לא מצליח לצרוב פיוניר DVR-111D
אהלן.
ברשותי צורב פיוניר DVR-111D.
אני מנסה לצרוב קבצים של דיוידי שהעתקתי למחשב (חתונה של אחי יותר נכון)
הקטע הוא שאין בכלל אחוזים ב-BUFFER LEVEL והשורה של ה-completed נשארת על אחוז 1.
אחרי 5 דקות אני מקבל שגיאה :
could not perform end of dicc-atonce
born process at 6X
עדכנתי הרגע את הצורב וזה עדיין אותו הדבר.
החלפתי פעמיים דיסקים , גם לא עזר.
התוכנה שאני משתמש בא היא נרו 7.0.8.2
מבקש את עזרתכם.
תודה רבה.
תנסה Track At Once ותנסה לצרוב עם תוכנה אחרת.
דברים אחרים אתה היית מצליח לצרוב? (כלומר מאז ושהוא ברשותך...)
אני לא מצליח לצרוב ב-Track At Once
האפשרות הזאת חסומה אצלי.
מאז ומתמיד הצלחתי לצרוב הכל והכל עבד כמו שצריך!
נסיתי לצרוב קבצים אחרים זה גם לא הצליח.
לא יודע מה קרה דווקא היום.
תוכנה אחרת אני לא מכיר.
אם יש המלצה לתוכנה מועדפת אני אודה.
ד"א לפי איך שנשמע הכונן, אני שומע אותו שהוא מנסה לצרוב, יש לו גם צלילים כמו "טיק" עדינים כל כמה שניות.
תודה רבה על העזרה
יש לך אולי מחשב אחר בבית עם צורב, צורב אחר, או משהו כזה?
אם יש, תחבר אותו למחשב ותנסה לצרוב ממנו - ככה נדע אם הבעיה היא בצורב שלך, או במערכת ההפעלה.
בדיוק באתי לערוך את ההודעה.
שכחתי לציין שמחובר בנוסף עוד צורב של NEC 2510A
איתו אני כן מצליח לצרוב.
אני לא רוצה לעבוד איתו כי הוא פשוט לא קורא את הצריבות של עצמו.
והפיוניר כן קורא צריבות שלו? אם כן, יש לנו התקדמות קלה.
כעיקרון, הצורבים של NEC מעולים, אבל יש להם נטיה מוגברת להתקלקל לעומת כאלה של חברות אחרות, מה שמקשה על הבדיקה עוד יותר :-\
אכן כן.
הפיוניר מצליח לקרוא את הצריבות של ה-NEC[br]פורסם בתאריך: 7.09.2008 בשעה 00:58:58
חדשות מפתיעות, ה-NEC מזה לראשונה אחרי בערך 3 שנים הצליח עכשיו לקרוא את הצריבה שלו.
אבל מה הלאה?
מה עם הפיוניר?
אם ה-NEC קורא את מה שהוא צרב, כנראה שאין בעיות במערכת ההפעלה, מה שמשאיר את הצורב. אם הוא עדיין באחריות, ממש אותה, ואם לא, צורב חדש ושווה משהו עולה היום 180 שקל ומטה :-\
אני מעדיף להשאיר את האופציה הזאת הכי אחרונה, מאחר ואני חייל וחיי במינוסים.
יש מצב שאולי העיינית זאת הבעיה?
תנסה לצרוב על מדיה מחברה אחרת, כדי לבטל את האפשרות של בעיית תאימות.
נסיתי
לא עזר
הדבר האחרון שהייתי מנסה, במקרה כזה, זה לחבר את הצורב לחיבור מולקס אחר מספק הכוח, ועם כאבל IDE אחר ללוח האם. יותר מזה - כבר אין מה לעשות לדעתי.
נסיתי להחליף עם כבל IDE זה לא עזר.
תכף אני אחליף גם בספק, ונקווה אולי שיהיה נס.[br]פורסם בתאריך: 7.09.2008 בשעה 01:37:02
בלי שום קשר.
מה ההמלצה הכי טובה שלך לצורב חדש?
ראיתי את הנעוץ של ההמצלות, אבל הכל בלבל אותי עם היתרונות והחסרונות של כל אחד.
בתחלס של התחלס מה הכי מומלץ מבחינתך? אבל באמת במחיר של עד 200.
עד כמה אתה צורב?
סוג התשובה שאני מצפה לה: אני עצמי למשל צורב בעיקר CDים מדי פעם, DVD לעתים משמעותית יותר רחוקות, וזהו, מצד שני אני מצפה שהצורב שלי ידע לקרוא כל דבר, כולל דיסקים שרוטים קלות. קח את זה כקו מנחה, ותמצא במומלצים צורב שמתאים לך. חוץ מזה - באיזה איזור אתה גר? אני שואל בשביל למצוא לך חנות שתמצא חן בעיניך, אלא אם יש לך כבר אחת שאתה סומך עליה, ואז אין צורך לענות ;)
עכשיו כשעברתי בעצמי על ההמלצות - Samsung SH-S203B הצורב הזה נראה לי. אלא אם אין לך על לוח האם חיבור SATA? אני לא רוצה שתקנה צורב, תגיע הביתה, ותגלה שאין לך איך לחבר אותו למחשב... הצורב הקודם שלך היה IDE, למצוא לך צורב כזה?
Pioneer DVR-115
למרות שהוא מאותו יצרן של זה שהתקלקל לך, אני מרוצה באופן כללי מהחברה. מדובר בדגם חדש יותר מזה שמת לך.
הצורב הזה עוד מהמחשב שישן שלי
הלוח שלי הוא ‏P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E‎ ככה שיש יציאת SATA
אני מאזור המרכז (רמלה) בדרך כלל אני קונה בקייאספי, אבל לא משנה לי מאיפה לקנות.
ולרוב אני צורב במדיות של דיוידי.
