שאלה? מגירות לכוננים קשיחים
אני מחפש מגירות לכוננים קשיחים מינימום 4 מגירות אפשר גם יותר (רצוי. תלוי במחיר) אני לא ממש מכיר את המחירים כך שאני לא יודע מה התקציב
הכוננים שיש לי הם IDE אבל עם יש משהו משולב זה יכול להיות מעניין (שוב תלוי המחיר)
תודה רבה
אפשר לשאול לאיזה שימוש ? שכן מגירות זה פתרון די "ישן"...אולי אפשר להציע משהו אחר..אם תציין את השימושים..
בטח,
אז ככה אני אשמח לשמוע על פתרונות אחרים השימוש הוא לאיחסון חומרים ולמה מגירות כי יש לי המון כוננים ide שאין לי ממש שימוש בהם.
יש לי גם 2 כוננים חיצונים 500G wd והם כבר מלאים אני רוצה לאחסן את מה שיש לי בחיצוני בכל הפנימיים שיש לי
אז בסופו של דבר השימוש הוא מגירות לאחסנה שאני אוכל להחליף בין הכוננים שיש לי (שימוש בכונן כמו דיסק פחות או יותר)
נ.ב
רוב הכוננים הם 80G יש גם 120 ו 160
(לכן כמו שאמרתי בהודעה הראשונה הכל תלוי במחיר ומכיוון שאין לי מושג במארזים האלה אני קצת באוויר)
מקווה שזה מסביר יותר
תודה שוב
למקרה כזה אכן מגירות יהיו הפיתרון..המחריים של מגירה נורמלית הם באזור ה150-250+-...
מה שכן אני לא הייתי "משחק" הרבה עם המון כוננים בכל הנוגע לאיכסון...ההיתי פשוט מרכז את זה בכונן אחד גדול וזהו...
הכוננים שלך הם PATA או SATA?
שים לב שבחיבור PATA אין ניתוק מהיר גם כשמדובר במגירה וצריך לכבות את המחשב בשביל להחליף כונן.
כמו כן לקנות מגירה לכל כונן זאת עלות מאוד גבוהה, כבר עדיף לקנות דיסק אחד גדול נוסף במקום
במחירים של היום דיסק של 500 ג'יגה עולה כמו 2-3 מגירות.
אני הייתי ממליץ לך על מתאם USB חיצוני ללא קופסא כמו זה
http://www.getit.co.il/group/30706/
ופשוט לחבר אותו כל פעם להארדיסק שאתה צריך לקרוא ממנו דרך USB
מצאתי בחיפושים זרזים כל מיני דברים שיכולים לשמש אותי והמחיר לא בשמיים השאלה מה זה ואם זה בכלל טוב
כתובת העמוד:
http://www.plonter.com/products_results.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&EQshelfdataRQ=SATA%20%EE%E2%E9%F8%E5%FA&EQdivisiondataRQ=%EE%E0%F8%E6%E9%ED%20%EC%EB%E5%F0%F0%E9%ED%20%E7%E9%F6%E5%F0%E9%E9%ED&cart=122091909020182〈=heb&DESCRIPTIONsort=1&TITLEsort=2&max=25&sortitems=1
כתובות של המוצרים:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ST-2131&cart=122091909020182〈=heb
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ST-3141&cart=122091909020182〈=heb
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SI-0239SS&cart=122091909020182〈=heb
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=ST-3051&affiliate=zap
למרות שאני חושב שהכל sata ואני צריך ide אבל אני בטוח שיש גם וזה בטח יהיה יותר זול
נ.ב
יש לי מתאם usb כזה כמו שכתב ירח אפל זה לא משהו וחשבתי למצוא משהו יותר מתקדם
יש לי איזה רעיון לבנות קופסא שתאחסן אותם עם המתאם הזה אבל נראה לי שזה לשייך יותר למודינג (אם לא אני אשמח לקבל עזרה פה במקרה שאני החליט לבנות את הקופסא
בסופו של דבר)
הינה זה מגירות נשלפות לPATA באתר שהבאת
שים לב שוב שחייבים לכבות את המחשב לפני ששולפים או מכניסים את ההארדיסק בניגוד לSATA
הערה
גפ SATA וגם PATA הם IDE האחד הוא שריאלי והשני פרללי.
הוא רק לדיסקים SATA.
תשמע אם הבאת את זה (למרות שזה רק SATA כפי שנאמר)
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=SI-7908SUS&affiliate=zap
אז באותה מידה אתה יכול להשאר עם המתאם של הUSB שהציעו לך ואמרת שיש לך.
אז בוא נהיה ריאליסטיים. חיפשתי לך ולא מצאתי שום מארז שתומך בATA שמאפשר חיבור של יותר מכונן אחד. כנראה שזה כבר פאסה וממשק הSATA שולט בשוק כרגע. לקנות מתאמים מSATA לATA זה יקר, אז הדבר הכי זול שאתה יכול לעשות זה מודינג. אני אומר פתח דיון בפורום מודינג ותבקש הצעות תכנון לגבי עיצוב חומרים וממשק העברת נתונים (eSata/USB).
רעיון טוב אני אפתח נושא בפורום מודינג נראה מה נוכל להרכיב שם.
תודה רבה
