עזרה| בחירת כרטיס מסך עד 500 שח|במקום ה 6600
יש לי כרגע 6600 של גיגה בייט עם 256DDR
ואני רוצה להחליפו בכרטיס אחר שירציץ לי משחקים חדשים כמו ריסיס ואלון דה דארק ,קאני ולאנצ ועוד דברים שדורשים כרטיס מסך חזק יותר ממה שיש לי
איזה כרטיס יכול לעשות תעבודה עד 500 שקל מהמבחר הבא פשוט אני לא רוצה להשקיע יותר מדיי
אולי יש כרטיס אחר שלא מצאתי בטווח הזה
GIGABYTE GEFORCE 9500GT 512MB DDR3 PCI-E 490.00 ¤ 1 3
PALIT GEFORCE 9600GT 512MB DDR3 PCI-E 565.00 ¤ 1 3
ASUS Readon HD2600PRO 256MB DDR2 PCI-E EAH2600PRO/HTDP/256M/A 460.00 ¤ 1 3
LeadTek Geforce WinFast PX8600GTS TDH 256MB DDR3 PCI-E 445.00 ¤ 1 3
SAPPHIRE Radeon HD3850 512MB DDR3 PCI-E 500.00 ¤ 1 3
PALIT GEFORCE 9600GSO 384MB DDR3 PCI-E 520.00 ¤ 1 3
SAPPHIRE ATI RADEON HD3650 512MB DDR3 PCI-E 400.00 ¤ 1 3
INNOVISION Geforce 9600GSO 384MB DDR3 PCI-E 500.00 ¤ 1 3
INNOVISION Geforce 9600GSO OC 384MB DDR3 PCI-E 530.00 ¤ 1 3
INNOVISION GEFORCE 9600GT 512MB DDR3 PCI-E 530.00 ¤ 1 3
עם המערכת שלך גם 9500GT יהיה חזק מדי[br]פורסם בתאריך: 10.09.2008 בשעה 00:18:56
תרגום:
crysis
alone in the dark
kane & lynch
crysis - משחק חמוד אבל לצערי לא יהיו לך משאבים לשחק אותו בהגדות גבוהות, ספק בינוניות, ולכן לדעתי לא כל כך תהנה מחווית המשחק
alone in the dark - החדש כמובן, אני לא אהבתי....
kane & lynch - חמוד מאוד, אני אישית אהבתי, לא יותר
לדעתי כדי לך לכוון יותר לכיוון של DOC4 , DMC4 , UT3, AC , HL2-EP2, MASS EFFECT....
משחקים כאלה טובים סביר להניח שיפעלו טוב
לא רשמתי את כל המשחקים יש כל מיני משחקים ואני לא משחק הרבה
DMC4 , , יש לי ויש לאגים כאלה זז לאט
UT3 עובד מעולה !!
, AC עובד לאט
, HL2-EP2, לא שיחקתי עדיין
MASS EFFECT.... לא יודע מה זה :}
אבל זה לא משנה לי כלכך בהגדרות גבוהותאו נמוכות העיקר שהמשחקים יעבדו על נורמל אני לא רוצה להשתגע בכרטיס מסך יותר מדיי 500 זה מספיק רק תעזרה מה לקנות
פשוט הכרטיס שלי עכשיו עם המחשב שלי מריץ תמשחקים אבל באיטיות אני והכי הרבה נהנהתי זה מהמשחק COD4 והוא המשחק הכי טוב ששחקתי ונהתהתי ממנו בלי תקיעות מעולה וגם ברשת אין לאגים והפרעות FPS ......
וזה המפרט של המחשב
Intel Pentium IV 3.0G@3.6Hz Prescott 2M 64-bit
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG
Kingston KVR533D2N4-512MB DDR-II DDR 533 Memory X2
GEIL 1GX2 DDR2 667MHZ
Gigabyte FX6600 GV-NX66256D PCI-e 550@620
.. עם ספק 430 TT
מצתער, אבל המעבד שלך ייצור צוואר בקבוק אכזרי, אין מה לעשות,
גם לי הייתה מערכת כזאת אני יודע
אז מה אני יחליף בכל המערכת שלי את תלוח מעבד וכ.מסך? יענו הכל חח וואלק תאמינו לי זה כבר מחשב חדש
ב-ד-י-ו-ק
אתה חובב ביצועים כמו ששמתי לב...
אין מה לעשות היום בשביל מחשב שיוציא את המינימום playable במשחקים האלה צריך מחשב שיוכל
לפותח הדיון,
לא קיים משחק היום שירוץ על המחשב שלך בצורה סבירה, גם אם תשים לו את הכרטיס מסך הכי חזק שיש.
מה גם שאתה צריך כרטיס מסך באפיק AGP - קשה יותר להשיג אותם והם יותר יקרים בדרך כלל..
טוב עכשיו רק שמתי לב שיש לך שם כמה מחשבים במפרט והמפרט הראשון לא בשימוש.
המפרט הנוכחי שלך גם כן קצת יגביל, הייתי שוקל בכל זאת להחליף מחשב, אבל אם אתה ממש מתעקש אתה יכול לקחת איזה כרטים כמו שהציעו קודם..
לא הצעיו אני הצעתי.....ואני לא יודע מה לקחת
כרטיס מסך בערך ב 500 -600 שח
או למכור תמחשב שלי ב 600 שח ולקנות בלי כל התוספות שלו
ולקנות
לוח מעבד וכ.מסך ב 1600 שח, להשקיעוזה יוצא כאילו הוספתי 1000 ויש לי מחשב משודרג עם חלקים חדשים
(יש לי זיכרונות 2GBDDR2 667MHZ הרדיסק 500 32MB וביג טיפפון ו 420WTR ומארז טובים וחדשים בצד.. שלא בשימוש
אז במקרה הזה אפשר ללכת על משהו בסגנון הזה :
*אני בטוח שאפשר למצוא במחיר נמוך יותר אם תחפש טוב בעוד חנויות.. (פשוט הבאתי לך רעיון כללי..)
*ב FOXPC למשל אפשר להוריד מזה כמעט 100 ש"ח..
[attachment deleted by admin]
מעבד AMD זול יהיה בהרבה יותר מתאים פה.
והכרטיס מסך נורא יקר - יש כאלו בכ-150 ש"ח פחות
לגבי הכרטיס מסך אתה צודק וציינתי שאפשר לקנות את הרכיבים ביותר זול אם הוא יחפש.. (זה היה מפרט לחלקים ופחות בשביל להראות לו מחירים..)
לגבי ה AMD, גם אפשרי. אם חסכון זו הגישה אז אפשר באמת לעבור למערכת AMD..
אז מישו יכול לתת לי איזשהו דרך או כיוון לגבי AMD ולגבי INTEL
שיכלול מעבד לוח וכ.מסך עד 1600 שח?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤583
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤342
סה"כ: ¤925
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤907
http://tms.co.il/preview/spec/agynju48
כרטיס מסך 9800GT XXT בFOXPC ב 730 שקלים
E5200+p31 עם OC קטן = 750 מקסימום
אם אתה רוצה לצמצם קח 9600GT ולא תעבור 1300.
אם אתה ממצה את התקציב אתה כבר מגיע לאיזור 4850/9800GTX+.
