האם 802.11a הוא תקן מאושר בארץ ?
ראיתי כמה מחשבים ניידים אצל אנשים בארץ שתומכים בתקן 802.11a שדומה לתקן "g" אבל משתמש בתדרים גבוההים יותר של 5 גיגה הרץ במקום 2.4, דבר שתורם ליכולת הקליטה של המכשיר וגם יש פחות הפרעות שם.
האם התקן הזה אושר / צפוי להיות מאושר בארץ ?
האם נמכרים נקודות גישה שתומכות גם ב G וגם ב A בארץ ?
תקן A מאושר לשימוש בארץ אך אין יבוא מסודר של מוצרים בתקן זה.
הוא גם די ישן יחסית. אולי התכוונת לתקן N? גם אם לא, אני לפחות אשמח לדעת איפה זה עומד כרגע - אם אפשר להשתמש בזה בארץ
למה יש חשבות לזה שזה מאושר או לא בארץ ?
כי לא ניראה לי שיש גוף בארץ שאוחף דברים כאלה.
לא התכוונתי ל A, זהו תקן ישן שזוכה בשנה האחרונה דווקא לעדנה מחודשת. אם פעם ניידים תמכו רק ב B ו G היום כבר הציפים החדשים תומכים גם ב A. כמו כן יש היום יותר נקודות גישה שתומכות גם וגם (חבל שלא בארץ כפי שאני רואה).
יש, קוראים לו משרד התקשורת, וזה לא חוקי למכור דברים כאלו שלא עברו אישור. (לא שזה ממש קריטי לי, אבל פשוט אם משהו לא עבר אישור, הסיכוי למצוא כזה בארץ קטן משמעותית).
זה נכון שיש די הרבה כרטיסי רשת בניידים שתומכים גם ב-A (במיוחד האינטל 3945ABG) אבל העתיד הוא תקן N ואם אפשר לקבל נייד עם תמיכה בתקן הזה -- זה עדיף בהרבה.
ואם אפשר הכל ביחד (4965AGN) אז הכי טוב.
החוק כפי שהבנתי ולפי מה שקראתי לא אוסר כלל שימוש בתדרים כל עוד זה לשימוש פרטי אישי והספק השידור הכולל (EIRP) קטן מ-4W.
כלומר, אם הכנסת אחד כזה בלי בעיות מהמכס אין שום מניעה שתשתמש בו, אבל אסור לשווק מוצרים אלחוטיים בארץ בלי שהמוצר קיבל אישור ממשרד התקשורת.
לגבי תקן A, התקן הזה מעולם לא קיבל תפוצה רחבה בשום מקום. מה גם שעד לא מזמן הרבה מתחומי הרדיו/מיקרוגל בארץ היו שמורים לשימוש צבאי/לאומי ועכשיו מפנים את הכל ועוברים לשימוש בתדרים "אזרחיים". אני לא יודע בדיוק אלו תדרים היו או עדיין שמורים לצבא, אבל יתכן שיש קשר לזה.
בכל מקרה, אין לתקן A כמעט שום יתרון מול תקן B או G. בגלל שהתדר גבוהה יותר (5GHZ) העבירות שלו נמוכה יותר והמהירות המקסימלית התיאורטית שלו היא כמו בתקן B - סה"כ 11Mbps. היתרון היחידי הוא שהתדר הזה פחות בשימוש אז ההפרעות בו קטנות יותר.
המהירות של A היא כמו G, שזה 54 מגה ביט.
צודק, טעות שלי.
אני דווקא יותר מתעניין בעיניין של ההפצה
מה זה אומר שתקן N עובד בשני התדרים? הוא משדר בשניהם בו זמנית או בכל אחד בנפרד בהתאם לצורך?
גם וגם. בעקרון הוא אמור לקפוץ בין תדרים וערוצים אם הוא חש יותר מידי הפרעות, בנוסף הוא יכול להשתמש בשני התדרים בו זמנית ע"מ להבטיח רוחב פס מקסימלי.
