לא מצליח להתקין WINDOWS נראה לי הארד דיסק תקול/זכרון יש תמונות...
אני מעלה תדיסק של הWINDOWS שאני יודע בוודאות שהוא עובד והכל בסדר איתו
הטעינה של הקבצים מתחילה וכל פעם קורה משהו אחר
1. נתקע באמצע
2.מדווח על קבצים פגומים, כל פעם קובץ אחר למשל: HTKRNLMP.EXE, HALAACPI.DLL
3. עד שהצלחתי פעם אחת להתקדם קצת עם ההתקנה שאני בא לבחור באפשרות של התקנה מחדש של הווינדוס הוא רשם לי שיש לי בעיה בהארד דיסק
4. פעם אחת אפילו זה עשה לי ריסט באמצע הטעינה
ועכשיו שאני מעלה תWINDOWS שיש לי בנתיים אנלא מספיק לעשות כלום וכבר הוא עושה לי ריסט ממש תוך דקה
ככה שאין לי זמן אפילו להתעסק עם תוכונות לבדיקת חומרה
אז עכשיו ניסיתי עוד פעם עם התוכנה MHDD וזה מראה לי שהוא לא מזהה תהרד דיסק
ועוד משהו מצחיק שאני לוחץ F12 ומעלה תבוט דרך ההרד דיסק הוא נכנס לי לתוכנה MHDD ושאני עושה את זה מהדיסק איפה שהתוכנה באמת קיימת הוא עושה לי מסך שחור
טוב אלה התמונות...
בדוק את ההארדדיסק עם MHDD או תוכנת בדיקה של היצרן (מדריך בסטיקי).
אלו תוכנות שעולות מבוט, ולא דרך ווינדווס.
אלה תוצאות הבדיקה עם התוכנה MHDD
אבל אחרי הבדיקה הזאת הWINDOWS עוד פעם לא עולה לי ניסיתי לשחק עוד פעם עם ההגדרות של הבוט בביוס ועדיין לא עובד לי
3MS 137531
10MS 168883
50MS 80
150MS 2
500MS 0
500MS 0
אנלא מבין בזה אבל מה זה בדיוק אומר
ולמה נראה לך שה-WINDOWS לא עולה לי...
מה הסדר של הבוט צריך להיות?
כי יש HAR DISK 0/1/2/3
ויש CD ROM
ויש NETWORK
מה זה אומר בדיוק?
שכחתי לציין שלפני זה היה לי מסך כחול שרשם לי
a problem has been detected and windows ha been shut down to prevant da(m)
ה-m בסוף הייתה רשומה בקטן למעלה
אז עכשיו הוצאתי תבטרייה והחזרתי שוב לאחר שהווינדוס לא עלה לי
ואלה כמה שגיאות שנרשמו לי
SYSTEM BIOS SHADOWED
VIDEO BIOS SHADOWED
FIXED DISK 0 ST340016A
SYSTEM CONFIGURATION DATA UPDATED ERROR
0271 CHCK DATA AMD TIOME SETTING ERROR
0162 CONFIGURATION ERROR DEFAULT CONFIGURATION USED
אני כבר אובד עצות מה אני עושה???
בעיית זיכרון קלאסית.
תבדוק עם MEMTEST86.
תבדוק עם MEMTEST86.
ומה עם ההארד דיסק נראה לך בסדר???
ואיך הסדר של הבוט צריך להיות
ועוד דבר שלשום בדקתי עם MEMTEST בערך 5 וחצי שעות
לנסות עוד פעם תממליץ?
אם הרצת כבר את הבדיקה והיא יצאה תקינה, לדעתי אין צורך לבדוק שוב.
מדובר במחשב חדש?
דיסק התקנה דפוק?
מחשב ישן משהו כמו 3 שנים
הדיסק התקנה לא דפוק כי כבר השתמשתי בו וגם ניסיתי עוד אחד שגם עובד בוודאות
ניסיתי להחליף תחריץ של הזיכרון אבל זה לא עוזר[br]פורסם בתאריך: 12.09.2008 בשעה 22:49:25
מה עם אופציית ההרד דיסק?
הבדיקה תקינה?
תעשה בדיקה וויזואלית עבור קבלים נפוחים או נוזלים.
אם יש לך, תנסה עם דיסק קשיח אחר.
הכל נראה תקין לעין שום דבר חריג
הוצאתי תהרד דיסק וחיברתי בחזרה
ניקיתי תכל האבק
מה שמפליא אותו שהמחשב עלה לפחות ואחרי בדיקת ההרד דיסק עם התוכנה MHDD
הווינדוס לא עולה ונהיה לי מסך שחור
אולי אני לא עושה טוב תסדר של הבוט?
עדכון:
אני כבר לא יודע מה לעשות ואני חייב מחר תמחשב לעסק
אני אלך לקנות הרד דיסק עכשיו?
לא אכפת לי מה לקנות רק שיעבוד לי
מי שיכול בבקשה עזרה...
תודה מראש....
אם התוכנה לא מזהה את הדיסק, זה סימן לא טוב.
הביוס מזהה אותו?
אם יש באפשרותך, החלך הארדיסק לצורך בדיקה.
הביוס מזהה אותו?
איך אני בודק אם הביוס מזהה אותו?
יש תמונות של הביוס בעמוד הראשון אולי שם אפשר לראות
אחרי השימוש בתוכנה HDDMD הכל נהיה בלאגן
הווינדוס לא עלה יותר והתוכנה לא מזהה יותר תהארד דיסק
ויותר גרוע שאני עושה BOOT מההרד דיסק זה מעלה לי תתוכנה HDDMD
ושאני עושה BOOT מהדיסק איפה שנמצאת התוכנה הצרובה הוא לא מעלה כלום
רואים את זה בעמוד של התקני הIDE בביוס.
ניסית להתקין עם הארד-דיסק אחר? שלך ככל הנראה תקול.
יש אפשרות להגדיר את ההרד דיסק כ: HARD DISK 0/1/2/3
איך זה הולך בדיוק?
יש פה תמונה
http://www.zix.co.il/viewer.php?id=28731801.jpg
איך זה הולך בדיוק?
