בעיה מוזרה - ריסטרטים, Vista, בעיית חומרה ?
התקנתי על מחשב חדש ונקי ויסטה Ultimate (הבעיה ההתרחשה גם בגירסת ה 32bit וגם 64bit),
בזמן ההתקנה התרחשות מספר ריסטרטים לא צפויים, אך בסופו של דבר ההתקנה סיימה בהצלחה.
לאחר תחילת העבודה עם מערכת ההפעלה החדשה, מידי פעם התרחשו ריסטרטים, שהלכו ופחתו עם הזמן,
לאחר כחודש עבודה, הפסיקו לחלוטין הריסטרטים בהפתעה באמצע העבודה.
אבל, בעיה שהיתה בהתחלה, עדיין קיימת :
כאשר אני מבצע כיבוי/ריסטרט יזום ומסודר למחשב, כאשר הוא נדלק שוב, וויסטה עולה,
שוב פעם מתבצעים מספר ריסטרטים בזמן עליית ויסטה, בד"כ לאחר 4-5 ריסטרטים אוטומטיים כאלה המחשב מתייצב ואפשר לעבוד רגיל וללא הפרעות,
עד הכיבוי/ריסטרט המתוכנן והמסודר הבא...
לדעתי ישבעיית/התנגשות חומרה כלשהי, גם מכיוון שניסיתי כבר מספר התקנות שונות של ויסטה, הבעיה נשארה, לכן הבעיה אינה בהתקנה.
בנוסף, בד"כ, לאחר שהמחשב עולה ומתייצב (לאחר 4-5 ריסטרטים), אני מקבל הודעה שההתקנים הותקנו בהצלחה, בהתייחס ליציאות ה USB.
אגב, ביטלתי את ביצוע הריסטרט בזמן שגיאה - אך זה לא עזר.
כמו כן לא מדובר בבעיית התחממות.
צירפתי את הודעות השגיאה שנכתבו ל Evert Viewer בזמן הריסטרטים האוטומטים, בתקווה שמישהו יבין משהו ויתן כיוון של מה כדאי לעשות.
בנוסף, להלן מפרט המחשב :
מעבד : Intel Core 2 Quad Q6600
זכרון : 4 ג'יגה (2 סטיקים של 2 ג'יגה כל אחד), 400Mhz
לוח אם : GigaByte GA-P35C-DS3R
כרטיס מסך : nVIDIA GeForce 8800 GT
2 דיסקים קשיחים של 500 ג'יגה כל אחד של חברת WD
להלן השגיאות (רובן חוזרות על עצמן), אודה לכל עזרה !
\SystemRoot\SysWow64\Drivers\StarOpen.SYS has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
Unable to initialize the security package Kerberos for server side authentication. The data field contains the error number.
The previous system shutdown at 19:23:29 on 10/09/2008 was unexpected.
Audit events have been dropped by the transport. The real time backup file was corrupt due to improper shutdown.
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: i8042prt StarOpen
Windows Firewall was unable to notify the user that it blocked an application from accepting incoming connections on the network.
The previous system shutdown at 19:34:26 on 10/09/2008 was unexpected.
דבר ראשון,
אתה לא יכול להתקין 64 ביט על מחשב של 32 ביט.
ברור שזה לא יעבוד טוב.
אם יש לך 32 תתקין 32, אותו דבר לגבי 64.
דבר שני, אני אריץ היום ומחר חיפושים על כול הבעיות שפרסמת הנ"ל ואחזיר תשובה היומחר.
אשמח גם לדעת אם יש לך אפשרות לעדכן את הBIOS, בעזרת תוכנה של GIGABYTE בקלות.
דבר ראשון,
כל המערכת היא 64 ביט..
אז תבדוק שמערכת ההפעלה שלך היא גם 64.
אתה מוזמן להוריד את התוכנה של GIGABYTE מפה:
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/tech_a_bios.htm
ולעדכן את הביוס שאתה צריך, 100% יש עדכון לביוס שלך.
החומרה והתוכנה 64 ביט.
לפי מה אתה מסיק שהבעיה היא משהו בעדכון ביוס יפתור ?
זה מה שפתר אצלי בעיה דומה לשלך.
