בעיית ארטיפקטים
לפני שאני מחליף את הכרטיס מסך שלי הבחנתי בכמה בעיות מוזרות בתצוגה
לדוגמא בזמן מחשקים אני רואה כל מיני צורות מוזרות צצות על המסך וקופצות בתדירות גבוהה
וכשעשיתי בדיקת ארטיפקטים ב ati toool אז התמונה התמלאה במלא נקודות ...
יש למישו מושג מה הבעיה?
ואיך אני מטפל בה
כנראה בעיה חומרתית בכרטיס מסך שלך,
אגב הוא עבר OC ?
אגב הוא עבר OC ?
לא ...
לכמה מעלות הוא הגיע בזמן הבדיקה בATI TOOL?
ומדובר במפרט שיש לך בצד?
כן מדובר במפרט שיש לי בצד
וזה הגיע לי ל 88 מעלות
תבדוק אם הוא עבר OC זה א.
ב. האם הוספתה איזה משו למחשב? כי יש מצב ואין לכרטיס מספיק כוח (לא תמיד זה תופעה דיי שכיחה אבל מבדיקה לא יקרה כלום)
אה.....
לפי דיווחים ברשת הכרטיס עושה בעיות מ85 מעלות ומעלה אז אני לא מתפלא,
אגב כמה זמן הכרטיס ברשותך?
תעלה את המאוורר של הכרטיס מסך ל100%.
מממ הוספתי עוד ג'יגה זיכרון למחשב
הכרטיס ברשותי כבר שנתיים
ולא הכרטיס לא עבר אוברקלוק (לא מתעסק בדברים האלה [=)
ואיך אני אמור להעלות את את המאורר של הכרטיס ל 100 אחוז?
תוריד תוכנה ששמה RIVATUNER
ומה אני עושה איתה?
שמע, אין פה יותר מידי במה להתעסק.
ארטיפקטים זאת בעיית חומרה. בדרך כלל זה אומר שנדפק לך הכרטיס מסך. אם הוא תחת אחריות קח אותו לחנות ותחליף בחדש.
הבדיקה היחידה שהייתי עושה זה להוציא את הזכרון הנוסף ששמת ולראות אם הארטיפקטים נעלמים.
אוקיי הבנתי אני אנסה את זה עכשיו ....
אבל זה שזה הראה לי נקודות בatitool אז זה אומר שבטוח יש את הארטיפקטים האלה ?
בסדר אבל שוב יכול להיות שנוצרים ארטיפקטים בגלל הטמפ' גבוהה, שכמו שהסברתי עשתה כבר לאנשים בעיות...
אם הכרטיס יהיה פחות חם אז יכול להיות שהוא פותר את כל הבעיה...
אם הבעיה נגרמת ב טמפ' נמוכה אז זה כבר בעייה חומרתית
אז מה? לא אשמתו שמכרו לו כרטיס עם קירור לא מספיק טוב.
אתה מצפה ממנו שיחליף קירור ויהרוס את האחריות?
מקסימום הוא יכול לנקות את המארז או לפתוח אותו ולשים שם מאוור וכמה כבר זה ישפר?
הוא יכול לנסות אבל אם זה במסגרת אחריות עדיף להחליף.
