מחשב חדש לא פועל, חשד לכרטיס מסך.
אהלן , קניתי רכיבים, הרכבתי את המחשב
אז ככה: מארז קופיוקיס 6A19 עם ספק 400 ואט של האכ
כרטיס מסך manli geforce 9600gt 512mb
לוח אם asus p5q pro
מעבד אינטל 6600 core 2 quad
2 סטיקים של זיכרון 1 ג'יגה קינגסטון
עכשיו אחרי שחיברתי הכל , אין תגובה מהמסך, מסך שחור, אין ציפצופים כי אין רמקול למארז
פירקתי את הכל והשארתי מחובר" לוח אם מבודד על קרטון גדול, אליו חיברתי כרטיס מסך זיכרונות ואת הספק כוח, ושוב אין שום תגובה..
חשוב לציין שהמאורר של הכרטיס מסך עובד ומסתובב !.
מה לדעתכם הבעיה?
פירקתי את הלוח אם והשראתי רק את הלוח אם עם הכרטיס מסך וספק כוח מחוברים, ניסתי לחבר אין שום תגובה
תודה,
עידו.
תשאיר רק לוח אם (שמחובר לספיקר של המארז דרך הפאנל הקדמי), מעבד וספק (ללא זיכרונות וכ.מסך!) ותדליק, עכשיו יש ציפצופים?
אהלן שי, אני לא יכול לדעת מכיוון שאין רמקול שמתחבר ללוח אם.
בלי רמקול זה קשה מאוד לאבחן את הבעייה.
במארז שלך צריך להיות אחד כזה:
תחבר אותו למקום המתאים על לוח האם (אמור להראות משהו כמו בתמונה):
קח את החלקים לחנות שתרכיב לך אותו כמו שצריך
תראה שחברתה את ה-12 וולט (מרובע חשמל 4 קדחים) מהספק מתח ללוח הראשי
בהצלחה
תודה לכלולם על התגובות הזריזות, חיברתי רמקול קטן
יש טיקקק של 2 שניות אחרי זה 3 עוד טיקים אחד האחרי השני ואחרי 5 שניות בערך עוד אחד בודד.
נותן אותה תוצאה גם הכל מנותק אבל רק שהזכרונות ראמ מחוברים
עכשיו שהכל מנותק זה נותק טיקק של 2 שניות ועוד 2 בודדים , וזה חוזר על עצמו ולא מפסיק.
בחוברת ההוראות של הלוח אמור להיות חלק שמסביר את המשמעות של כל ציפצוף.
חפש אותו.
עידכנתי את ההודעה הקודמת שלי לגבי הצפצופים..
תחת מה אני אמור לחפש את זה בספר, אני לא מוצא.
הציפצופים אומרים שככל הנראה לוח האם והמעבד תקינים.
תחפש לקראת הסוף, יש חלק שנקרא TRUBLESHOOTING, זה בדר"כ שם.
ללוח אם שלי יש ביוס של ami עכשיו נכנסתי לאתר
וזה נתן לי את התוצאות הבאות:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
עכשיו השאלה היא אם זה מתייחס למצב שבו כל הרכיבים מחוברים?
כן, והאתר הזה לא אמין.
המידע שיש באתר הרשמי של ייצרנית לוח האם או בחוברת ההוראות עדיף.
חיברת שני חיבורי מתח ללוח אם?
מתח לכ. מסך?
לא ראיתי עוד שום חיבור מתח נוסף לכרטיס מסך.
