לא מצליח לזהות טמפרטורת כרטיס מסך
שלום לכולם, ניסיתי למצוא את החיווי על טמפרטורה באוורסט אבל התוכנה בכלל לא מזהה את ה- X1950PRO שלי.
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperatures
CPU 16 °C (61 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
WDC WD1600AAJS-00PSA0 46 °C (115 °F)
Cooling Fans
CPU 2755 RPM
Power Supply 7670 RPM
Voltage Values
CPU Core 2.29 V
+2.5 V 2.70 V
+3.3 V 3.12 V
+5 V 4.81 V
+12 V 11.84 V
+5 V Standby 4.68 V
VBAT Battery 3.12 V
Debug Info F F5 FF 58
Debug Info T 25 251 16
Debug Info V 8F A9 C3 B3 B9 41 3B (77)
מישהו יכול להסביר לי מה הבעיה?
נקודה נוספת: בעץ מצד שמאל בתוכנה, תחת ראש התפריט "Display" -> "GPU" לא מופיע מידע כלל, כאילו הוא איננו מזהה את הכרטיס מסך. מישהו יכול להציע לי פיתרון?
GPU-Z לשונית Sensors
צרפתי תמונה. אין לי תחת Sensor ציון של טמפרטורת ליבת כרטיס מסך.
וגם לא תחת Display.
[attachment deleted by admin]
אחי תשתמש בתוכנה ש !_Nike_! נתן
GPU-Z
אה! לא הבנתי שזה שם של תוכנה. סבבה, אני אוריד ואבדוק. תודה.
[br]פורסם בתאריך: 7.09.2008 בשעה 00:20:18
או.קיי. נראה לי שהטמפרטורות שלי לגמרי לא בסדר... או שאני טועה (הגיוני מאוד ) או שהכרטיס שלי רותח...
קובץ מצורף מכיל את כל הטמפרטורות של המחשב שלי.
לכרטיס כמו X1950PRO יש תיק מכובד בעניין הזה, לדעתי כדי לך פשוט להעלות את אחוזי המאוורר.... אני שם לב שהוא רק על 20
איך עושים את זה? ומה הטמפרטורות הנכונות בעבודה ומנוחה לכרטיס הזה?
הטמפרטורות של הכרטיס שלך הן באיזור ה50 מעלות. אז מה בידיוק גורם לך לחשוב שהוא רותח? ??? ??? ::)
העובדה שבמנוחה הוא על 60... :silly:
אתה מכיר במקרה דרך להרים את המהירות שלו מ20%?
ATITOOL
גוגל.
הממ... בדקתי בגוגל, אבל לא מצאתי שום דבר שעזר לי :-\
בקשר ל-ATITools פעם קודמת הם עשו לי בעיות... אני מקווה שעכשיו יהיה בסדר.
*אנחה*
כרגיל, ATITOOL תוקע לי את המחשב... אבל לפחות הצלחתי לשנות את מהירות הסיבוב של המאוורר. אני אנסה לייצב את הטמפרטורה על 45 מעלות במנוחה ונראה איך זה יעבוד.
