מעבד e5200
שאלה -
מעבד e5200 נחשב בארכיטקטורת פנטיום או core 2
אם הוא פנטיום - האם זה כבר מעבר ל - pentium d ?
מה ההבדלים ?
תודה רבה !
E5200 זו ליבת PENRYN.
וה e2200 ?
E2200 זה לא פנטיום D, זה מבוסס על Core 2
השם שלו הוא Pentium Dual Core, אבל הוא Core 2 Duo לכל דבר.
הE2XXX נקראים PENTIUM רק בשביל למתג אותם בתור מעבדים זולים, אבל הם זהים מבחינת ארכיטקטורה לC2D.
ההבדלים בין הסדרות מתבטא בזכרון מרמה שניה מצומצם יותר, וכן תדרים נמוכים יותר.
הE5XXX הם ממשיכי דרכם של הE2XXX.
תודה רבה לכל העונים!
אז לשימושים ביתיים "סולידיים" מספיק e5200 ואין צורך ב- e7200 ?
אתה שואל אם להחליף את הE5200 בE7200?
אם התשובה היא כן, אז זה לגמרי חסר טעם היות והE7200 בא להחליף את סדרת E4000
ההבדל המהותי הוא FSB גבוה יותר אבל זה לא מעניין אותך וזיכרון מטמון מעט גדול יותר.
המעבד שלך נחשב טוב מאוד היות והוא משתייך לליבות הפנרין(45 ננומטר).
שמור את ה200 שקל לשידרוג אחר
הנה השוואה כדי להמחיש:
http://compare.intel.com/PCC/showchart.aspx?mmID=60130,36895&familyID=1&culture=en-US
לשימוש ביתי גם E2140 יעשה את העבודה
דרך אגב, מה המפרט שלך?
אני לא שוקל להחליף e7200 אלא בודק לחבר שלי איזה מעבד ולוח כדאי לשימושים שלו לקנות.
כמו שאמרתי שימושים סולידיים וחשבתי על -
מעבד e5200
ולוח מתאים בסיסי שמתאים למעבד הנ"ל (ללא צורך באוברקלוק)
יש לך המלצה על לוח ?
זה מאוד תלוי...
מה התקציב?
איזה שימושים בדיוק?
מהם שאר חלקי המפרט?
השימושים הם - אינטרנט, אופיס, מוזיקה, סרטים קצת פוטושופ
מארז - יש לו מארז קיים של compucase כולל ספק של 300W
לוח אם - מה שחשבתי אבל אני לא כל כך מבין זה בעלות 260 ש"ח על Gigabyte GA-946GM-S2
מעבד - כמו שאמרתי חלשבתי על ה-e5200 בעלות של 380 ש"ח
זכרון - OCZ 2GB Kit DDR2 800Mhz PC2-6400 Value CL 5-6-6-15 OCZ2V8002GK בעלות 225 ש"ח
כ. מסך - gigabyte nvidia ‏8400GS 256MB GDDR2 - בעלות 140 ש"ח
ציוד היקיפי - קיים אצלו (מסך, מקלדת, עכבר)
סה"כ - כ-1000 ש"ח
מה דעתך ?
תודה !
ללוח שנתת אין תמיכה במעבדים של 45NM לכן תיקח את
הלוח הזה:
GA-P31-DS3L ב40 שקל יותר
בכללי המערכת מתאימה לצרכים שציינת חוץ ממשחקים שכרטיס המסך נחשב חלש מאוד
קח בחשבון שהחלפה לכרטיס חזק יותר כרוכה בהחלפת הספק.
כרטיס המסך לא משפיע על הביצועים בפוטושופ.
צודק 100%...
כתבתי פוטושופ התכוונתי משחקים :kopfpatsch:
במשחקים "קלים" הוא יעמוד כגון fifa ?
