איזה מאוורר למארז טוב יותר מהשניים? (SF2 נקנה, אבל יש בעיה)
ENERMAX UC-8FAB 80x25 Ball Bearing fan clear fan
או
Thermaltake 80mm Smart Fan 2
אני צריך מאוורר חזק (טמפרטורת המעבד במנוחה אצלי היא 39-41 ובמאמץ 50), ורצוי שיהיה דיי שקט במצב מנוחה..
השני יותר חזק ויותר מרעיש
אבל זה תלוי בטמפרטורה שהוא מודד לא? או בידני שאני קובע...
שתי הבקרי שליטה מצורפים למאוורר ואפשר להחליף ביניהם?
שניהם מצורפים ל-SF2
עדיף לעבוד ידנית ולא עם חיישן
הבעיה של ה-SF2 שבמהירויות נמוכות הוא לא שקט יחסית למאוררים חלשים אחרים (כמובן שהוא לא רועש יותר מידי)
אבל הוא הרבה יותר טוב מהאנטק
אבל למרות החסרונות היתרונות גוברים עליהם לא?
ואתה אישית ממליץ עליו ? כי גם ככה יש לי עכשיו מאוורר של intel של ה-CPU שדופק לי תמוח עם הרעש שלו אז ביחד הם יעשו חגיגה..
יש איזו שהיא שיטה להשתיק קצת את המאוורר חוץ מהפאן-באס? כאילו לשמן אותו אולי או משהו דומה?
הSF2 מומלץ יותר..
יש לו בקרה ידנית שאתה יכול לשלוט על מהירות/רעש/דחיפת אויר של המאוורר.
וכמובן הוא יותר חזק מהאנרמקס, ובמהירויות נמוכות הוא בקושי נשמע (אני מדבר על פחות מ2500rpm)
אני בתור בעלים של 6 מאוררים כאלה ממליץ עליו
אבל קח בחשבון שאם אתה מתכוון להפעיל אותו רוב הזמן על 2000 סלד עדיף שתקח מאורר חלש שיעשה פחות רעש (הוא עושה זימזום מעצבן לפעמים)
ה-SF2 מתחיל להיות יעיל (מבחינת רעש) בערך ב-2500 סלד
לא.. אני מאמין שהוא יפעל על פי בקרת טמפרטורה, או בידני על 3000-3500 סל"ד תלוי בשיפור שאני יראה בקירור.. אם אני יראה שאין צורך במהירות גבוהה אני יוריד ל-2500
השעומה אומרת (אין לי ניסיון עם זה) שלבקרת מהירות יש נטיה להתפגר ואז המאורר פשוט מפסיק לפעול
כמובן שזה לא פשוט לשים את החיישן הזה מתחת למעבד וזה גם ממש לא בריא למעבד
כן, עדיף כמו שאמרת.. ::)
גם לאנרמקס יש בקרה ידנית אז זה לא פרמטר.
אני ישים את החיישן על ההיטסינק של המעבד, אני לא הולך לפתוח את המאוורר של המעבד, אין לי כוח לזה..
איך אפשר לשים אותו על ההיטסינק בלי שיפול? עם איזה חתיכת דבק נייר? מסקנטייפ כזה?
זה מגיע עם מדבקה לחיישן (SF2)
אחלה בחלה חברים! תודה רבה!
לקחתי את ה-SF2 אני מקווה שהוא אכן ישפר את הקירור בנוסף לכבלים המעוגלים שאני יעשה ביום שבת! תודה!
תיהיה בטוח!! תתחדש..
