שגיאת DNS ומלא ניתוקים!עדכון***
יש לי ניתוקים כל רגע!!!!אי אפשר לגלוש שעה בלי ניתוק... :s07:
הווינווס אומר שיש בעיה עם הDomain Name Server איך לסדר את זה?
אבל לא משנה כבר><
פתאום עובד והכל טוב ויפה....
[attachment deleted by admin]
איזה ספק?
yes-בזק
הם לא מצליחים לסדר תבעיה :bash:
אתה יכול לצלם את הודעת השגיאה?
שנוכל לעזור
איזה ספק אינטרנט אתה?
לא תשתית.
לא יודע איך להעלות תמונה...
והוא לא נותן שגיאה......פשות זה הבעיה שהווינדווס מוצא..........
אתה נימצא מתחת לראוטר ? אם כן, תנסה להתחבר ישירות דרך המודם.
כתובת ה-IP שלך מוגדרת ידנית ? אם כן, אז תבדוק שמוגדר שם גם DNS בהתאם לספק שלך.
תמונה ? אתה לוחץ על הכפתור Print Screen שנמצא בצד ימין למעלה של המקלדת, ואז אתה עושה "הדבק" בתוך הצייר ושומר את התמונה כ-JPG.
מז"א מתחת לראווטר?אני מחובר לראווטר מודם דרך כבל......
איך אני יודע אם הכתובת IP מוגדרת ידנית? ואיך אני בודק שמוגדר DNS?
אני יודע איך לצלם תמונה חחחחחחחח אני לא יודע איך להעלות לאתר..... :silly:
כדי להעלות תמונה, אתה פשוט לוחץ על "אפשרויות נוספות" ובוחר את התמונה [ הכפתור הזה נמצא בדיוק מתמתחלאיפה שאתה כותב את התגובה, בצד ימין ].
תעשה התחל - > הפעלה תרשום שם services.msc. יפתח לך חלון, חפש שם את הSrvice שנקרא DNS Client ותראה אם ה-Startup Type שלו זה Automatic.
[ אחרי שתעלה את השגיאה ניהיה חכמים יותר ונמשיך משם ]
תנסה להגדיר ידנית:
192.115.106.35
192.115.106.10
192.115.106.11
62.219.186.11
62.219.186.7
המידע לקוך מתוך
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm#BI
בד"כ אף פעם לא מאכזב
בהצלחה,
גבריאל
איך אני מגדיר בידיוק?
אתה אומר שאתה מחובר דרך נתב,
יש עוד מחשבים שמחוברים דרכו?
אם כן אז הבעיות רק אצלך או גם במחשבים האחרים?
המודם או הנתב חמים למגע?
יש עוד מחשב שמחובר אלחוטית וגם שם הבעיה
והראווטר חם מאוד והוא יושב על ממיר יאס(שממש לא מחמם....ותמיד הוא היה עליו והכל היה בסדר וניסיתי להוריד אותו מהממיר ולא עזר
הבעיה שלך היא בנתב
פיתרון זמני, קח מאוורר כל שהו ותזרים אוויר שיקרר את הנתב , אני מבטיח לך שהבעיה תעלם
פיתרון קבוע
אם יש אחריות תממש אותה
אם אין אז או שתקנה חדש
אם זה בנתב אז תלוי בנתב (שלח דגם ואנסה למצוא לך)
בכל מקרה במערכת הפעלה אתה צריך לעשות PROPERTIES על הכרטיס רשת
ואז ללכת למאפייני TCP IP ואז להקליד את הכתובות\
לחילופיון אם אתה מתמצא ב-CMD אתה יכול לנסות
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.115.106.10
תעלה בבקשה תמונה של השגיאה שאתה מקבל, בלי לדעת בדיוק מה קורה, אף אחד לא יוכל לעזור לך על בסיס ניחושים.
(וכן, להגדיר DNS סטטי בכרטיס הרשת זה ניחוש, ואולי זה לא יעזור לבעיה שלך, אנחנו לא יודעים מה הבעיה בדיוק עדיין)
איך להעלות תמונה? כבר כתבו קודם - אתה יכול ללחוץ אפשרויות נוספות כשאתה שולח הודעה בפורום,
ויש שם מקום להעלות תמונות.
ובאופן כללי תמיד אתה יכול להעלות את התמונות שלך לאתרי אחסון תמונות כמו http://imageshack.us/
ולתת קישור לתמונה בדיון. (זו הדרך שיותר ידידותית לפורום, אגב)
בנוסף, ספק בבקשה פרטים נוספים על צורת החיבור שלך לאינטרנט-
כמה מחשבים יש בבית? איך הם מחוברים? האם יש נתב? אם כן איזה? אלחוטי או קווי? האם יש מודם? אם כן איזה?
