מחשב נדלק אבל לא עולה בכלל...
לפני כמה ימים החלטתי להחליף משחה לכרטיס מסך שלי.
הוצאתי אותו, ניקיתי ת'משחה, החלפתי לחדשה, הכל טוב ויפה...
אבל מה, אחרי שהחזרת ת'כרטיס הדלקתי את המחשב, המחשב עשה פוסט, ואחרי טעינת הוינדוס פתאום מסך שחור.
ניסית להדליק מחדש כמה פעמים אבל כלום לא עוזר, המחשב נדלק אך הפעם בלי פוסט בכלל, בלי שום מסך ושום צפצוף.
חשבתי שזה הכרטיס מסך אז הבאתי כרטיס מסך של חבר (8500gt) אבל גם איתו זה אותו הסיפור...
ליתר ביטחון לקחתי את הכרטיס מסך לחנות שממנה הוא נקנה והם אמרו לי שהוא בסדר גמור.
אז ההיגיון שלי אומר שכנראה שהוצאתי/החזרתי את הכרטיס מהלוח אם פגעתי בלוח פיזית וכתוצאה מכך הוא הלך לעולמו...
יש מצב שזה לא הלוח אם?
להזכירכם המחשב נדלק (כולל הכרטיס מסך) אך אין פוסט אין מסך ואין שום צפצוף...
אתה בטוח שהכנסת את הכ. מסך כמו שצריך, עד הסוף ? אין בעיה במגעים של הסלוט עצמו ? אם יש לך עוד PCIE אז תנסה לחבר איתו.
מה קורה עם הלוחות בזמן האחרון????? גם שלי ככה, רק שאצלי אני החלפתי משחה למעבד...
אפס את הביוס בתור התחלה.
אם לא עוזר, הפעל את המחשב ללא זיכרונות. יש צפצוף?
ניסיתי כבר את שתי הסלוטים של הPCI-E ובשתיהם אותו הדבר...ניסיתי לנקות לא עזר...
לגבי האיפוס אני אנסה את זה.
תודה רבה על העזרה, אם יש למישהו עוד רעיון אני אשמח.
תנתק את כל הכרטיסים והכבלים שיש על הלוח אם מסך, זיכרונות, כרטיסי הרחבה, חיבורי IDE בקיצור הכל
תשאיר מחובר רק את הרמקול הפנימי ואת המעבד
תנסה להדליק את המחשב ותקשיב אם יש צפצופים
ואם אין צפצופים זה אומר שהלוח תקול?
ודרך אגב גם את הספק להשאיר מחובר ללוח נכון?
כמובן שגם ספק כח, שני החיבורים שלו
ניתקתי הכל והשארתי רק את המעבד החשמל והספיקר.
המחשב ציפצף כל שלוש שניות בערך צפצוף של שניה אחת.
את האיפוס אני אנסה מחר כי אחרי שאני מאפס אני צריך להביא זיכרון DDR סטנדרטי ואז להגדיר את הזכרונות שלי כי יש להם תזמונים ומתח אחרים...
אוקיי אז יש לך מאיפה להתחיל. חפש במדריך של הלוח מה הצפצופים האלה אומרים.
לי אפילו ספיקר אין... :s07:
אוקי יש צפצוף זה כבר טוב
השלב הבא זה להוסיף זיכרון (1 בתור התחלה) ולנסות שוב, אם אין לך כרטיס מסך מובנה אתה אמור לשמוע עוד פעם צפצופים אבל קצת שונים.
אם שמעת אז תוסיף גם את הכרטיס מסך ואמור להיות מסך פעיל (עדיין בלי מערכת הפעלה כי הIDE מנותקים)
אם לא שמעת, תנסה אתה כרטיס זיכרון השני, או בכלל זכרונות אחרים
הבעיה סודרה. :xyxthumbs:
נשארתי רק עם סטיק זיכרון אחד בלי שום דבר מחובר ללוח חוץ מהמעבד והספק.
ראיתי שפתאום הוא כן מגיב ומגיע לפוסט.
חיברתי את הכרטיס מסך וראיתי שיש פתאום מסך.
חיברתי באותו סלוט של הזיכרון את הזיכרון השני כדי לבדוק אם הוא בסדר, עבד מצויין.
שמתי את שתי הזכרונות במקומות שהיו בהתחלה, לא עבד.
ההחלפתי ביניהם, עבד.
חיברתי את הכונן, ההארד דיסק והכרטיס קול חזרה, לא עבד.
ניתקתי אותם וחיברתי אחד אחד ואז עבד לי.
קיצר הכל עובד כמו שצריך עכשיו ואני די בטוח שהלוח קצת דפוק, נקווה שהוא לא ימות לי בקרוב...
תודה רבה לכל מי שעזר!!! :yelclap:
