מהירות העברת נתונים בדיסקים חיצוניים
ודאי שלא.
אוקיי, נניח שהמהירות לא תהיה זהה, האם יהיה הבדל מורגש?
האם זמני ההעברה והגישה של הכונן החיצוני איטיים יותר בצורה משמעותית מאלו של כונן פנימי באותו נפח ועם אותן הגדרות(7200RPM 16MB נניח)
מה שחשוב פה זה לא 7200 ולא 16, מה שחשוב פה זה קצב העברת נתונים, וזה קשור לסוג החיבור - USB או FIREWIRE או ESATA.
וקצב העברת הנתונים של USB איטי בהרבה מנניח ESATA או FIREWIRE?
אני אסביר את עצמי..
אני מעוניין לקנות דיסק חיצוני נייד על מנת לשים עליו סרטים ולחברו בחיבור USB לDVD שלי שבו ישנו חיבור USB שממנו הוא קורא סרטי DIVX...
לכן הUSB קריטי... אם לא לא היה איכפת לי ללכת גם על כונן פנימי כי סה"כ אני זקוק לו בעיקר לאחסון של הסרטים כי הם גם ככה מאוכסנים על המחשב שלי...
מצד שני אני לא רוצה לקנות כונן חיצוני ושהוא יהיה איטי בצורה משמעותית מהפנימי...
אם יש כונן עם FIREWIRE וגם USB זה יהיה נחמד.. אני פתוח להצעות...
כן, ESATA למשל הרבה יותר מהיר.
ברור שיש כוננים חיצוניים עם חיבורים האלה, ולא רק USB.
השאלה היא אם יש לך חיבור ESATA במחשב בכלל.
וגם לגבי חיבור ל-DVD, אם אתה אומר שיש עליו רק חיבור USB, מה יעזור לך דיסק חיצוני עם ESATA? פשוט תוכל להעביר אליו קבצים מהמחשב עם מהירות יותר גבוהה, אבל בחיבור ל-DVD לא יהיה לך יתרון של ESATA.
המקסימום התיאורטי של USB הוא 480 מביט לשנייה.
שזה אומר 480/8 = 60 מגה בייט לשנייה.
הבעיה היא שUSB ממש לא מתקרב למקסימום שלו ובעצם אתה תראה מהירויות של 30 עד 40 מגה בייט לשנייה.
דיסק קשיח חדשני של 7200 יכול להגיע למהירות של 100 מגה בייט לשנייה שלא לדבר על burst rate שמגיע גם ל200 מגה בייט לשנייה.
אז כמובן שזה מגביל את הביצועים.
esata לא יגביל בכלל את הביצועים בעוד שfirewire יגיע בערך ל55 מגה בייט לשנייה על 400 ובגרסת ה800 הוא לא אמור להגביל אותך או שיגביל רק בקצת.
אז הכי טוב esata אחרי זה firewire ואז USB. כאשר USB הוא גם הכי זול והכי נפוץ.
כמובן, השאלה היא אם אני ארגיש את האיטיות מאוד, או שלמשל תהיה לי את האפשרות להתקין על הדיסק USB הזה משחק כלשהוא והטעינה במשחק עדיין תהיה יחסית מהירה...
לגבי העברה של סרטים אני לא דואג אני מאמין שזה יהיה מספיק מהיר...
יש לי ESATA ויש לי גם FW 800 בכרטיס נפרד על הלוח....
סרטים בסדר.
משחקים אתה תרגיש איטיות בטעינה. אבל לא משמעותי.
נגיד 40 שניות במקום 25. אבל תבדוק בעצמך יש הרבה אתרים שביצעו השוואות כאלה בפועל.
הפיתרון שלך הוא לקנות מכשיר שמאפשר גם SATA חיצוני וגם USB. מה הבעיה?
למשל MyBook Home Edition
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=357
הבעיה שאין הרבה מכשירים כאלה ורובם יקרים מאוד. להביא מאתר של החברה זה קל - שים לב בקישור, הכוננים במחירים הגיוניים מכילים קשיח חלש בפנים...
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-HardDrive&DB141821=710906&DB141811=404616&orderby=price
אגב זה שיהיה כתוב firewire, לא אומר שהוא תומך במהירות 800... לידע כללי, צריך שיהיה כתוב בבירור שהוא תומך במהירות הזו.
תשמע.. לאחרונה יש הרבה דיסקים חיצוניים שהם מאוד זולים, לפעמים גם זולים יותר מהגרסה הפנימית שלהם. כנראה בגלל שאם אתה מפרק אותם אז אין אחריות, אבל מצד שני הם עובדים עם USB2 וזה איטי מאוד. אז אם אתה רוצה חיצוני עם ביצועים טובים אתה צריך לשלם קצת יותר. זה לא ממש יקרים כמו שתיארת לפי דעתי, כי למשל כוננים כמו ה-World Edition אשר להם יציאה לרשת הם באמת היקרים שבחבורה. והנה הכונן שדיברתי עליו בתגובה הקודמת שלי.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=689077
כמובן שזה פתרון נוח לכולם.. אבל ההבדלים במחיר עצומים... את הUSB אפשר למצוא היום ב350 שקל ל500GB..
לעומת זאת הדיסקים עם הSATA וUSB ביחד עולים קרוב ל600שקל...
ההבדל במחיר לא עצום
אתה עיגלת מספרים וזה ממש לא נכון, לפי החישוב שלך ההפרש הוא 250ש"ח כשזה למעשה 140ש"ח
הנה זה עולה 380
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=598377
והמקביל עם eSata עולה 523
523-380=143
נכון שזה לא כלום כסף רק בשביל שזה יהיה eSata, אבל מה ציפית? זה כונן חיצוני זה לא אמור להיות משתלם. אתה בטח התרגלת למחירים הנוחים לדיסקים חיצוניים שיש לאחרונה- אבל זה לא מה שהיה מאז ומתמיד. ובשביל משהו שיותר טוב משלמים יותר. במקרה הזה הרבה יותר וזה לא משתלם. שווה יותר לקנות דיסק קשיח חיצוני ולקנות לו מארז או להכין לו מארז עם eSata.
