המחשב קופא בשימושים שונים באינטרנט
לא יודע אם לשייך את ההודעה לכאן או לפורום רשתות ואינטרנט, אז אם היא לא שייכת לכאן נא להעביר.
אחרי החלפה של כל הרכיבים במחשב אחד אחרי השני, הבעיה עדיין ממשיכה.
הזיכרונות, הדיסקים הקשיחים וטמפ' המעבד תקינים, כך שזה לא קשור אליהם.
הגעתי למסקנה שהבעיה קשורה לאינטרנט, כי כשאני נכנס לאתרים שכנראה עמוסים, או כשאני מוריד משהו מהאינטרנט - המחשב פשוט קופא.
הקטע העוד יותר מוזר - במיקום אחר בבית (קומה תחתונה לצורך העניין), או כשאני מחבר אותו בעזרת כרטיס רשת אלחוטי - הוא לא נתקע.
ד"א, ניתקתי את כבל הרשת מהמחשב וחיברתי אותו למחשב נייד, שבינתיים לא נתקע למרות שהעמסתי עליו עם הרבה מאוד הורדות מהאינטרנט.
איך אני פותר את הבעיה המאוד מאוד מציקה הזו? :-\
איך בדיוק המחשב מחובר לרשת?
תתחיל במחיקה והתקנה מחדש של דריוור כרטיס הרשת.
אם הכוונה היא לכבל או לכרטיס רשת אלחוטי, המחשב מחובר בעזרת כבל.
דרייבר כרטיס הרשת הוסר והותקן מחדש מספר פעמים, הוחלפו מספר מערכות הפעלה והבעיה עדיין לא נפתרה.
לקחת בחשבון שאולי כרטיס הרשת המובנה נדפק?
או שאולי הדרייברים שלו עושים בעיות?
או שאולי הגדרות החיבור לרשת לא נכונות?
החלפתי לוח מספר פעמים לבדיקה (גם לדגמים שונים)
התקנתי דרייבר מעודכן מהאתר של Gigabyte - עדיין לא עוזר
איזה הגדרות אני יכול לשנות שיכול להיות שיעזרו?
להוריד חייגן חדש
לשנות את הגדרות ההתקשרות שזה כבר דרך הספק אינטרנט
מה עם קבצי מינידאפ קיימים?
תראה, בעיקרון מבחינת ההגיון אם אתה לא חווה תקלות כשאתה גולש
באמצעות כ. רשת אלחוטי אז זה מצביע על תקלה בכרטיס שאת זה שללת
או בעיה בהגדרות אינטרנט.
אני לא מחובר דרך חייגן,
והאמת שניסיתי לפתור את הבעיה עם בזק בטלפון כמה פעמים...אך הם תמיד מתעקשים על בעית חומרה במחשב (למרות העובדה שהחלפתי את כל הרכיבים מספר פעמים והבעיה לא נפתרה)
ידוע לך על בעיות תאימות של התוכנה עם VISTA 64BIT?
מכיוון שכשאני לוחץ על כפתור ה ReG-Backup בתוכנה, שום דבר לא קורה (לעומת מה שמוצג בתמונות)
לא ידוע לי על בעיות תאימות, מצד שני, מעולם לא ניסיתי את הכלי עך ויסטה (לא שמתי לב שזו המערכת שלך :-\)
לבנתיים נסה את זה, אני מברר בקשר לכלי.
הפקודה שנתונה במדריך השני (netsh winsock reset) לא עושה כלום ב CMD, מכיוון שאני מקבל הודעה של
"The requested operation requires elevation"
רשום שם שכדי לאפשר את זה יש ללחוץ Ctrl+Shift+Enter ביחד, אבל זה לא משנה שום דבר כשאני לוחץ על שלושתם ביחד
ד"א, יעזור אם אני אתקין XP כדי לפתור את הבעיה?
יקח קצת זמן אבל אם צריך אז אין לי בעיה.
אם תתקין XP ושם הבעייה לא תתרחש, זה יאשר את זה שהבעייה בויסטה, בעיית תוכנה.
הבעיה התרחשה גם ב XP, וגם בויסטה (את שתי המערכות ניסיתי גם ב 32BIT וגם ב 64BIT)
זאת אומרת- בעיית חומרה.
כתבת שהחלפת לוח אם. אחרי ההחלפה הבעייה עדיין נשארה?
אם כן בדוק את כבל הרשת... :-\
החלפתי גם לוח אם בנוסף לכל הרכיבים, אפילו פעמיים אם אני לא טועה.
ואפילו כבל הרשת הוחלף :-\
