חוות דעת למסך SAMSUNG 2243BW
קניתי את המסך לפני שבוע וחצי וכמו שהבטחתי אני כותב חוות דעת קצרה
קודם כל לא היה פיקסלים שרופים ולא זליגת אור
המסך יפה אך לדעתי הצבע האפור מאחורה הורס.
חסרונות:
- הצבעים\ האור לא נוח לעיניים (מהקופסא) ניסיתי קצת לכוון ויוצא לי ככה brightness 75 contrast 60 בשאר אני לא ממש מבין
עדיין לא ממש נוח לעיניים, ראיתי שיש הרבה אנשים שנתקלים בבעיה הזאת, אז אוליי מישהו יכול להעלות פרופיל כיול של המסך
-איכות תמונה בסדר אך שום מסך LCD לא יעלה על מסך CRT טוב. לפחות LCD בעלי פאנל TN.
-כפתורי שליטה אי אפשר למצוא בחושך והם לא ממש נוחים צריך להתאמץ ללחוץ עליהם לא חזק מידי ולא חלש מידי .
-מסך זה פועל בזולוצייה 1680X1050 וכל רזולוצייה מתחת מורידה את איכות התמונה כי המסך מתחיל לעבוד על סוג של אמולצייה של רזולוצייה
-בשביל רזולוצייה טבעית של המסך ישנו צורך בכרטיס גרפי חזק יחסית אם אתם רוצים להריץ משחקים במקסימום גרפיקה כמו שאני אוהב, אני קניתי HD4870
יתרונות
-מסך גדול, טוב למשחקים חווויה, מסך רחב מצויין לסרטים רוב הסרטים תופסים יותר שטח במסך מאשר על מצב 4:3[br]פורסם בתאריך: 2.09.2008 בשעה 18:35:56
שכחתי להוסיף עוד חסרון שהיה משמעותי בעיניי והוא לגבי הארגונומיה של המסך
שבעיקר בגלל זה קניתי את המסך, בעיקרון הארגונומיה מצויינת רק שאי אפשר להוריד את הזווית של המסך ביותר מ5 מעלות בערך
ובשבילי זה לא מספיק כי אני יושב טיפה יותר נמוך מהמסך ואם אני שוכב על המיטה כשאני רואה סרט אז זאת ממש בעייה
כי האור של המסך משחיר ולא רואים כמו שצריך
בשביל לקבל צבעים טובים מהקופסא כנראה הייתי צריך לקנות ASUS MW221C
תגיד בכח אתה מנסה להראות שאתה טיפש או שיש סיבות אחרות?
- קודם כל אתה אומר שהצבעים והאור לא נוחים לך לעיניים, או שיש לך בעיות בראייה או שאתה לא יודע לכוון את המסך וזאת כבר לא בעיה במסך אלא בעיה אצלך.. הכיוון לקח לי בדיוק 5 דקות דרך הדרייבר של NVIDIA למרות שיש אפשרות גם דרך התוכנות שבאות עם הדיסק התקנה
- על האיכות תמונה אני מסכים שהיא לא האיכות תמונה הכי טובה בעולם, אבל אתה לא יכול לצפות יותר מדי ממסך שקנית ב1200-1300 שקל
- לגבי הכפתורי שליטה, או שעדיין לא עברת את גיל 6 וללחוץ על כפתורים זה משימה נורא קשה בשבילך או שנפלת על מסך דפוק כי אפילו התוכים שיש לי בבית יכולים ללחוץ על הכפתורים האלו
אני יכול פשוט להניח את האצבע על הכפתורים והם יעבדו, בלי שום הפעלת כח
- אני מבין שאתה חדש בתחום הLCD או שפשוט נולדת אתמול. אז כן.. ככה זה בLCD, אם לא עובדים ברזולוציה טבעית אז התמונות נמתחות והאיכות יורדת, בכל המסכים זה ככה מה לעשות
- ובקשר לזה שצריך כרטיס מסך חזק... איך זה קשור בדיוק? ואיך בדיוק הפכת את זה חיסרון ספציפי למסך הזה? בכל מסך גדול עם רזולוציה גבוהה יש צורך בכרטיס מסך טוב.. למי שאין כסף לכרטיס מסך טוב אז שלא יקנה מסך גדול פשוט..
פשוט חבל שאתה תטעה אנשים סתם בגלל חוסר ההבנה שלך
רק אם אתה מתעקש לשחק משחקי 3D כבדים ברזולוצי הטבעית של המסך. אז גם אתה אל תטעה אנשים בבקשה.
:xyxthumbs:
בהחלט אתה צודק HORN ,
ANDREI , אתה פשוט משמיץ את המסך
הבעייה היחידה העיקרית שיש עם המסך הזה זה הבהירות היתרה שלו , כל השאר פרפקט , באמת שהמסך הזה מביא תמורה למחיר
לגבי איכות התצוגה של המסך לשימושי טקסט -
האם באמת היא נחותה?
יש לי היום מסך XDM95 של סוני שקניתי לפני כשנתיים בזכות המלצה כאן בפורום.
האם כדאי לעבור לסמסונג 2243BW או שבעצם אני אשתנמך ולא אשתדרג מבחינת איכות התצוגה?
