Pure - הדיון הראשי
התקנתי את המשחק לא מזמן ושמתי לב שזמני הטעינה אצלי ממש ארוכים...
יש משהו שאפשר לעשות כדי לשפר אותם?
המשחק מעולה, אבל זמני הטעינה ממש מפריעים לי...
  • תגובות 110
  • צפיות 12.7k
אותו הרגשה אצלי בידיוק.
עד עכשיו שיחקתי אולי 5 פעמים, הזמני טעינה מייאשים, אני לא יכול לחכות כל כך הרבה זמן....
אולי זה יתוקן בפאטצ', אבל עוד לא הכריזו על פאטצ'... אני לא מבין איך משחררים משחק ככה, זה יותר גרוע מבאגים !
יש בונוסים אם אני מגיע מקום ראשון מכל המרוצים בSTAGE?
משום מה אני לא מצליח לעשות BOOST. אני לוחץ על B (גיימפאד של הXBOX 360) אבל לא קורה שום דבר, ואם אני משחרר אותו זה עושה לי PRELOAD בכלל. מה אני עושה לא נכון?
תבדוק בהגדרות זה בטח כפתור אחר...
כמובן שהכפתור מוגדר כך. לא החלטתי על דעת עצמי שהB אחראי על הBOOST.
וואי יש לי בעיה במשחק
תוך כדי משחק לא משנה על איזה הגדרות,הכי גבוהות או הכי נמוכות יש כל 5-10 שניות תקיעות
המשחק ממשיך אבל זה לא מוצג
התקיעה היא לחצי שנייה אפילו פחות משהו שמפריע בעיניים
יש לי HD4870 עם הדרייברים האחרונים 8.9
לא היו לי תופעות זהות באף משחק אחר!
יש לציין שיש לי WINDOWS 64 bit
זה כל כך מפריע שמבאס לשחק במשחק הזה
משחק מצויין!
אני ממש אהבתי!
רק באמת חבל שהזמני טעינה כלכך ארוכים LOADING ממוצע של 25-30 שניות אני חושב >:(
יש בונוסים אם זוכים במקומות ראשוניים (123) מידי פעם כמובן שמקום 1 מקבל הכי הרבה דברים כמו שדרוגים וכו'..
הקטע של הבניה ממש ממש כיף! שאתה יודע שזה משהו לפי העדפה וכיוונים שלך ולא סתם קבועים ..
הייתי נותן 9-10 וה נקודה 1 רק בגלל המקשים, והוא לא ממש נוח למשחק עם מקלדת, אני מאמין שבקונסולות הוא הרבה יותר מהנה.
25-30 שניות של LOADING זה ממש מעולה!
אצלי הזמני טעינה ארוכים מאוד (איזה 2 דקות או משהו כזה...)!!
אז ככה,
היום ניסיתי להיכנס למשחק בפעם הראשונה, אני לוחץ דאבל קליק על האייקון של המשחק ואז נפתח לי מסך שחור ל-3 שניות בערך ואז המשחק יוצא...
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
זה קורה לי רק במשחק הזה.
ניסיתי להתקין מחדש וזה לא עוזר..
תודה רבה.
גם לי יש את הבעיה הזאת ועידכנתי דרייבר לכרטיס מסך...
אולי כי צריך SP3?
בכל פעם שאני מפעיל את המשחק הוא עולה ל3 שניות ואז חוזר לשולחן עבודה.
אתמול בפעם הראשונה הצלחתי לשחק (וכדי להיות בטוח הפעלתי את המשחק כמה פעמים) והמשחק מדהים דרך אגב. אבל עכשיו אני מנסה להפעיל אותו ושוב, לא עובד.
מה הסיבה? משהו במחשב כנראה אבל אני לא מבין מה.
תנסה להתקין אותו מחדש
אם זה לא עוזר תנסה לעדכן את הדרייבר של כרטיס המסך שלך
ניסיתי וניסיתי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בבקשה חייב עזרה המשחק עובד לי טוב עד שאני נכנס למסלול כלשהו ואז אני לא רואה את השחקן לא שלי ולא את השאר ואני רואה את שאר הטרקטורונים בצבע חום כזה מסריח לא יפה בכלל מה יכולה להיות הבעיה אני חייב עזרה ??? (המפרט של המחשב בצד)
תודהההה
נווווו מישו בבקשה!! משעמם ליייי תחחחחחתתת... :(
