בדיקת טמפרטורות ב-RAID - אפשרי?
בדיוק סיימתי להרכיב מפרט חדש,
וברשותי זוג HDD 250 של WD ב-RAID.
עד כמה שיצא לי להבין לא בדיוק ניתן לקבל אינדיקציה לטמפ' שלהם, אני צודק?
לא מסכים איתך
HDD LIFE בודקת את הכוננים אחד אחד וגם בוחנת את הטמפ שלהם.
אצלי זה עבד שבדקתי את המערכת שלי.גרסה 3.3 תחת חלונות אפשר לבדוק את המערך ככונן אחד אחד ואז לחלק בשתיים או לעשות ממוצע.
HDDlife® supports only IDE and Serial ATA disks, but does not support RAID disks.
Why does HDDlife® display the message that no hard drives are found when I start it on my system? I have a Serial ATA disk that is said to be supported by your program.
Probably, you use RAID features for these disks, in which case HDDlife® will not work. If you use an external controller instead of the one integrated in the chipset, it is impossible for the program to work with such disks. For example, in the case of motherboards for Intel processors the program can normally work with Serial ATA only beginning from chipset i865.
זה כנראה תלוי בבקר שלך.
סיליקון אימג' 3114 בלוח אסוס A8N פרמיום והוא נחשב חיצוני כי הוא עם הגדרות של רייד משלו בנוסף לאנפורס 4 שגם הוא עם הגדרות רייד
ותוכנות אחרות להצגת טמפרטורה לא הציגו אותה ?
