מנסה להתקין XP במקום ויסטה אבל... F6 לא מגיב
אם תוכלי להכנס לביוס ולצלם לנו אולי נוכל למצוא ביחד את האופציה כי אני די בטוח שהיא קיימת שם!!!
מאחר ואף פעם לא התעסקתי עם ניידים של טושיבה אני לא יודע איפה בדיוק זה נמצא.
למיטב הבנתי דיסק עם SP2 מובנה אמור לכלול את הדרייבר ולא לגרום לבעיות.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
תנסי לחפש גם בשם IDE Bus Master או משהו דומה...
של איזה חברה הלוח אם?
ה.ע
יש לי דיסק מובנה עם SP2
(doscape - יש לי כמה CD של ווינדוס, ואותו אחד שניסיתי איתו הוא מצויין, הצלחתי במחשב אחר לעשות איתו)
אתה חושב שזה שווה את כל הטרחה הזאת או שכדאי כבר להישאר עם הויסטה?
תמיד אני מצליחה את 2 נייחים שיש לי בבית לפרמט בלי בעיות (גם אחרי ויסטה) וגם מחשבים אחרים שעזרתי לחברים
דווקא עם הנייד שלי אני מסתבכת... ???
זה קצת מעצבן, אבל לא נורא :) מקווה להגיע לפיתרון בקרוב
סורי על הבורות אבל... איך אני מצלמת את המסכים של הביוס? רגיל print screen
?ואני צריכה כל פעם לצאת ולהיכנס מחדש כדי לצלם כל דף?
לא, אי אפשר לצלם בעזרת PRINT SCREEN.
צלמי בעזרת מצלמה דיגיטלית או הפלאפון שלך :)
בדגש על אופציות שקשורות לכוננים הקשיחים. STORAGE OPTIONS או איך שזה לא נקרא אצלך בביוס
שכל זכר לו לא הצלחתי למצוא בגוגל.
אני די בטוח שאופציית "הדמיית" SATA כבר די בוטלה בביוס ברוב המחשבים המודרניים עוד מהמפעל.
עצם זה שאת אומרת שהדיסק עובד על מחשבים אחרים ולא על הנייד אומרת הכל,כנראה שמדובר בבקר SATA שלא מתאים לדרייבר שעל הדיסק של XP.תנסי לחפש לפי הדגם של המחשב שלך,שלפי מה שראיתי די חדש.
תנסי אולי ע"י תוכנות ניטור חומרה כגון אברסט וכדו' לזהות את הבקר.
צילמתי 3 תמונות מהמצלמה של המחשב השני (לא היה קל...חחח) מה שלפי דעתי הכי רלוונטי מהביוס:
ניסיתי באפשרות של Sata בדף השני למטה את שתי האפשרויות זה לא עזר.
ניסיתי גם להעביר את wake up keyboard ל-enable גם לא עזר כי חשבתי שאולי הוא מבטל את האפשרויות של ה-F בזמן התקנה או משהו...
זה הנייד הראשון שאני ממש מתעסקת איתו בכל הקשור לפירמוטים וכו' ככה שאין לי ממש ידע רחב
במחשבים נייחים יצא לי לפרמט לא פעם ולא פעמיים, ודווקא נתקלתי בבעיה כמה פעמים שאם רוצים לפרמט ולהתקין XP אחרי ויסטה הוא עושה בעיות
וצריך ללחוץ על F6 בתחילת ההתקנה.
זה מה שאני חושבת יפתור את הבעיה... מה אתה אומר?
[br]פורסם בתאריך: 14.09.2008 בשעה 00:46:34
כן, המחשב בין חודשיים, קצת פחות... וגם אין את הדגם הזה בארץ, הוא מיפן
תודה על ההסבר :)
סורי על הבורות... מה זאת אומרת בקר? ואיפה בערך אני מוצאת באברסט?
(תודה על העזרה! :))
[attachment deleted by admin]
אוקי, דבר ראשון לדעתי אין קשר להגדרות בביוס. אומנם נתקלתי בתופעה בנייחים אבל
אני מאמין שמדובר בתופעה דומה שמצריכה התקנת דרייברים של הSATA ממקור חיצוני
שכמו שאת יודעת יש לעשות זאת בלחיצה על F6 בתחילת ההתקנה.
