המחשב נדלק, המסך נשאר סטנדביי
אז ככה,
זה התחיל לפני איזה שבוע. הכל עבד מעולה, חזרתי אחרי חודשיים בלי עדכונים הביתה (מחופשה) עדכנתי, ריסט. אני מדליק אין כלום מסך שחור.
ניתקתי מהחשמל חיכיתי כמה דקות חיברתי והוא עבד רגיל, עשיתי ריסטים לא הפריע לו כלום. עוד פעם עדכון (של ווינדוס כן??!) ריסט והמחשב נשאר מת. חצי שעה עניינים הוצאתי מהחשמל חיברתי לא עבד. עשיתי שוב עבד.
עכשיו פה הבעיה.
סתם הייתי באמצע משחק, בטעות נתתי למחשב מכה פיצית (באמת לא רצינית) בפינה עם הברך שהתסובבתי בכסא, הסאונד פתאום קפא המסך קפא הכל קפא, הוא לא הגיב לכלום. הסאונד המשיך להתקע בלופים וכיביתי אותו. מאז הוא פשוט מסרב לתת סיגנל ואם מדליקים אותו הוא נכבה אחרי דקה או שתיים.
יש למישהו מושג מה לעזאזל הולך איתו?
הווינדוס חוקי למהדרין לפני שבאים כלמיני מטיפים.
תודה מראש ;)
מחשב שנכבה אחרי דקה או שתיים אחרי שמדליקים אותו נשמע כמו התחממות.. תבדוק את הקירור שלך..
יכול להיות גם בעיה של ספק אז יש מצב שתצטרך להחליף ספק
יכול להיות שזה גם קצר, תנתק את החוטים מהמארז אל הלוח(POWER וRESET) ותנסה להדליק באמצעות קיצור של החיבורי POWER על הלוח.. קרה לי כמה פעמים..
הקירור שלי תמיד היה מחורבן וצולע,סטוק טיפשי.
כבר הזמנתי Thermalright 120 eXtreme
איך זה יכול להיות קשור לבעיות Reset ו Power ?
החלף ספק ובדוק את ההארדיסק, אולי הרגת אותו עם המכה.
ניסיתי לנתק את הדיסקים (יש לי 3) מהלוח אבל זה לא שינה כלום. עדיין אין מסך אין כלום.
ויש דרך לבדוק ספק? קצת יהיה מסובך עכשיו לארגן ספק.
לא בלי ציוד שיהיה מסובך הרבה יותר לארגן :-\.
שווה לנסות קודם להרכיב את הקירור ואז רק את הספק?
כי זה כולל לפרק אותו ממחשב אחר.
ואם זה לא ספק שמסוגל להתמודד עם הכ.מ שלי אפשר לעשות משהו?
לפני שאתה מפרק,
תפתח ת'מארז תראה שהכל יושב כמו שצריך(חיבור 24 פינים,חיבור מעבד וכו')
כמו כן תוודא שהגוף קירור לא השתחרר ובאמת מקובע כמו שצריך ושלא נגרם נזק פיזי ללוח.
כל מה שאמרת כבר בדקתי מלכתחילה ותקין.
עריכה: עוד שאלה למישהו יש מושג עם המאורר של הכ.מ מקבל חשמל מהלוח או מהספק?
קירור? מה הקשר בין קירור לספק? אם אתה חושד בהתחממות שים מאוורר ביתי מול המחשב כשהדלת פתוחה כמובן, וראה אם הבעייה נמשכת.
אם זה ספק שלא מסוגל להתמודד עם הכרטיס מסך אז צריך להוציא \ להחליף את הכרטיס (במידה ואין און בורד).
המאוורר יכול להתחבר לכרטיס המסך, או ללוח, או ישירות לספק. זה תלוי בקונקטור.
מזאת אומרת ספק שלא מסוגל להתמודד עם הכרטיס? המחשב הזה פעל יופי חצי שנה +
והטמפרטורות אפעם לא היו משהו, מאורר ביתי לא פתר את הבעיה ניסיתי.
טוב אני אנסה ספק אחר, יש סיכוי שהספק שלי נפגם כשהייתי בחופשה ? (יש פה לחות יחסית גבוהה במרתף והמחשב לא דלק חודשיים).[br]פורסם בתאריך: 4.09.2008 בשעה 02:47:22
טוב חיברתי ספק תקין והכל עובד.
תודה על העזרה חברים אין עליכם :)
יש אחריות על הדברים האלה?
בטח ENERMAX נותנים 5 שנים אחריות
תנצל את זה...
אחלה אז מקווה שיחליפו את זה :)
שוב תודה לכל מי שעזר :xyxthumbs:
