כרטיס SDHC חולה
יש לי כרטיס 16GB SDHC מהדגם הזה:
http://www.adata-group.com/EN/product_show.php?ProductNo=ASD2CL6BU
עבד לי פעם/פעמיים ועכשיו פשוט מסרב לעבוד המחשב נתקע עד שאני מוציא אותו מקורא הכרטיסים.
רעיונות?
והקורא שלך עובד עם כרטיסי SDHC אחרים?
האמת שגם את הכרטיס הזה לא הייתי קונה אבל הזמנתי מחול DOK והתבלבלו בחנות פשוט לא היה לי סבלנות להחליף למה שרציתי. עקרונית הכרטיס עבד מצויין כמה פעמים ופתאום נתקע....
ואין לי כרטיס SDHC אחר בשביל בדיקה אבל כריסי SDת MINI וכולי עובדים (אחרים שיש לי).
לא כל קורא כרטיסים יכול לקרוא SDHC
SDHC זה לא SD רגיל... חשוב לזכור את זה
סליחה על הבורות, מה ההבדל בין SD לSDHC?
SDHC (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) is an extension of the SD standard that appeared in June 2006.[16] SDHC allows standard-compliant capacities in excess of 2 GB. SDHC cards are often formatted with the FAT32 file system.[17] It uses the same form factor as SD, but the SD 2.0 standard in SDHC uses a different memory addressing method (sector addressing vs byte addressing),18]
בקיצור SD מוגבלים לגודל של 2 גיגה (יש גם 4 בעיקרון)
SDHC הולכים לכיוון ה32+ גיגה
ההבדל הוא בשיטה בהם הכרטיסים כותבים את המידע עליהם, מה שמונע מקוראי כרטיסים רגילים שלא מתאימים לSDHC לקרוא אותם
אחרי שבדקתי באמת לא מוזכרת תמיכה בSDHC אבל מוזר לי שזה עבד פעם/פעמיים.
יש בשוק איזה טרנזיסטור או קורא SDHC קומפקטי כלשהו ? אין לי חשק להחליף את כל הקורא כרטיסים או להתקין 2/3...