בכל מיקרה את יכולה אולי לנסות לשחק עם הSATA CONTROLLER MODE בADVANCED
בביוס, כי התופעה זכורה לי בלוחות אם ישנים בלבד. אז אולי כן יכול להיות שמדובר בהגדרה בביוס.
לדעתי הכי טוב שתשלחי מייל לTOSHIBA בדר"כ בחברות גדולות יש לך תשובה תוך 24 שעות
ויגידו לך מה לעשות כדי להתקין. אני ממש לא בטוח בזה, אבל אם אני זוכר נכון את הDRIVERS של הSATA
בהתקנה של הWINDOWS מחפשת בFLOPPY ולא בדיסק. ככה שאם אין לך 1.44 ענתיקה (ומאמין
שאין..) זה יכול להיות בעיה גם אם תצליחי לתפעל את הF6. אולי את צריכה XP SP3.
בתמונה השנייה, יש לך SATA CONTROLLER MODE, האופציה האחרונה.
תנווטי לשם ותגידי לנו איזה אופציות אפשריות שם?
עריכה: RAPIZ, הדרייבר של הSATA מופיע כבר בגרסאות SP2.
ויצא לי להתקל גם במחשבים ניידים די חדשים בתופעה הזאת, אמנם לא של טושיבה אבל....
בכל מקרה, מחכה לתשובה של פותחת הנושא לגבי האופציות, אולי משם תבוא הישועה. :jump:
היי :)
כתבתי לך לפני שניסיתי באפשרות הזאת עם ה-SATA שאתה מדבר עלייה את שתי האפשרויות שיש בפנים...
compatibility ו-AHCI (או מה שזה לא יהיה...) אף אפשרות לא הצליחה
אם אני אשים את הדרייברים בDOK? הוא ינסה לקרוא אותם משם?
יש לי גם XP SP3, זה לא עוזר...
יש מצב שמישהו מנסה להגיד לי אם הדרייברים שנמצאים בלינק למטה הם הדרייברים של ה-SATA שאני צריכה לזה?
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_modItemList.jsp?BV_SessionID=@@@@0638392861.1221377862@@@@&BV_EngineID=cccgadefeflhhdecgfkceghdgngdgmm.0&ModelDLOS=Windows+Vista%7C1414404&ModelDLCat=null&BV_SessionID=@@@@0638392861.1221377862@@@@&BV_EngineID=cccgadefeflhhdecgfkceghdgngdgmm.0&ListType=Model&ct=DL&moid=1998654&rpn=PSAG4U&OrderBy=D&PublicStartIndex=0&PrivateStartIndex=0&PublicCutOff=&PrivateCutOff=&AddOldPublicItems=false&AddOldPrivateItems=undefined&all_docs=false&x=37&y=16
(כן לינק מטורף אני יודעת... חחחח)
תורידי את החבילה הזו - DriverPack MassStorage
מהאתר הזה http://driverpacks.net/DriverPacks/
יש שם חבילה עצומה של דרייברים להמון סוגי בקרים, תורידי ותצרפי לדיסק התקנה של ווינדוס.
כבר ניסיתי על כמה וכמה ניידים ונייחים, עובד כמו קסם. :)
בהצלחה, אם יהיו לך בעיות תודיעי
מגניב! תודה רבה על העצה המגוונת! :)
אני אנסה ואודיע לך אם זה עזר!
תודה רבה! :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 14.09.2008 בשעה 10:59:43
עובדדדדדדדדדדדדדד!!!!!!!!!!!!! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
ישששש! סוף סוף זה עובד, יצרתי דיסק חדש ב-NLITE עם החבילה DriverPack MassStorage שהמלצת עלייה
וזה פשוט עובד כמו גדול! :)
תודה תודה תודה :):xyxthumbs:
(אפשר לשים את זה בסטיקי כדי לעזור לעוד כמה שרוצים לפרמט את הויסטה ולשים XP)
בכיף, אני פה בכדי לעזור. :)
היי עם היית מחפשת היית מוצאת טרד שלי שעשיתה פורמט ללפטופ של טושיבה .....
קחי בחשבון שרוב הדרייברים את תהיי צריכה להוריד מאינטל או לחפש לבד !
עם תצתרכי עזרה תגידי
וזה הדיון http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=359972.msg3112797#msg3112797
תודה רבה :)
כבר יצא לי להיות באתר של טושיבה ולראות איזה דרייברים יש ואיזה אין.
ושוב תודה לכולם שעזרו לי :xyxthumbs:
