קניית הארד דיסק ישן IDE, רוצה להיות בטוח
נראה לי שהארד דיסק שלי נדפק מה שאני רוצה זה לדעת איזה הארד דיסק מתאים לי אמרו לי שאני צריך IDE כי המחשב שלי ישן
איך אני יודע בדיוק?
איפה זה צריך להיות רשום?
ומה ההבדל בין IDE SATA וכל אלה איך אני מבדיל ביניהם?
תבדוק בלוח אם אם יש לך SATA. עדיף שתתן לנו את הדגם של הלוח(בתוכנות כמו EVEREST, PC WIZARD)
ההבדל הוא במהירות ובחיבור/כבל.
SATA נראה ככה:
IDE"
אז ככה נראה לי שההרד דיסק שלי נדפק הווינדוס לא עולה לי יותר
אנלא מצליח להתקין גם ווינדוס מחדש זה רושם לי שיש לי בעיה בהרד דיסק
ועוד משהו הוא לא מזוהה בתוכנה הזאת שבודקת הרד דיסקים HDDMD
יש פה כמה תמונות
אולי תעזרו לי פה ואני יצליח לתקן אותו אם זה אפשרי אפשר אולי להחליף תג'מפר מקום?
יש לך IDE.
יש לך IDE.
איך אני יודע איפה לשים תג'אמפר
מה כל האפשרויות האלה?
איך זה הולך בדיוק?
ונראה לך שיש תקלה בהרד דיסק הזה אם הוא מגיב ככה
תקנה הרדיסק IDE חדש מחנות ! לא יד 2
שים גאמפר " MASTER " (יש הוראות פשוטות איך עושים את זה )
תרכיב במחשב את הכבל IDE + כבל חשמל
ותתקין מערכת הפעלה מחדש
לפי התמונות זה נראה לך הארד דיסק?
עכשיו ב-BIOS איך אני יודע להגדיר את זה כי ראיתי שיש שם HARD DISK 0\1\2\3
מה ההבדל ביניהם?
אני מסתכל עכשיו על ההרד דיסק שיש לי ואני רואה שהג'אמפר נמצא על ENABLE CABLE SELECT
ויש אפשרות של MASTER OR SINGLE DRIVE
או אפשרות של 2 ג'מפרים שקוראים לה MASTER WITH NON ATA COMPATIBLE SLAVE
יכול להיות שיש בלאגן במיקום של הג'מפר?
צריך לשים על זה MASTER OR SINGLE DRIVE
ותן לכונן הישן למות בשקט ותקנה חדש
אם הכונן הזה הוא יחידי (ולפי התמונה האחרונה זה מה שמבינים).. אז תשים את הג'מפר במצב של Master/Single.
וזה אמור לעבוד כמו שצריך לאחר מכן.. תעדכן אותנו. ;)
נראה לי שאת ההרד דיסק הוא מזהה רשום לי ב- IDE DRIVE 0:
maximum capacity: 40016mb
ide performance [high performance]
ide read prefetch [disable[
ניסיתי להחליף גם בין הג'מפרים וגם לא עזר
