דיסק און קי 8 גיגה האם ניתן לפרמט כ NTFS .?
לא
ניסיתי להעביר קובץ שגודלו 5 גיגה ומשום שהDOK מפורמט ב FAT32 לא הצלחתי קיבלתי הודעה
שהקובץ גדול מידי
האם יש דרך להעתיק את הקובץ ל DOK?
כן!
דרך ה CMD...
Convert X: FS:NTFS
כאשר X הוא השם של הכונן..
תהנה....
NIKILLER
זה כדאי דרך אגב?!
מבחינת ביצועים, ישפר משהו לעומת FAT32 ?!
Nikiller
תודה רבה לך על עזרתך אבל משהו שאני עושה בטעות לא מביא אותי לפירמוט
אני מקבל הודעת שגיאה ששם הכונן אינו נכון או שההוראה אינה נכונה
האם תוכל ךפרט מעט יותר
נעם
אתה יכול לפצל את הקובץ עם תוכנות כמו winzip / winrar.
כן אפשר וזה מה שצריך לעשות
In Windows XP you can go into the Device Manager under Disk Drives and find the one for your USB Stick and double-click on it, choose the Policies tab and change it to be "Optimized for Performance", click OK and then you will be able to format it for NTFS
תודה לכם
אמרו לי שאין תועלת בNTFS
לא?
שבגלל המבנה של מערכת הקבצים וכו', אתם תרשמו יותר לכונן - מה שיביא בסופו של דבר לבלאי גבוה יותר שלו וגם לאיטיות בכתיבה לו (וגם טיפה בקריאה).
איך שאני רואה את זה, בגלל הנפחים הקטנים ושאין צורך בתכונות הטובות של NTFS (כמו אבטחה וכו'), עדיף FAT32 לכוננים כאלו.
אין קשר לבלאי בכונן. יש כוננים מסויימים שפשוט מפסיקים לעבוד אחרי שמפרמטים אותם למערכת קבצים אחרת. היתרון הרלוונטי
היחידי של הNTFS הוא היכולת לאחסן קבצים מעל 4 גיגה ושרידות המידע (בכיבוי פתאומי תוך כדי עבודה 99% שתאבד
מידע בFAT). לא מומלץ כלל לעשות OPTIMIZE FOR PERFORMENCE בDOK כי אפשרות זו מפעילה את הכתיבה למטמון
בדיסק - דבר שלא יעיל בDOK שמטרתו ברוב הפעמים רק להעתיק מידע פנימה או החוצה ולנתקו. אפשרות זו גם מכריחה את
השימוש ב"הסרה בטוחה של התקנים" ע"מ שלא יאבד מידע.
