נפל ברשותי הרדיסק סקאזי 15000 RPM
הרדיסק של היטאצ'י 147GB כאמור 15000 RPM ,איך הדיסקים האלו מבחינת ביצועים? האם שווה לשים עליו מערכת הפעלה? ואם כן...איך אני מעביר מערכת הפעלה קיימת כבר על HD SATA להרדיסק הזה?
עקרונית התעבורה בסקזי יותר מהירה מIDE
אבל תעשה בדיקה בHDTUNE בקשר להארדיסק שאצלך
יש לך גם בקר ? בלי בקר אתה לא יכול לחבר את הדיסק הזה
בקר יש לי...אבל אני מתכוון אם הוא יותר מהיר מ-SATA ולא IDE ...
ה-SATA הןא 7200 והסקאזי 15000 ...
על מה אתה מדבר ועל מה הוא מדבר?
המספרים שאתה מתייחס אליהם זה הסיבובים לדקה שהדיסקיות עושות
כלומר ההארדיסק מהיר יותר בקריאה וכתיבה שלו
טכנולוגיית SATA וIDE נבדלות בקצב העברת נתונים להארדיסק עצמו [סטא1 מעביר גיגה וחצי סטא2 מעביר 3 גיגה ואיידיאי מעביר אם אני זוכר נכון איפשו באיזור ה800 מגה]
SATA זה סוג IDE
ובקשר למהירות כמו שאמרתי, לרוב יותר מהיר בעיקר החדשים, אבל תחבר ותבצע בדיקה באמצעות HDTUNE ואז תדע ספציפית על ההארדיסק שברשותך.
לחילופין תביא את הדגם שלו ונוכל לבדוק ברשת.
פרטים:
80P Ultra2 SCSI Drive
Hitachi Ultrastar
147GB
15000RPM
http://computers.pricegrabber.com/hard-drives/m/7777007/
אין לו חיבור חשמל (מוזר?) יש לו חיבור SCSI גדול בלבד...
וכמו ששאלו פה בפורום (ולא קיבלו תשובה..עדיין) האם הדיסק הזה יוכל לשמש כמערכת הפעלה? האם הביוס יזהה אותו כ-BOOTABLE...?
כן, הוא יוכל לשמש כדיסק למערכת הפעלה.
ולא, הBIOS לא יזהה אותו, אלא הבקר של הדיסק.
לפי הדגם הוא עובד בSCSI4 שהקצב התיאורטי המקסימאלי שלו הוא 320 מגה לשניה
בפועל לפי הדף יצרן http://www.hitachigst.com/hdd/support/15k147/15k147.htm
העברת הנתונים המקסימאלית היא 93 מגה לשניה, שים לב שמדברים כאן על הסמסונג 640 שמעביר גם בקצב של 90 מגה לשניה.
מה שכן הזמן חיפוש שזה היתרון הגדול בSCSI הוא מאוד קטן :)
כמו שאמרתי , תנסה לעשות בדיקה עם HDTUNE מה קצב העברת הנתונים אצלך מההארדיסק הזה ומההארדיסק שיושב כרגע בראשי
כיום חיבור הסקזי נותן יתרון של חיבור רב יותר של התקנים. לא מהירות.
תאורתית ה HD שלו רץ ב 15K RPM שזה מהיר יותר מ 7.2K.
לדעתי כדאי למכור. בטוח שיש מישהו שצריך כזה.
יש ברשותי 3 דיסקים של 10000RPM והחום שהם מפיקים אדיר !!!!
אל תתלהב כל כך.מהירות כזו מביאה ביצועים אבל החום בא יחד איתה.אולי הוא טוב למערכת הפעלה וכן המהירים מעולים למטרה זו.אבל החימום הכללי
של המחשב יעלה בהתאם :silly:
ירח אפל...ה-OS שאני מתכנן לשים עליו הוא XP שאיתו אני עובד עם תוכנות מוסיקה (אני יוצר) אז קרוב לוודאי שהביצועים יהיו יותר טובים מ-SATA ,כל הטיפול בקבצי אודיו שהם כבדים,הקריאה שלהם וכו' , אבל כמו שאמר רדאון הם מתחממים...אם 10,000 אצלו לוהטים אז 15000 יחמם לי את הבית :)
כמו שאמרתי יש לי בקר מתאים רק הבעיה הוא שאני לא זוכר איפה שמתי אותו :)
CHENRP אוצה לקנות? ;) חחחח....מי צריך HD כזה ואם יש בכמה מומלץ למכור אותו?
ההיפך, היתרון של הSCSI הוא זמן החיפוש הקצר, יתרון זה בא לידי ביטוי דווקא בקבצים קטנים ולא גדולים
אז אם תשים עליו את המערכת הפעלה ואת הקבצים שאתה עובד עליהם בדיסק SATA אולי תקבל יתרון
לשים עליו את קבצי העבודה לא ישפר לך בהרבה
אז מה השימושים שמשתמש ביתי כמוני יכול לעשות איתו?
למכור?:)
מניסיון של עם הרפטורים אתה תהנה בעיקר בתהליך הבוט (עליית מערכת ההפעלה)
אני עשיתי רפטור 74 כמאגר סרטים והשיפור הוא מזערי
