חוות דעת לגבי מפרט מחשב לגיימרים, תקציב של 5K - 8K
לי הייתה אותה הדילמה :) והחלטתי שעדיף להשקיע בכרטיס אחד , בלי CF ואז לשדרג לכרטיס אחר יותר שיצא בעתיד
שכנראה יהיה יותר טוב מכל CF שהוא :) יוכל להעמיד.
  • תגובות 47
  • צפיות 3.7k
וואי, בן אדם... תשמע, אתה מדבר שטויות... זה כבר מתחיל להציק...
קודם כל, הוא לא צריך יותר מ4 ג'יגה, יותר מזה זה סתם ביזבוז כסף. כשהוא יצטרך הוא יוסיף.
מערך קרוספייר של 4870 למסך של 22"? אתה רציני? למסך כזה 4870 אחד יהיה יותר ממספיק... כשהוא יצטרך הוא יקנה כרטיס חדש יותר באותו הסכום ולא יבזבז כסף, וגם יהיה מביצועים יותר טובים.
לגבי הספק, זה לא רלוונטי בכלל, הרי הוא לא צריך CF. וגם כן, אני מאמין שקורסאייר TX650 יעשה את העבודה, ואם לא, יש ספקים יותר מומלצים במחיר הזה.
הAC 7 PRO יספיק אם הוא לא עושה אוברקלוק.
הצעת לו קירור לכרטיס מסך, בעוד שיש שני כרטיסי מסך מחוברים יחד ואין לקירור נוסף מקום...
תודה רבה על ההערות !
אשמח את תוכל להתייחס למפרט שהצעתי בהודעתי הראשונה, ולומר מה כדאי (אם בכלל) לשנות בו.
תודה.
אני ממליץ על זה הרשתי לעצמי להכניס מסך 22 אם אתה צריך אם לא פשוט תוריד אותו
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX ¤1606
לוח אם:
ASUS P5QL-E ¤579
מסך:
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI ¤1435
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1384
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 800 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤415
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤302
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤473
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
מחיר סופי: ¤6809
בהצלחה :xyxthumbs:
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5QL-E ¤579
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤6809
בהצלחה :xyxthumbs:
ציטוט מההודעה הפותחת :
"כמו כן, במידה ואתם מציעים מפרט משלכם, אשמח גם לקבל הסבר מדוע כל רכיב שהצעתם, עדיף על הרכיב שבמפרט שלי."
ציטוט מתגובה שכבר כתבתי למישהו אחר :
"מה אתה רוצה שאני אעשה עם המפרט הזה ?
תודה לך על ההצעה, אבל ביקשתי באופן מפורש :
א. שכל הצעה נגדית של רכיב, תלווה בהסבר מדוע הוא עדיף, אחרת ההצעה חסרת משמעות.
ב. כתבתי שאשמח להתייחסות ספציפית לנקודות שציינתי.
אם כל אחד יזרוק לכאן מפרט משהו, בלי שום נימוק ספציפי, או לפחות התייחסות לנקודות שציינתי, אפשר למחוק את האשכול מעכשיו, הוא מיותר."
המפרט שאתה הצעת לא משהו (פותח הדיון), הספק מבוזבז, הקירור סתם יקר והמארז אחלה, אבל הוא מומלץ רק למי שרוצה שקט ומוכן להתפשר טיפ טיפה על הטמפרטורות. שקט ממש ממש חשוב לך? אם לא אז אפשר ללכת על מארז אחר, יותר זול ולא פחות איכותי.
המפרט שמוצע לך פה מעלי הוא מפרט לא רע בכלל, משום שכל ה"בעיות" שציינתי שיש במפרט שלך לא נמצאות במפרט הזה.
הקירור עדיף מבחינת יחס עלות/תועלת, הספק מתאים בול, והמארז איכותי, מאוורר וזול בהרבה.
OK, אנחנו מתקדמים :yelclap: :-)
הבעיה שמי שזרק את המפרט שמעלי, לא ממש הסביר (או יותר נכון, ממש לא הסביר :-)).
1. מה משמעות ה SLAWQ במעבד, זה סתם הכינוי שלו, או משהו אחר ?
2. מדוע הלוח הזה עדיף על פני הלוח שאני הצעתי ?
