קונה מחשב וצריך קירור טוב למעבד E8400 לאוברקלוק של 4000MHZ
שלום אני קונה אולי מחר את המפרט הבא.. ואני רוצה לעשות לו אוברקלוק כמו שחבר שלי עשה הוא העלה את המעבד שלו ל 4000MHZ
ואני צריך קירור למעבד שיעמוד בעומס
המפרט :
יש לי ספק כוח של אנרמקס
"eg495p-ve 24p" 485 watt and 80% Efficiency
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤781
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם ASUS P5QL-E
¤543
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31253
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI
¤458
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤116
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
¤1380 כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
תקציב עד 250 שקלים עדיף כמה שיותר זול...
תודה על העזרה מראש...
  • תגובות 49
  • צפיות 2.8k
תקציב !!
אממ עד 200 - 250 מקס
אני לא בטוח אם מתקציב כזה אתה יכול תכלס לקנות קירור שייביא אותך ייציב ל4GHZ
יותר מ 250 שקל זה טירוף לקירור... עם הפריזר 7 פרו לכמה בערך אני יוכל להגיע ?
או אם אתה יכול להמליץ לי על תחליף המטרה היא להתקרב לכמה שיותר במינימום הוצאה..
אממ נראה דיי נחמד הוא שקט?
למה לא? ואם הוא נופל על מעבד עם יכולת OC גבוה במתח נמוך.(כמו אצלי).
בסדר, אני מעדיף שלא לשאר השארות,
הוא נתן תקציב אני נתתי מוצר, ואם כבר אז למה לא נגיד 4.4GHZ ?
וחוץ מזה אחי, תראה איזה קירור יש לך
חבר שלי קנה מחול את הקירור הזה שכנראה לא מוכרים אותו בארץ XIGMATEK HDT-S1283 120mm Rifle CPU Cooler
הוא קנה אותו בערך ב 160 שקלים והוא מגיע איתו ל 4000MHZ
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835233003
עם קירור רגיל של הפריזר 7 לכמה פחות או יותר אני יוכל להגיע?
אמנם יש לי קירור טוב, אבל המעבד שלי מגיע ל-4GHZ עם העלת מתח קל של-1.26.
הרבה חום לא נווצר מזה.
200-250 שקל זה תקציב של טוניק ואינפיניטי שאיתם לא תהיה לו בעיה להגיע ל-4GHZ.
אתה יכול להביא לי קישורים לקניה של הקירור שאתה מדבר עליו ? ולכמה פחות או יותר אני יוכל להגיע עם הפריזר 7 פרו ?
אני חושב שכל הקירורים מעל 150ש"ח כאן יתנו לך תוצאה טובה ויכולת להגיע ל-4GHZ
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_139_1977
