רוצה להוסיף זכרון. צריך עזרה!
שלום לכולם,
(תראו את המפרט שלי, מי שלא יודע יש בצד ימין).
עכשיו ככה.
אם למשל אני משחק CRYSIS על ההגדרות הכי גבוהות יש לי קצת תקיעות וחשבתי שאולי אני צריך להוסיף זכרון וזה יעזור.
השאלות שלי הן:
1. זה יעזור?
2. אני יכול להוסיף עוד 2GB אבל במהירות שונה ממה שיש לי (667)? לדוגמה במהירות 1066?
3. האם אני ארגיש הבדל אם אני אקנה 667 או 1066? כי בכל זאת יש לי 2GB 667.
מקווה שהבנתם.
תודה!
קצת קשה לענות לך כי מאוד תלוי באיזה גודל מסך ורזולוציה אתה משתמש.
בכל מקרה, מעטים הכרטיסים שמריצים על הגדרות גבוהות את המשחק (הכוונה לכרטיסי SINGLE ולא SLI/CF).
תוריד מעט את ההגדרות ותהנה גם מהמשחק (הדי מטופש הזה..).
טל יקירי:
תסתכל על המפרט של המחשב שלי, וכן, גם לי יש תקיעות...
כמובן בהתאם לדרישות - 1600*1200 רזולוציה + very high ללא פילטרים...
שלום,
ניתן להוסיף זכרונות בעלי נפח ומהירות שונים, אבל עליך לדעת שזכרונות בעלי מהירות שונה עובדים לפי המהירות של הנמוך מביניהם.
יום נעים,
אריאל.
הבנתי.
בקשר לזכרונות:
אם אני אוסיף 2GB, במהירות של 1066 אז הם יפעלו במהירות של 667?
אם אני אחליף את כל הזכרון שיש למחשב שלי ל 1066, אני ארגיש בהבדל במהירויות, כך שזה שווה את זה?
אם יהיה לי יותר זכרון המשחקים יעבדו מהר יותר?
יש זכרונות של 2GB בסלוט 1?
כך שאני אוסיך 4GB ויהיה לי 6?
תודה!
כרגע אין צורך ביותר מ- 4GB
בחלק מהמחשבים 2 גם מספיק.
כשכל הזכרונות יהיו על 1066MHZ תראה שיפור זעום בביצועים (הבדל ניכר ב- OC כבד)
לשחק בקריסיס צריך מחשב על כדי לשחק על מקסימום...
הפתרון היחידי הוא להוריד הגדרות ו/או להוריד רזולוציה
בלי שום קשר לקרייסיס...
בכללי, אם אני אוסיף זיכרון אני ארגיש הבדל בביצועים במשחקים?
לא!
אני יודע שזה יותר מידי חד משמעי כי יתכן שתרגיש מעט, אבל לא משהו שמצדיק את הקניה של זיכרון נוסף.
אז לא.. אתה לא תרגיש, תחפש את הבעיה במקום אחר.
לא!
זה להיות די נוקשה
אם יוצא לך בקריסיס נניח 15FPS (15 תמונות בשניה - אז אחרי 3 דקות יהיה לך (חד פעמי) 16 FPS
אז אם אני קונה, לקנות 667? כי בכל מקרה אני לא ארגיש שינוי בין 1066 ל- 667?
כפי שאמרנו זה לא יתן לך כלום
אבל אם אתה מתעקש, תקח 667, כי אם יש ל 667 ואתה קונה מעבר לזה (למשל 800 או 1066) אז החדשים יפעלו באותה מהירות של האיטיים יותר, כלומר כולם (החדשים והישנים גם יחד) יפעלו במהירות של 667Mhz.
אוקיי הבנתי.
ויש 2GB בסלוט 1?
ויש 2GB בסלוט 1?
ללוח אם שלך כן - 2GB בסלוט אחד - סה"כ 8 GB מקסימום
יש 2GB בסלוט 1 של CORSAIR? כי לא מצאתי ב ZAP...
ועוד שאלה:
עכשיו קראתי את הדרישות מערכת של GTA IV וכתוב שצריך 2 GB... אז אם יהיה לי 4 המשחק יעבוד מהר יותר? כי בכל מקרה הויסטה תופסת 40% זכרון בערך...
כן - באתר של פנדה מחשבים לדוגמה- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_435_1816&products_id=19614&PHPSESSID=93113f55b2c02d7283b32af96845d896
אתר המוצר (VS2GB667D2) מופיע כאן - http://corsair.com/products/value_select.aspx
לא, כבר הוסבר לך שאין כמעט בכלל משמעות
