איך אפשר לדעת אם הבעיה היא בלוח אם או במעבד במצב כזה?
יש לי מצב שאני מדליק את המחשב, אני מקבל NO SIGNAL על המסך, כל המאווררים כולל של הכרטיס מסך פועלים על העוצמה הכי גבוהה
ולא מפסיקים, הלד של ההארד דיסק דולק בלי הפסקה, לא מגיב לריסטים.
בדקתי כבר הכל, כולל זכרונות, הוצאת המעבד והחזרתו 3 פעמים, פירוק כל הלוח והרכבתו על משטח נייטרלי, הרכבתי ספק אחר ובדקתי את הספק שלי במחשב אחר.
מה שנשאר זה לוח אם שהכי סביר שכנראה הלך אבל השאלה איך אפשר לדעת????
אין לי אפשרות לשים מעבד אחר על הלוח, איזה עוד דרכים יש לדעת? ואין לי ספיקר במארז למרות שיש חיבור אבל אין לי משהו שמתאים.
מה שקדם לכל זה שפתחתי את המארז כדי לנקות אותו, ראיתי שהוא די נקי חוץ מההיטסינק אז החלטתי לפרק אותו, לא ממש הצלחתי אז הפעלתי טיפה כוח (ממש טיפהההה)
אחרי שלא הצלחתי החלטתי להשאיר את זה ככה וכשבאתי להפעיל ת'מחשב כל זה קרה.
לאחר מכן בפירוק השני הצלחתי לפתוח את התושבת הארורה ניקיתי עם אלכוהול את גב המעבד שמתי משחה והחזרתי, אבל שום דבר לא עזר. המחשב בשלו.
בקיצור אני רוצה לקנות לוח, אבל רוצה להיות בטוח שזה הלוח...תודה למי שיכול לעזור.. :'(
אם אפשר מפרט ?
המשחה - חדשה ? או ישנה שהייתה בקופסא כי יש משחות לא מתאימות למאורר או מתקלקלות אחרי חשיפה לאוויר.
האם המחשב עבד טוב בתקופה שלפני ?
לוח אם ASUS A8N-VM CSM
מעבד AMD ATHLON 64 3200+ S-939
יש לך את כל המפרט ב"מפרט מחשב".
בכל מקרה, המשחה של AKASA, קיבלתי אותה ביחד עם QX9650.
ולא יודע עד כמה זה קשור למשחה כי זה התחיל עוד רק שניסיתי לפרק את ההיטסינק (הפעלתי טיפה כוח על הלוח).
וכן המחשב עבד מצויין לפני...
שללת הכל (לפי מה שאתה אומר...). אם אתה רוצה להיות לגמרי בטוח, תבדוק את כל החומרה שלך על לוח אחר.
אין לי ת'אפשרות :\
אלא אם כן מישהו מנדב לי מעבד סוקט 939... :screwy:
ניסית לאפס ביוס ?
כן...אלף פעמים...
אני מאוד מקווה שהחזרת את המעבד כך שפין מס' 1 מופנה לכיוון הנכון.
סביר להניח שזה הלוח אם , מפני שמעבדים בדר"כ אמינים מאוד. כנראה שאין ברירה ואתה צריך ללכת לחנות מחשבים שתנסה לראות אם החלפת לוח האם פותרת את הבעיה.
כן כמובן שהכנסתי את המעבד בצורה הנכונה לפי הפינים, הוא גם נכנס בקלות ונעלתי אותו עם המוט כמו שצריך.....
אני גם חושב יותר בכיוון של לוח אם כי מעבדים לא מתקלקלים כמעט זה די נדיר...
נכון שלוחות אם מתקלקלים אבל בדרך כלל הם די עמידים להפעלת כח פיזי.
אני הייתי מנסה לפרק את כל מה שמחובר ללוח ולהרכיב מחדש.
לפתוח ולהוציא את הזיכרונות
לנתק את חיבורי החשמל
לנתק את חיבורי החשמל הקטנים בין המארז ללוח האם
ולהרכיב הכל מחדש
לא ציינתי את זה קודם אבל כבר עשיתי את זה.
פירקתי לגמרי את הלוח אם, שמתי אותו על קופסת קרטון מחוץ למארז, ניתקתי את כל החיבורים, וחיברתי מחדש מחוץ למארז
שום דבר לא קורה...בדיוק אותה בעיה...
אני גם די מופתע כי סה"כ הפעלתי עליו את אותו הלחץ שמפעילים כשמכניסים למשל סטיק זכרון, וזה גם לוח של ASUS אז
הם לא עשויים מסוכר...בקיצור זה מאוד מוזר.
יש קצרים שנובעים מחשמל סטאטי
יתכן שהיית טעון.. נגעת בלוח וזהו.
וזה יכול להמית את הלוח???
נגעתי בלוח רק אחרי כמה דקות שכל המארז היה מנותק מכל חיבורי החשמל וכל החיבורים האחרים... :nixweiss:
לגעת בטוח שנגעת וכבר בתהליך הפירוק.
קשה בתאוריה לדעת מה בדיוק נפגע
בדרך כלל המועדים לפורענות הם החלקים שמחובר אליהם כבל חשמלי מספק הכח
אוקיי, אם אני מביא מעבד ממישהו, יש מצב שהלוח יגרום לו לנזק?
או שהוא פשוט ימשיך לא לעבוד?
