בבקשה עזרה - המחשב עושה רושם שהוא עובד אך שום דבר לא עולה
כשאני מדליק את המחשב שלי בזמן האחרון הוא עושה רושם כאילו הוא עובד (אני שומע רעש מהמאווררים ומההרדיסק) אבל לא עולה שום דבר במסך ומבחינתו המחשב כאילו כבוי. שמתי לב גם שכאשר זה קורה אני לא שומע צפצוף בעליית המחשב. לפעמים הבעיה נפתרת אם אני עושה כמה ריסטים רצף או מנתק את המחשב מהחשמל ומחבר מחדש, ואז המחשב עולה וכן שומעים צפצוף בהתחלה.
מה יכול לגרום לזה?
זה יכול להיות כמה גורמים, החל בספק הכוח ועד לוח האם או הזיכרונות.
תתחיל עם בדיקה ויזואלית ללוח האם עבור קבלים נפוחים או נוזלים.
כשהמחשב כבר נדלק, אז הוא עובד טוב, בלי מסכים כחולים וכו'?
כן, כשהמחשב נדלק הוא עובד כרגיל.
פתחתי את המארז ולא ראיתי משהו חריג. ניקיתי את המחשב מאבק אבל זה לא פתר את הבעיה, אבל כן גרם למחשב להדלק לעיתים יותר קרובות. מה עוד יכול לגרום לזה?
יש לך אפשרות לצלם באיכות טובה את לוח האם ולהעלות לפה?
דווקא נראה לי שהבעיה שהוא מתאר פה היא בעיה קלאסית של ספק, לא ?
אם מתי שהמחב נדלק בסופו של דבר אין שום דבר מוזר, והלוח לא פגום (קבלים נפוחים / נוזלים). תנסה עם ספק חלופי.
זו בהחלט יכולה להיות בעיית ספק, אבל מהניסיון שלי, נתקלתי בתופעה הזאת יותר בהקשר של לוח תקול.
אם יש לפותח הת'רד ספק ספייר, בהחלט שאפשרי להחליף ולראות.
