בעיית חומרה לא ברורה דרך EVEREST, יש תמונה
אז ככה המחשב עושה ריסטים לבד וגם נתקע
עדכנתי את הביוס נראה לי שהצלחתי דרך האתר של IBM דרך תוכנה שלהם
איך שהוא חשבתי שזה הסתדר כי בהתחלה לא היו ריסטים רק שנכנסתי לתוכנה EVEREST פתאום נהיו לי ריסטים שוב ואחרי זה המחשב המשיך להתקע
עד שהצלחתי להכנס לתוכנה שוב מבלי שהמחשב יעשה לי ריסט שוב
וגילתי שם שגיאה שאנלא מבין ממה היא נובעת בדיוק...
מה אמורה להיות הבעייה?
הפעלתי תתוכנה CCP (אם אנלא טועה) בדיקת טמפרטורה והמצב היה יציב
גם אצלי זה נותן אזהרה כזאת, מחשב יציב קיר
תבדוק מתחים וטמפ', תבדוק גם זיכרונות עם MEMTEST
בדקתי עם MEMTEST הכל תקין!!
אולי כדאי לפרמט?
או שהבנתי שיש אנשים שעושים איפוס ל-BIOS
איך עושים תזה בכלל?
אם עידכנת את הביוס והבעייה נשארה, איפוס לא יעזור.
מה טמפ' המערכת?
הרץ בדיקה בעזרת MHDD או תוכנת בדיקה של היצרן על הדיסק הקשיח (מדריך בסטיקי).
בטל את הריסט האוטומטי ובדוק אם אתה מקבל מסך כחול במקום ריסט (חיפוש).
נסה גם עם כריס מסך אחר.
מה טמפ' המערכת?
האמת שחשבתי שהוא עדכן אבל הוא לא
לכן הוצאתי את הבטרייה והחזרתי שוב כי שהמחשב עוד עלה הוא ישר היה עושה ריסט ולא היה לי זמן לעשות כלום (לא הייתה לי ברירה אחרת)
ומכאן נוצרו לי עוד בעיות המחשב עולה רואים רק תסמל של IBM של המחשב ואז נהיה מסך שחור
עכשיו יש לי רק אפשרות ללחוץ F1 שמעביר אותו ישירות להגדרות של הביוס
או F2 להפעיל דרך דרך הדיסק או ההרד דיסק ועוד כמה אפשרויות שאנלא זוכר אבל הם לא נותנות כלום
כי מיד אחרי זה נהיה מסך שחור
מה אני צריך לעשות בדיוק?
אולי מומלץ להכין דיסקט עם העדכון של הביוס אולי זה יעזור
כי לפני זה ניסיתי לעדכן דרך התוכנה שהורדתי מהאתר של IBM
ועובדה שזה לא עדכן
נסיתי לעדכן תביוס עכשיו דרך דיסקט
באמצע העדיכון זה רושם לי שהגירסא של הדיסקט ישנה או שהיה תואמת לגירסא הנוכחית ויש עם זה בעיה ב-BIOS ROM
ואחרי זה זה ממשיך רגיל עד שזה מסיים ועדיי ן אני נתקל באותה בעיה ועולה לי מסך שחור
אבל שאני לוחץ על F12 זה רוש ם לי בהערות
PXE-E61 MEDIA TEST FAILURE, CHECK CABLE
PXE-MOF EXITING INTEL BOOT AGENT
למה הכוונה
כמוהן שאחרי זה נהיה לי מסך שחור ואין מה לעשות...
