עזרה | מספר בעיות במחשב שלי.
שלום,
לאחר ש"תיקנתי" את בעיית המסך הכחול שלי במחשב, צצו לי מספר בעיות חדשות שמאוד מאוד מאוד מעצבנות אותי.
קניתי היום עכבר חדש ומקלדת חדשה.
חיברתי את שניהם והפעלתי את המחשב,
כאשר המחשב עלה, הן העכבר והן המקלדת הראו אותות חיים (לייזר וכו')
אך לצערי, העכבר לא הגיב והמקלדת כן הגיבה.
לאחר מכן ניסיתי להחליף בין העכבר החדש לישן וזה תקע את המקלדת ואת העכבר החדש.
1) כשהמחשב עולה עם העכבר החדש - העכבר קופא
2) כשאני מחליף בין העכברים - העכבר והמקלדת קופאים
3) כשאני מעלה את המחשב בSAFE MODE, לפעמים זה קופא ולפעמים לא עם החדש.
בעיה נוספת ששמתי לב אליה, היא ERROR שאני מקבל כול הזמן בEVENT VIEWER, כנראה בעקבות הבעיה הזאת:
The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was 8007043c from line 45 of d:\vistasp1_gdr\com\complus\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
כנראה שהERROR הזה קורה, כאשר אני מנסה להחליף בין העכברים או משהו (אני לא מבין בזה כלום).
אני לא מתכוון לפרמט כי אני לא יכול ולא רוצה, אולי לעשות REPAIR עם הדיסק של הויסטה (אבל אני לא יודע איך).
בעיה נוספת, כאשר אני מפעיל את התוכנה VB6 במצב רגיל, ישנם מספר באגים שקשורים לפתיחת חלונות איטית, בעיות בפיקסלים -
דברים שאינם קורים כאשר מפעילים את התוכנה במצב בטוח.
אני כבר אובד עצות עם המחשב שלי
זה התחיל במסכים כחולים - ועכשיו זה.
אני גם צריך שתגידו לי באילו תוכנות כדאי להריץ בדיקות בכדי להסיר ספק שזהו וירוס.
מחכה לתגובותיכם המהירות שחשובות לי כ"כ, בני.
תפרמט כדי לשלול בעיות חומרה
מה שאתה מספר אופייני לדיסק דפוק, או זיכרון דפוק, ואפילו ספק דפוק. כנראה שהיה לך מזל עם המסכים הכחולים.
עשה בדיקת זיכרון בתוכנת MEMTEST
הרצתי בדיקה של 4 שעות בלילה לא מצא כלום.
המסך הכחול לא קרה כבר יומיים וחצי ואני מקווה שלא יקרו עוד
ככה שאני בטוח שזה לא בעיית חומרה (ספק עובד מעולה, זיכרונת תקינים ועוד....)
בעית תוכנה כנראה, אולי לעשות REPAIR עם הדיסק של ויסטה יפתור את הבעיה?
יש למישהו מדריך איך בדיוק לעשות את הREPAIR, והאם זה ימחוק לי תוכנות ודברים מותקנים על אותו כונן ?
אם אתה בטוח שהבעייה בווינדווס, מצב טוב שריפר יעזור.
http://www.vistax64.com/tutorials/88236-repair-install-vista.html
אגש לנסות, אני חוזר ומבקש.
באילו תוכנות הכי מומלץ להשתמש בכדי להסיר ספק שמדובר בוירוס,
איזה AV ותוכנות נוספות, תודה.
תפסיק לשחק בינגו בעיות. אולי זה ALT תקוע ? אולי זה דיסקט שנשכח בכונן ? כל שניה אתה ממציא תקלה במקום לשלול את הבעיות הגדולות קודם.
פירמוט חוסך ממך את כל בעיות התוכנה (וירוסים וכו).
כבר ראיתי את התגובה הזו בדיוק בנושא אחר...אז תודה??
