איפה אפשר להשיג כבל טלפון אמריקאי
עם 6 גידים? יש בהום-סנטר או אייס?
ומה זה "ללחיצה בלבד"? נתקלתי בזה בחיפוש אחר הכבל באינטרנט...
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 36
  • צפיות 4.5k
אני לא חושב שזה נקרא כבל אמריקאי, בארה"ב יש כבלים כמו כאן. כבל טלפון עם שישה גידים משמש בדרך כלל לחיבור שלוחות טלפון חכמות למרכזיה. בעקרון אמור להיות בכל חנות חומרי בנין. יכול להיות שבהום סנטר ואייס תמצא את זה אבל תשלם פי 6 בערך.
השבוע ראיתי שם מפצל חשמל של חמישה שקעים ב-59.90 שקלים. שילמתי בדיוק שליש בטמבוריה הקרובה למקום מגוריי.
ללחיצה בלבד אומר שהכבל לא מגיע מוכן עם ראשים, צריך לקנות וללחוץ אותם בנפרד.
בין מה למה אתה מנסה לחבר?
זה לא עקרוני מה אני מחבר. משהו שדומה לאינטרקום, שבשבילו אני צריך כבל טלפון RJ11 עם 6 גידים. אבל משום מה אני לא מוצא בחנויות..........
תודה. היום גם הגעתי לחנות שבה מוכרים בשפע כבלים כאלו...
אבל............ הבעיה היא החיבור. אני צריך לחבר שני כבלים כאלו, ולדבריו המוכר, מחבר של כבל טלפון 6 גידים הוא נדיר וכמעט ולא ניתן להשיג אותו >:( :'(
לא הבנתי מה זה אומר "לחבר שני כבלים כאלו"... לחבר לאן? אתה צריך שקע?
יש לי כבל קיים שאני רוצה להאריך אותו, וכדי לעשות את זה אני צריך מחבר (coupler) נקבה-נקבה שיחבר שני כבלים כאלו.
תשתמש במחבר רשת (RJ45), לא אידיאלי, אבל אמור לעשות את העבודה.
או שתקנה כבל ארוך מספיק שיחליף את שני הכבלים.
או שתעשה splicing (תלחים את החוטים אחד לשני)
איך אני אשתמש במחבר רשת RJ45 אם RJ11 הוא בכלל לא בגודל שלו? ???
אין לי אפשרות להחליף את כל הכבל כי אני לא יכול לנתק אותו - הוא מגיע בחתיכה אחת.
כל הRJ אלו שמות של תקנים אמריקאים ישנים.
עכשיו יש תקן אחיד (פחות או יותר) שהשם של כל חיבור הוא לפי כמות המקומות וכמות המוליכים. הפרופיל של החיבור הוא זהה ורק הרוחב משתנה.
RJ11 רגיל של הטלפון הוא 4P4C - ארבע מקומות מחוטים ו4 מוליכים. לפעמים זה 4P2C כשיש רק שני מוליכים באמצע.
מה שאתה רוצה זה 6P6C. כבל רשת זה 8P8C. כלומר הוא סה"כ יותר רחב.
[attachment deleted by admin]
אין שום בעיה להשתמש במחבר של כבל רשת 8 גידים, פשוט יהיו שני מקומות ריקים
אז מה שאתם אומרים זה ככה:
אני צריך לקנות מתאם שמצד אחד הוא לטלפון (rj11) ומצד שני הוא רשת (RJ45), ואז לקנות כבל שמצד אחד הוא כבל רשת ומצד שני הוא כבל טלפון?
לא לא, אתה צריך לקנות איזה כבל שאתה צריך, כלומר 6 גידים (למרות שאפשר 8 ולא להשתמש ב2)
פשוט את ההארכה אתה עושה עם זכר נקבה של RJ45
זה לא קשור למה שיש בקצוות של הכבל המחובר
