צריך עצות לגבי כרטיס מסך חדש, חזק, למפרט בן ש&
היי.
בקרוב אני הולך לקנות כרטיס מסך חדש, ויש לי מפרט דיי ישן.
זה המפרט:
מעבד: Pentium D 2.8 GHz 800MHz 2X1MB 775LGA.
לוח אם: Intel Bad Axe D975XBX 975 1066MHz.
זיכרון: 2048MB DDR2 667MHz.
כרטיס מסך: ATI X1650Pro 256MB.
הארד-דיסק: Samsung 160GB.
כרטיס קול: Creative 5.1.
רציתי לדעת איזה כרטיס לא יצור לי צוואר-בקבוק?
*כמובן הכרטיס הכי טוב למפרט שלי.
חשבתי על סדרת 3800.
סדרת 4800 תצור לי צוואר-בקבוק.
ואם כבר סדרת 3800, אאיזה מהם לא יצור לי צוואר בקבוק?
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_273_618_1244_2665
תודה רבה.
אני חושב שהכרטיס 9500GT יהיה מצויין בשבילך
מה התקציב?
וכן את היכול לקחת 38XX
או את ה9600GT.
(יהיה איתם צוואר בקבוק אבל לא רציני... )
עד 900.
ויהיה צוואר בקבוק?
עוד אנשים?
אל תהיו יבשים...
יש לי בערך אותו מפרט כמו שלך(תראה בצד) וש לי HD4850 למרות הצוואר בקבוק אז פשוט תקנה משהו טוב ותשדרג עוד פעם מתי שיהיה לך כסף
סתם ככה כל המשחקים אצלי חלק על מקסססס חוץ מקרייסיס
מה זאת אומרת חוץ מקרייסיס? אני קונה כרטיס מסך שיריץ את קרייסיס על HIGH, 1024*768.
יש מצב אתה בודק כמה FPS יש לך בקרייסיס עם הגדרות HIGH, 1024*768, בלי AA.
תודה רבה רבה.
בעולם המשחקים יש את קריסיס ויש את שאר המשחקים...
אל תקנה כרטיס מסך בשביל קריסיס....
והוא יריץ לך טוב HIGH גם ב1280*1024...
לאחד החברים שלי יש את ה 4850 עם pentium d 3 ghz עם o.c ל 4 ghz והוא מריץ קריסיס על very high ברזולוציה של מסך 17 אינטש אז אם תעשה קצת O.c אני בטוח שאתה תוכל בכייף להריץ את קריסיס על high או אפילו very high .
הוא לא יכול לעשות OC כי יש לו לוח של אינטל פה הבעיה.
אין טעם לקנות כרטיס חזק מידי.
הבעיה שאני נמשך לקרייסיס =].
אמממ, התכוונת ל 3850 שיריץ טוב את קרייסיס?
אם כן, אני קונה בזכותך.
אגב, איזה מהם? (3850)
ותודה לכולם על העצות.
עם המפרט שלך, לא הייתי מציע לך יותר מ9500GT....
לי יש OC 8600GT שהוא טיפה יותר חזק, וכדי לראות שיפור גדול הייתי צריך לשים את המעבד שלי ב2750MHZ
900 לשידרוג זה טוב לכן אני מציע תשידרוג הבא שיתן הכי הרבה ביצועים :xyxthumbs: ובקשר ללוח שלך הוא כן תומך בOC ובקשר לשידרוג תימור תמעבד תלוח אם תכרטיס מסך ותזיכרונות ותיקנה מיפרט דומה לשלי ואחרי OC תאמין לי לא יהיו לך בעיות עם משחקים :xyxthumbs:
Intel Pentium Dual-Core E2180 2.0GHz 1Mb 800MHz Box
¤329
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=680
Twintech nVidia GeForce 9600GT 512MB
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1084
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤869
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
שאפו ארתור, הצעה מעניינת
אבל אם יש יותר טוב ביותר זול אז למה לא
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2200 2.2Ghz BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤364
כרטיס מסך:
Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤520
סה"כ: ¤884
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤867
http://tms.co.il/preview/spec/uxd6j5g1
לא היה לך צוואר בקבוק בכלל..
הביצועים עלו כי ככל שהמעבד חזק יותר הביצועים יעלו בלי קשר לכרטיס מסך...
אם היה לו פנטיום 4 אז המקסימום זה 9500Gא אבל יש לו מעבד נחמד, והוא יכול לקנות 3850 בקלות... אם הוא היה עושה OC אז בכלל היה לו מעבד סבבה..
בקשר להצעה - איזה לוח אם יש לך? (אם בכלל את היכול לקנות מעבד חדש...)