לגבי שאר הדברים, תודה על ההסבר, מסכים לחלוטין לגבי המארז והספק.
יכול להיות שאתה מנסה להשוות בין ה- 182 ל- THREE HUNDRED של ANTEC? לא , לא יכול להיות...
כנראה לא קראתי טוב , אני אקרא שוב :lol:
הקירור לא סתם יקר , לפי הביקורת הוא כנראה שווה את הכסף , השאלה היא האם באמת צריך כזה קירור למפרט כזה.
אין הרבה מה להסביר אבל אני מוכן לנסות
על המעבד אתה כבר נעול ובצדק מעבד 4 ליבות מעולה
לוח אם של חברת ASUS אישית אני מעדיף אותם יותר על פני האחרות בגלל איכות הבניה
כרטיס מסך שמתאים כמו כפפה למסך 22 מחברה מעולה לא צריך יותר
דיסק קשיח חזק ואמין יש לי אותו והוא עושה עבודה טובה ונשאר קריר תוך שמירה על רמת רעש סבירה
צורב שקט אמין וחזק מחברה טובה
זיכרון הוא דבר שולי כאן מכיוון שאתה לא מתכנן OC
מארז שקט וקריר בעל איוורור טוב יענה על הדרישות
ספק כוח שמספיק בהחלט מחברה טובה אין צורך ביותר
קירור בעל עלות תועלת גבוה עושה את העבודה טוב
הוא לא משווה, הוא רק טוען שהמארז הזול יותר, עדיף מבחינת עלות תועלת.
אני לא מוצא שום הצדקה לשלם כמעט 800 ש"ח למארז ללא ספק,
אלא אם אתה מתכוון לשגר את המארז לחלל ו/או אתה שוקל להגיע לאפס המוחלט מבחינת הטמפרטורה (אגב, ללא הצלחה :-))
חלילה, אני לא מנסה להשוות... אני מנסה להגיד שהP182 לא משתלם לו אם הוא לא חייב מארז שקט במיוחד.
והקירור, הוא לא צריך יותר מAC 7 PRO, הוא לא מתכנן OC
האותיות הגדולות באנגלית זה שם הקוד של המעבד, זה לא משהו שאמור לשנות לך.
והלוח הזה לא ממש עדיף, הם באותה הרמה. אם אתה מתעקש אתה יכול לקחת את הלוח שהבאת, או את מה שיותר זול, אני לא ממש זוכר מה ההבדל ביניהם... אם בכלל יש הבדל
אין הבדל שניהם ציפסט 43 אני פשוט חובב ASUS מושבע אוהב את איכות הבניה רואים שהם לוחות איכותיים
המסך שהוצע ע"י מסך נהדר למשחקים מומלץ מאוד לא תצטער
טוב לא שווה אתם אומרים המיפרט שלי. סבבה אפשר גם ללכת על HD4870X2 2GB בימקום המערך CF ולהוריד תלוח ללוח פחות יקר וככה תקבל את אותם הביצועים על ידי כרטיס בודד :xyxthumbs: וגם במחשב שניה תוריד תזיכרון ל4GB ושבאמת יצאו משחקים עם תמיכה ב8GB תשדרג :xyxthumbs:
ה-4870X2 הוא OVERKILL גדול מאוד למסך 22 וכך גם CF אין צורך ביותר מ- 4870 יספיק בהחלט בשביל לשחק על ההגדרות הכי גבוהות ולכן אין צורך בלוח יותר מציפסט 43 מכיוון שיש כרטיס מסך בודד ולא מבוצע OC ובוודאי שאין צורך ביותר מ-4G הוא די והותר הוא יספיק להריץ ויסטה ומשחקים בלי בעיה
המפרט שהצעתי לך יאפשר לך לשחק משחקים על ההגדרות הכי גבוהות ויריץ ויסטה חלק
לא צריך שום 4870X2, המסך לא מתקרב ללנצל את הכוח של הכרטיס הזה.
בקיצור אם אני מנסה להסיק מהת'רד הזה משהו ,אז אני מבין שהשינוי היחידי במפרט של הבחור זה
הלוח אם ששווה לשדרג אותו קצת נכון?
