[שאלה] 32 מעלות בעבודה , הגיוני?
יש לי מעבד 2.8 של אינטל
אני קורע את המחשב והוא נשאר על 32 מעלות
33 גגגגגגג
חוץ מסרקולציה ואורור טוב לא עשיתי כלום
זה הגיוני ביכלל הטמפרטורה הזאת ?
ספידפאן
כל תוכנה עושה חישוב משלה למעלות, מה שמוצג לך בספידפאן אינו הטמפ' שלך באמת...
בכל אופן, זה לא משנה, אם אתה קורע את המעבד ולא רואה שום בעיות....
אז תמשיך לעשות את זה... :xyxthumbs:
מה זה בדיוק "קורע" את המעבד ?
ובהתחשב בעובדה שעכשיו בחוץ באזור ה30+- מעלות..בחדר אולי 1-3 מעלות פחות..אני לא רואה סיכוי (חוץ ממזגן) שזאת אכן הטמפ' שלך בשיא המאמץ..
עם זה P4 עם ליבת NORTHWOOD אז באמת סביר שאלו המעלות בשעת שיא, אבל עם זאת הליבה השניה אני בחיים לא יאמין כי צריך קירור משוגע אולי אפילו קירור מים כדי שיהיו לך מעלות כאלו אפילו במצב מנוחה, שלא ראיתי דבר כזה במעבדים האלה.
אין מצב ל30 מעלות לא משנה איזו ליבה.
תנסה עם EVEREST.
E2140 נחשב למעבד הכי קר שקיים. לרוב מגיע חם כמו תנור ביגלל ששמעתי שיש 3 גירסאות הגירסה החמה מגיע ל40 מעלות במנוחה, הגירסה הפחות חמה מגיע ל30 מעלות במנוחה, והגירסה הקרה ביותר מגיע ל12 מעלות במנוחה ואני ממש לא צוחק כאחד שקנה תמעבד E2140 כשהוא רק יצא לארץ קיבלתי אותו וחשבתי שהחישנים שלי מזייפים אבל מי בדיקה במעבדה גיליתי שבאמת הטמפרטורה נכונה. מכרתי אותו ליפני כחצי שנה וזאת בהחלט אחת ההחלטות הגרועות בחיי תחשבו רק איזה פוטנציאל לOC היה במעבד הזה עם מעבד כזה אפשר לישבור שיאים וכל זה עבד על קירור רגיל של אינטל האיתי רוצה ליראות על קירור מים יקר בטוח היה עובר ת7.0GHZ בלי ליתאמץ ממש חבל שוויתרתי על "מיכרה זהב" שכזה :'(.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אין לי קירור מים ואין לי קירור גז
ואין לי מזגן בחדר ואין לי כלום
יש לי שתי מאוררים מפציצים מקדימה שמכניסים לו אויר ושתיים מעליו שמוצאים אויר
זהוו
ואפילו הקירור סטוק שלו זה הקירור המקורי המעפן של אינטל חחחחחח
לא הגזמנו...
זהוו
ספר לנו מה הבדיחה?:lol:
בקיץ בשיא החום אין מחשב ולא משנה איזה קירור אוויר יש לו שטמפ' המעבד תהיה 35 מעלות.
אני מדבר על בלי מזגן ומארז סגור.
אם לא חם אצלך (מאיפה אתה בארץ?) והסירקולציה שלך טובה כ"כ (לפי מה שתיארת).. אז אני לא רואה בעיה עם זה.
אבל באיזה מעבד מדובר בידיוק?
ארתור- המעבד לא יכול לפעול בטמפ' שהיא מתחת לטמפ' החדר.. זה פשוט נגד חוקי הפיזיקה. אזי או שאתה גר באיגלו, או שאתה... אני לא רוצה להמשיך את המשפט.
אני גר בשדרות
די חם פהה
אבל אני בחדר ממד..
אולי זה מה שמשנה כי בבית עצמו לא ממש חם
וזה מעבד 2.8 של אינטל אני לא יודע בדיוק מי מהם אבל משהו מהדור הישן
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. תעלה תמונה מלשונית הCPU בCPU-Z, כמו גם תמונה מלשונית הSensors בEverest.
שונה לבקשתך
ואממ אין לי את הלשוניות האלה אני לא משתמש באוורסט אני משתמש בספידפאן
וככה זה ניראהה ..
על איזה לשונית לשים מבין אלה שיש לי ?
[attachment deleted by admin]
תוריד מהקישור הבא את CPU-Z ותן סקרינשוט של CPU (הלשונית הראשונה)
http://www.cpuid.com/download/cpuz_147.zip
ותוריד גם את התוכנה CoreTemp לניטור טמפ' ותן סקרינשוט גם ממנה בבקשה.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
או לבחירתך ולנוחיותך תוכל גם להוריד את RealTemp מהקישור הבא.
http://dl10.techpowerup.com/SysInfo/Real_Temp/RealTemp_2.70.zip
