מנסה להתקין XP במקום ויסטה אבל... F6 לא מגיב
שלום לכולם! :)
אני כבר הרבה זמן מנסה להסיר את הויסטה בנייד החדש שלי ולהתקין XP
אבל הבעיה היא ש-F6 לא מגיב, ניסיתי לחבר מקלדת רגילה וגם מקלדת סיליקון ושום דבר לא עוזר
יצרתי דיסק מערכת הפעלה חדש עם NLITE ויש שם את הSATA אבל אני בכלל לא מצליחה לגרום לו לנסות
לקרוא את הדיסק ולהבין שיש בו SATA כי ה-F6 לא עושה שום דבר :(
הנייד הוא Toshiba A305-S6845
תודה לכל מי שיעזור :xyxthumbs:
מורן
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
לאף אחד אין פיתרון? :(
למה הקפצה כל כך מהר?
בכל מקרה שני דברים
1. תבדקי אם יש לך מקש F LOCK אם יש את צריכה ללחות עליו לפני שאת לוחצת על F6
2. אם יצרת דיסק בNLITE שכבר מכיל את הדרייברים הדרושים, אז אין שום צורך בF6
סורי על ההקפצה.... פשוט חייבת פתרון בהקדם
אין לי F LOCK, זה מחשב נייד....
ולמרות זאת שהדרייברים נמצאים כבר בתוך הדיסק הוא לא מגיב אליהם...
ואמרו לי שאני צריכה להקיש על F6 כדי שהוא יקרא מהדיסק ויחפש את הSATA משם...
עוד הצעות?
נסי להכנס לביוס ולמצוא אפשרות שנקראת SATA NATIVE MODE ולבטל אותי (DISABLED)
זה אמור להמשיך להתקין מבלי להתייחס לדרייבר של SATA.
אין דבר כזה בביוס.. חיפשתי :(
עוד הצעות...?
ניסית להתקין עם הדיסק המקורי של חלונות בלי שינויים? יכול להיות שעשית שינויים בדרייברים שהם לא מתאימים.
כן ניסיתי עם אחד מקורי בלי שינויים... וזה עדיין לא עוזר.
אנשים שהבינו שאני רוצה לפרמט ולשים XP במקום הויסטה אמרו לי בכלל שלא כדאי
האם זה נכון? האם בכלל כדי לי להפסיק לשמור את הראש ולהשאיר את הויסטה?
האם באמת אני לא ארגיש כזה הבדל עם ה-XP?
ועדיין, אשמח לשמוע עוד הצעות לפתרון הבעיה!
תודה לכל העוזרים עד עכשיו ומעכשיו :xyxthumbs:
ה BOOT מהדיסק עובד לך בכלל?
לא מנסיון אישי (אני עדיין עם XP) אבל ממה שקראתי בפורום: אם יש לך 2GB זכרון, הוויסטה אמורה לרוץ אצלך חלק ואין ממש צורך לשנמך ל-XP, אלא אם כן יש לך בעיה עם תוכנות מסוימות. כדאי לוודא שביצעת עדכון ל-SP1 של הוויסטה. מעבר לזה, יצרני ניידים מסויימים אינם מספקים דרייברים ל-XP ועלולות להיות לך בעיות בהתקנה שתתקשי לפתור אותן.
אם לא נתקלת בבעיות מיוחדות עם הוויסטה - אולי כדאי לשקול להשאיר אותה. בסופו של דבר תוך שנה-שנתיים לכולנו תהיה וויסטה על המחשב.
כן ה-BOOT עובד...
אני מצליחה להיכנס להתקנה של המערכת הפעלה אבל אז יש לי הודעה שאין זיהוי של ההארד דיסק...
(יש לי שני HD על המחשב, אם זה חשוב - כל אחד של 200 ג')
ואז לפני בכלל שאני מגיעה לתחילת ההתקנה יש אפשרות ללחוץ F6 כדי שיעלה את הדרייברים של הSATA
אבל הוא לא מגיב ללחיצה על F6 - זאת הבעיה.
Murmur: כן אני יודעת, יש לי 3 ג'יגה על הנייד, המחשב זז בסדר גמור
זה לא העניין, פשוט אני לא ממש אוהבת את הויסטה, היה לי אותה על המחשב הנייח שלי אבל החזרתי את ה-XP כי לא אהבתי
אבל אולי אתה צודק, בגלל שהמחשב חזק הוא מריץ את הויסטה טוב... נראה לי באמת שאני אשאר איתה עד שתהייה לי בעיה או משהו כזה :)
תודה על העזרה!
תבדקי שבביוס מוגדר להתייחס ל SATA כ IDE
ועד כמה שאני זוכר F6 זה ל SCSI, לא ל SATA
עזבי שהוא מבקש דרייבר לSATA, מה קורה כשהוא ממשיך????
בכל מקרה יכול להיות שהאופציה נקראת IDE COMBINE.
לא זה לא יכול להמשיך כי הוא לא מזהה HD...
אולי יש לך בעיה בדיסק ההתקנה עצמו (של ה XP).
