:
זה עובד מצויין
מנסיון.
מסכים איתך, גם מניסיוני התוכנות של PARAGON ו ACRONIS יעשו את העבודה.
* יש עוד פתרון, לבצע גיבוי IMAGE ל VISTA לדיסק אחר ואז לבצע איחוד מתוך תוכנית ההתקנה של VISTA או XP ולצאת לאחר הפרמוט.
בשלב הבא, לשחזר את מעה"פ עם דיסק חיצוני [מגיע עם תוכנת הגיבוי]...
[זה בהנחה שיש לך תוכנת גיבוי כמו GHOST או TRUE IMAGE עם תקליטור הצלה ואין לך תוכנת ניהול דיסקים]
כמו שאמרתי - אל תעלב (זה ממש לא הכוונה שלי ואם נעלבת אני מתנצל בכנות) -> גיבוי המידע זה מבחינתי א.ב. של כל עיסוק במערכות מידע (קטנות וגדולות כאחדI)
לגבי PARTITION MAGIC - גם עם ויסטה היא עובדת (בדוק על ידי - לשמחתי יש לי מספיק זמן לבדוק...) גם -SYSTEM COMMANDER הישנה והטובה עובדת
בכל מקרה כפי שקראתי כבר הצלחת אז כל טוב
גבריאל
