OC ל-HD4870 של Gigabyte !
טוב,
המפרט שלי הוא כדלהלן:
E8500 4.04GHz
BigTyp VP
Asus P5Q
HD4870 512mb gddr5 gigabyte
4GB ram G.Skill 800Mhz CL4
אני כרגע משתמש ב-ATI Overdrive
והוא ממשיך להעלות לי את המהירות של הליבה ושל הזכרונות וזה קצת מפחיד, כי הוא לא מתכנן להפסיק מתישהו...
הליבה על 780MHZ
והזכרונות כבר על 1060 MHZ (מ-900!!)
השאלה האם הוא יודע מה הוא עושה או שהוא סתם מעלה?
יש לי ספק של Corsair 550VX, איך אני רואה כמה חשמל הרכיבים צורכים ממנו? (אילו תוכנות? וכו'..)
מה הטמפ' של הכרטיס ובכמה עכוזי מאוורר הוא עובד?
טוב,
E8500 4.04GHz
BigTyp VP
Asus P5Q
הליבה על 780MHZ
סתם לידע כללי, אין שום בעיה למשוך את הזכרונות גם ל 1200MHZ, אבל מבדיקות שעשיתי זה כמעט ולא משפר את הביצועים...
כמה דברים.
1) אל תעלה זכרונות מעבר ל1000 - זה גם לא תורם כלום (אלא אם תעלה את הCORE ל900 ומעלה), וגם יש לכרטיס הזה פי כמה יותר רוחב פס ממה שהוא צריך או משתמש
אתה יכול גם להשאיר על 3.6 וזה יהיה מעולה
2)CORE - אתה יכול לעלות, לדעתי אם אין בעיית חום ויש לך פרופיל טוב למאוררים, אפשרי להגיע עד 800+ בלי בעיה.
הכי טוב לבצע עדכון BIOS בדומה לזה שביצעתי (יש על זה שרשור)
אני עשיתי את הOC שלי לHD4850 בעזרת אופצית הAUTO-TUNE, אתה מוזמן לראות במפרט שלי לאילו תדרים הגעתי. תדרים מכובדים בהחלט ויציבים.
אל
אבל אל תשתמשו בAUTO TUNE !!!
ראו הוזהרתם!
הוא ממש לא פוגע, הוא מנחש לחלוטין ותמיד נותן תדרים שגבוההים באיזה 10 אחוז יותר לפחות.
אצלי לדוגמא רשם שהCORE שלי יכול להגיע ל880, אז?!
ניסתי את זה לשניה, וראיתי מלא בעיות וארטיפקטים.
לא ממליץ בכלל!
בטווח הרחוק אתם תהרסו את הכרטיס עד שיום אחד תבואו למחשב והוא פשוט ישבות.
תשמע עוז זה שאצלך הוא דפוק זה משהו אחד. אצלי זה לא. הגעתי ל690 לליבה ו1188 לזכרונות והוא יציב ולא שמתי לב להבדל בטמפ' וגם אין ארטיפקטים.
זה כמו שבן אדם אחד יקנה מסך מחשב מאוד מאוד מומלץ אבל הוא יצא על אחד דפוק, אז הוא ישר לרוץ לכל החבר'ה להגיד שהוא דפוק, זה לא הכי נכון.
תאמין לי שאם היה ארטיפקים לא הייתי נותן לOC צ'אנס של שניה.
אגב הכרטיס של הוא HD4850.
יש לי שני כרטיסים כידוע לך!
;D
לא קטע של דפוק
אני עושה איתו OC מ750 ל835 וגם 840
זה רע?!
ועוד לשניים כאלו שעובדים בCF ובPCIX16
מה רע?!
העניין הוא שהתוכנה שלהם "אמורה" לגלות לך את התדרים שאתה יכול להגיע, בפועל הרבה פעמים היא מפספסת.
עכשו
יכול להיות שאצלך ב4850 זה יותר טוב, וגם תלוי בDRIVERS וכו'.
אבל כעקרון
אני אומר שלא תסמוך על דברים כאלו.
תעשה המון מבחנים.
מסכים. ת'אמת אם היה לי HD4870 בכלל לא הייתי עושה לו OC... ועוד לך יש שניים. חמדן! ;D
כן אני עדיין עושה
אבל צריך להזהר
חבל בשביל לעלות אותו במקום מ750 ל830, להעביר ל850 (שיתן אולי אחוז אחד של שיפור) אבל ישרוף לי אותו אחרי כמה חודשים.
לא?
OC זה דבר נחמד, אבל תמיד צריך לעשות שיקול של
"אוקיי, הגעתי לגבול, האם באמת שווה לי לסכן רצינית את החומרה בתמורה לאחוז נוסף של שיפור"
לרוב התשובה שלילית.
תמיד התשובה היא שלילית :xyxthumbs:
זה לא נותן שום שיפור אל תשלו את עצמכם
זה רק על הדף
אני הרגשתי שיפור מסויים בCRYSIS והרצת HI עם 2AA בצורה חלקה יותר. אני כן הרגשתי את זה.
אממ
עשו עכשו איזה REVIEW באמת שהראו כרטיס כמו 4870
והעלו לו מ750 ל790
ומ900 ל1000
וקיבלו שיפור של כ6 אחוז לפעמים במשחקים בFPS !!!
זה די הרבה בשביל לעלות מהירות של 6 אחוז בערך בכרטיס מסך.
(סהכ יש עוד הרבה חלקים כמו מעבד, זכרונות, לוח אם וכו' שתורמים למהירות - אז לקבל רק מכרטיס מסך כזה שיפור, זה מעולה)
אז אני מניח שמי שמעלה ל850 נניח מ750 יקבל שיפור של 10 אחוז בלי בעיה (וכנראה גם יותר מ10 במשחקים מסויימים)
אבל שוב, לא הייתי מציע להגזים, אם מעלים מ750 ל800 זה עוד סביר, מעבר לזה, מתחילים לקחת סיכון די רציני.
מכיר אנשים בחול שהעלו ל900 עם קירור מים!
(750 ל900 זה אדיר)
אבל אל תתפלאו אם עוד כמה חודשים הם יזרקו את הכרטיס לזבל.
