מסך 24" ב-1400 ש"ח?
בדקתי אצלם באתר.
שים לב שכל המסכים האחרים של אותה חברה באים עם 3 שנים אחריות, כולל גם 25 ו 27 אינצ'.
רק הדגם הזה שהוא גם זול משום מה בא עם שנתיים אחריות.
לא יודע מה זה אומר בדיוק אבל זה קצת חשוד. :nixweiss:
איך המסך הזה באופן כללי ?
או שעדיף Dell e228wfp ?
היי
אני שוקל לקנות מסך 24אינצ' של AOC דגם 416V גם באותו מחיר .
ויש בו תמיכה ב DHCP וב VS אין. (חיבור DVI)
בדגם הזה יש את אותו פנל ש SAMSUNG משתמשת.
3 שנים אחריות בבית הלקוח זה טוב, רק צריך לדעת מה מדיניות החלפה לפיקסלים מתים.
שווה בדיקה. :xyxthumbs:
סיקור לא מקצועי
http://www.thinkdigit.com/forum/showpost.php?p=747857&postcount=1
סיקור מקצועי
http://www.aoc-europe.com/awards/416V/Clipping_Computer_Totaal_416V_Nov07.pdf
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&u=http://article.pchome.net/content-429542-1.html&prev=/search%3Fq%3Daoc%2B24%2522%26start%3D10%26hl%3Den%26sa%3DN
למעשה קשה להאמין - אבל המסך הזול הזה הגיע בעבר עם פאנל MVA ביחד עם ניגודיות גבוה יותר (1000), זמן תגובה של 6MS וכמובן זוויות צפייה של 178 מעלות. ראיתי בארץ גם חנויות שמפרטות את הנתונים האלו למסך (חפשו בזאפ) אבל ככל שידוע לי כל הדגמים החדשים הוחלפו לפאנל TN פשוט של AU OPTRONICS. אבל מי יודע - אולי איזו חנות קיבלה סטוק ישן :) . אפילו SKYPC מתבלבלים ובעמוד אחד רושמים 6MS (פאנל MVA) ובעמוד אחר 5 MS (פאנל TN).
מה שלא יהיה, 1400ש"ח ל24 אינטש זה ממש לא רע.
הלוואי ויביאו לארץ את כל מסכי ה 24 ה"ג'נרים" עם פאנל MVA שמסתובבים בחו"ל (בייחוד באירופה). כמובן כולם מיוצרים ע"י אותו יצרן וגם הויוסוניק הזה - ניתן לראות שעיצוב המסך זהה לחלוטין.
היתה ביקורת באתר מסכים מכובד בין מסך כזה ל DELL 2408 שם שמו דגש על משחקים, ומי ניצח ?
The Dell 2408WFP : not good! Except for office use, its look, ergonomics, finishing touches and materials. In short, its (still) as superb but totally failed our gaming tests.
The Iolair MB24W (and all MB24Ws sold under various brands, preferably with DVI) : good. Its a very nice surprise and rather unexpected to find an MVA panel for this price with such reactivity and more or less good colors as they were easy to correct (at least in our case and lets hope you get the same panel series). Either way, note that the MB24W is theoretically an MVA screen. In France, we received the assurance that it only exists in this technology. On the other hand, in England we can also find the occasional TN under this name. You will have to make a case by case verification. If the announced viewing angles are 178 or 180°, then its an MVA. If they are only 160 or 170°, it's a TN and its significantly less attractive. The monitor will be less reactive and the lower viewing angle quickly darkens like on all TNs.
http://www.behardware.com/articles/712-1/lcd-david-vs-goliath-iolair-vs-dell.html
מה שויוסוניק משווקים נראה אותו דבר אבל זו גירסה עם פאנל TN :(, אם חנות אחת בישראל החליטה לתת את הנתונים של הדגם עם פאנל הMVA , אז לכו תדעו אם הם קיבלו סטוק ישן.
בכל מקרה כדאי לקרוא ביקורות ברשת לגבי דגם הTN (בעיקר של משתמשים, וצריך לנסות לאתר עם מדובר בדגם עם הMVA או הTN שההבדל בחיצוני היחיד בינהם הוא מספר סריאלי) , ממה שאני זוכר הוא לא להיט אבל התמורה למחיר מוערכת על ידי כולם, כדאי לזכור שמדובר בחצי מהמחיר של הDELL, הבדל לא קטן.
