צריך עצות לגבי כרטיס מסך חדש, חזק, למפרט בן ש&
תודה לכולם על ההצעות.
אממ, אם כבר Oב למעבד, איך עושים את זה?
ראיתי את המדריך שלכם ובאתר ולא הבנתי כלום, יש מצב למשהו יותר ברור?
the crazy boy, רשמתי בעמוד הראשי של הנושא את הלוח שלי.
אם כבר הצעתם שידרוג -
תקציב עד 1000 שקל שידרוג, כולל כ. מסך.
dj-electric,שמעתי שה 2200 קצת חלש.
תוכל להרכיסב לי "שידרוג" של כ. מסך ומעבד עד 1000 ש"ח?
אם אפשר את הטובים ביותר עד התקציב שלי.
תודה רבה לכם.
מצתער והתקציב שלך מגביל, וחוץ מזה, ה E2200 יהיה קפיצה גדולה לך מבחינת ביצועים הוא מאוד קרוב למקביל מסדרת E4XXX
בקשה:
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2200 2.2Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤350
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
כרטיס מסך:
Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤520
סה"כ: ¤975
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤956
http://tms.co.il/preview/spec/pbqg48lh
תודה רבה לך!
מצטער שאני ניג'ס אבל זה ממש חשוב.
אחי השידרוג שהבאת לי, קרייסיס ירוץ לי על HIGH, 1024*768, NOAA?
תודה רבה לך!
גם אם לא תשדרג את המחשב זה יריץ לך ככה...
אבל עדיף לא?...
מה זה יריץ... יריץ בפריימרייט נורמאלי
אגב הוספתי לך קירור נחמד שאיתו אתה שם את המעבד בכיף על 2800MHZ...
ניסיתי את השילוב הזה, נחמד מאוד, יושב ברמה של E6600
תודה רבה לכם, עזרתם לי מאוד.
the crazy boy, עם מפרט שלי? בלי שידרוג, אני אכן מריץ אותו על HIGH, 1024*768. אבל 8 FPS זה קצת נמוך =]
אני מקווה שיהיה לי 30 +.
תודה שוב.
עכשיו אתה מריץ ואתה מקבל 8 FPS?
נראה קצת גבוה לכרטסי מסך שיש לך עכשיו חח
בכל אופן אם תשרדג את הכרטיס מסך תוכל לשחק סבבה...
אם תשדרג גם את המעבד זה רק אקסטרה..
אקסטרה שווה, אני ראיתי קפיצה נחמדה בOC למעבד שלי
וואלה אני לא יודע איך אני מקבל.
אבל במקומות מלאים בעצים וים אני מקבל בערך 5 FPS, אם אני מוסיף 2AA, הFPS יורד ל 0.5 וזה בעייתי להחזיר למצב הקודם ככה...
כשאני רואה בנצ'ים של 3850 / 9600GT, אני רואה הכל על HIGH, 1024*768, בלי AA. וה FPS בכלל על 25.
בנצ'ים מוטעים?
אגב, יש אפשרות ל OC טוב ל 9600?
הבאנצ'ים ממש לא מוטעים, אני עם ה8600GT המסכן שלי מוציא 20 FPS בבהגדרות כאלה
אז איך זה יכול להיות שאני מוציא כמעט 10 FPS על HIGH?
אה... מעבד חלש יותר?
זיכרון חלש יותר?
כרטיס מסך חלש יותר?!
אולי?
עד כמה שאני זוכר ללוח אם שלו נעולה האפשרות לOC או שלכל היותר האפשרויות מצומצמות ביותר אחרי עדכון ביוס.
ז"א אפשר לוותר על הקירור כי הלוח הזה בכל מקרה לא יילך רחוק.
כמובן שצריך לבדוק את הנושא לעומק ובכל מקרה לפתוח נושא חדש בפורום מעבדים לוחות וזיכרונות.