[attachment deleted by admin]
כדאי לקחת את ה 24 הזה ?
או שעדיף אחד מה 22 שבסטיקי ?
Dell E228WFP
Samsung 2243BW
Samsung 2253BW
אם ההתלבטות בינו לבין e228, אז ברור שעדיף את ה24..
שורה תחתונה
המסך הזה שווה משו?
אני מתלבט בינו לבין ה
LG W2284F 22" LCD
Samsung SyncMaster T220
\W2252TQוLG
VX2262WM Viewsonic
אי אפשר לדעת בדיוק איזה דגם קבלנו מבלי ללכת ולראות בעיניים
לפי הDATASHEET
http://www.viewsonic.com/pdf/us_eng/products/Q241wb-1_May_2008.pdf
לפי האתר
http://www.viewsonic.com/products/lcddisplays/optiquest/Q241wb/#specs
משו פה לא מסתדר לי...
שיטה לדעת אם הVS הוא בעל פאנל PVA או TN
S/N: QY807450xxxx --> Samsung S-PVA
S/N: QY807480xxxx -> TN crap (even though it says November 2007 on the box)
אני הייתי הולך על ה-24" ללא שום התלבטות. :xyxthumbs:
אתה בטוח אחי ?
כי אני לא רוצה ליפול על איזה מסך עם זויות אור דפוקות או משהו.
לפי הDATASHEET
לפי האתר
שלחתי מייל לSKYPC מקווה לתשובה חיובית
אם זה PVA ארכוש אותו כבר מחר
אז כנראה לא תירכוש אותו מחר כי הדגם הישן הוא MVA ולא PVA :)
מסכים שיוצרו עד דצמבר 2007 הכילו את הפאנל הזה.
אני דווקא לא היתי בודק לעומק אצל SKYPC, אלא חנות אחת או שתיים מעל בזאפ שפירסמו מפורשות את הנתונים של פאנל הMVA ועוד בעיברית, לפרסם מידע שגוי לגמריי זה כבר עסק יותר רציני, היתי ממליץ לך לחפור אצליהם גם כן. עוד יותר טוב - לאתר מי היבואן ולחפור אצלו. אם מדובר במסך 24 עם פאנל MVA בפחות מ 1800 ש"ח יהיה מדובר בהיסטרייה (ושוב - רק בהנחה שיש איזה סטוק ישן שתקוע איפושהו).
מה שכן אני מקווה שהציפיות שלך מאוד נמוכות :).
היה פה מישהו בפורום שגירד מסך כזה ב1500 שח באחד מהאתרים הגדולים (אולי ואללהשופס או P1000, אני לא בטוח). המפרט באתר היה של זויוית 178 מעלות ושל 6ms. אני לא זוכר בדיוק את הדגם, אבל 99% שמדובר על אותו מסך כמו פה, כי יש לו באמת שתי גירסאות MVA ישנה וTN חדשה.
המסך שהוא קיבל היה עם פאנל TN. הוא עדיין היה מרוצה מהמסך בהתאם למחירו.
לא יודע איך למצוא את ההודעה... אם מישהו יוכל לשים קישור זה יעזור לאנשים כאן.
כן ראיתי את זה פעם, המידע הכי רלוונטי שם שזה בסוף לא היה MVA למרות שפורסמו נתונים.
צריך לפנות ליבואן אומניטק, הזוי לי מאוד מאיפה כל האתרים בזאפ השיגו את הנתונים של הMVA - הרי זה לא מה שמפורסם באתר של VIEWSONIC, והשינוי באתר נעשה ממש מזמן. זה נראה כאילו מישהו פה מנסה לעשות רווח על ההזדמנות ועל חשבון הקונים עם תירוץ "משכנע" למקרה של תלונה (ואולי זה היבואן?). יכול להיות שהדגם הזה שווק פה עוד לפני 2008, אבל אני לא ממש זוכר שראיתי אותו כאן בתקופה זו.
צריך לפתור את הבעיה המטעה הזו, כבר ראיתי מספר חנויות בזאפ שמפרסמות נתונים של MVA, מה שגורם לחשוב שאולי היבואן מסר את המידע.
שורה תחתונה
גם עם פאנל TN עדיין יראו כה גרוע ביחס למסך 22'' עם יחס ניגודיות של 1:20,000 ו2MS?
